Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3464875#p3464875"]PIC24FJ64GA002-I/SO[/uquote]
Вы его так закошмарите до состояния полного нестояния на МК :))) Щас он откроет даташит на PIC24 и...
Сообщение Albert_V »
Фигня, если надо - помогу.
Не всем же с 84-го начинать... :)))
Сообщение угаки »
Вспоминаю, как пытался что-то сделать на ардуино. Тоже переписал программу мигающего светодиода из самоучителя - не компилируется. Проверял-перепроверял, потом переписал полностью, как сам понимал - все равно не идет. Для проверки загрузил первую попавшуюся программу из Интернета - та скомпилировалась нормально. Вывод - книга к делу непригодна, видать существуют разные диалекты языка программирования. А ведь мне было обещано простое стандартное программирование. Попытался загрузить скомпилированную программу в саму плату - опять не идет. Так что и с аппаратной частью тоже такие же заморочки. Потратил почти тысячу рублей, кучу времени и сил, а остался с тем, с чего начинал, то есть ни с чем. Теперь вот страх, что и с другими контроллерами повторится та же история.
К тому же у меня не компьютер, в который можно запихать любые интерфейсные платы, а только ноутбук.
угаки писал(а):Вывод - книга к делу непригодна... ...А ведь мне было обещано простое стандартное программирование.
Как бы так по-мягче сказать то?.. Обещают только маркетологи...
Если хотите научиться создавать программы именно сами, а не "лепить из кубиков" (не зная как работает каждый этот "кубик"), и при этом понимать на уровне "железа" что именно выполняет контроллер - начните с изучения системы команд контроллера и постарайтесь понять что и по какой команде выполняет контроллер.
Так же, для начала, нужно будет понять как сконфигурить тактовый генератор (контроллер будет работать от внешнего кварца или от встроенного генератора) и как сконфигурировать хотя бы один порт на выход, чтоб можно было "подцепить" к нему светодиод.
Без реальной платы с контроллером и программатора - это будет тяжеловато...
"Замигаете светодиодом" - дальше процесс пойдёт...
Для начала - не ставьте перед собой "гигантских целей". Напишите, к примеру, простейший "светофор"... Следующим шагом, уже можно разбираться с таймером и "уйти" от программных задержек....
И постарайтесь не качать чужие программы/библиотеки из сети. У вас, сейчас, вряд ли хватит знаний разобраться в тексте чужой программы, да и не факт, что некая скачанная программа не будет содержать ошибок...
Добавлено after 29 minutes 32 seconds:
P.S.
А вообще-то, на мой взгляд, чтоб перейти от жёсткой логики на контроллеры - должно сильно "припереть". :)))
Лично у меня это произошло, когда число корпусов логики, на моих платах, стало переваливать за пять десятков... :facepalm: :)))
Тогда уже стало понятно, что дальше так продолжаться уже не может...
Мне Proteus очень сильно помогал, да и сейчас выручает.
Поначалу я баловался тем, что брал чужие простенькие программки под МК, правил понемногу их на свой лад и смотрел что получается. Что хорошо, в чужих прошивках уже биты конфигурации выставлены в нужное положение, порты настроены, ИОНы, таймеры и т.д. включены и подключены куда нужно. А значит микроконтроллер точно запуститься и чего-то будет делать :)
[uquote="угаки",url="/forum/viewtopic.php?p=3466500#p3466500"]К тому же у меня не компьютер, в который можно запихать любые интерфейсные платы, а только ноутбук.[/uquote]
Почти все имеющееся у меня микроконтроллерное подключается к компьютеру посредством USB. А где нужен усарт, там использую преобразователь USB-RS232 за 50 руб с Алиэкспресса.
Сообщение gujjiver »
Ребят помогите с простым вопросом начинающему радиогубителю.Пытаюсь разобраться с триггерами и в процессе изучения литературы возник вопрос. В каком состоянии находится асинхронный Rs триггер после отключения питания? Т.е . Допустим, я на S вход подам 1 , триггер установится, т. е. На Q будет 1, а на не Q будет 0. А что будет если обесточить полностью триггер. Триггер вернётся в состояние Q=0, , а не Q=1
(5.2 КБ) 466 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение Джин. »
[uquote="gujjiver",url="/forum/viewtopic.php?p=3478238#p3478238"]Триггер вернётся в состояние Q=0, , а не Q=1[/uquote]Состояние триггера после включения будет случайным.
Что бы триггер после включения устанавливался в определенное состояние, в схему нужно цепочку принудительной установки после включения питания.
Вот так он после включения всегда будет устанавливаться в единицу.
(4.19 КБ) 1163 скачивания
Сообщение Ferzi »
Уважаемые коты, подскажите пожалуйста, можно ли заменить EN25QH16 на MX25L1605, по объему одинаковы, обе spi интерфейс, смущает название выводов но википедия говорит что это норма что у разных производителей свои названия. в регистраторе флешка накрылась и программатором не определяется, в наличие нашел MX25L1605 но смутили выводы как уже сказал.
Википердия - ни разу не источник технической информации... Сравнивать нужно по pdf-ам.
Что касается прямой замены EN25QH16 на MX25L1605 - Нет. Они несколько разные, хоть и имеют одинаковый объём и интерфейс.
Сообщение Ferzi »
Ясно спасибо значит нужно искать EN25QH16
Посмотрел я внимательно даташит, насколько позволяет знание английского и понял что отличаются они тем что у EN25QH16 есть Dual or Quad SPI, а у MX25L1605 их нет если я прав то W25Q16 должна подойти в даташите поддержка Dual or Quad SPI есть.
isx
Сообщение isx »
Вечер добрый!
Развел несколько плат, заказал изготовление по всем правилам - с маской и прочей фигней, а при монтаже оказалось, что у буфера SN74LVC1G125 перепутаны местами вход и выход. Есть ли какие аналоги в том же корпусе, но чтоб вход и выход были поменяны местами? Так не хочется городить колхоз перемычками :(
https://static.chipdip.ru/lib/092/DOC001092304.pdf
Сообщение korob »
Ferzi писал(а):отличаются они тем что у EN25QH16 есть Dual or Quad SPI, а у MX25L1605 их нет
Не только. Гораздо более важно различие в организации памяти. :wink: У одной память разбита на 32 сектора по 64Кб., у другой на 512 секторов по 4Кб., разбитых в свою очередь на 32 блока по 16 секторов. Если устройство в процессе работы делает запись в память, то замена невозможна, если нет (например хранение прошивки в неизменном виде), то внутренняя организация памяти не является препятствием для замены. :roll:
У них ещё часть команд отличается (не говоря уже о Manufacturer and Device ID).
Фиг его знает что проверяется программой и какие команды используются при обращении к памяти...
Сообщение korob »
Albert_V писал(а):У них ещё часть команд отличается
Само собой разумеется. :)
Сообщение Ferzi »
Про запись понятно, а про считывание не совсем, они что отличаются от Флешки к флешки?
Кстати флешка жива оказалась но по какой то причине прогер увидел её только при переводе его в 5v что опять же немного не понятно онаж вроде 3.3v
Сообщение ДмитрийМ »
Сомневался где уместнее спросить про дозиметр. Это вроде цифровая техника (отчасти), но довольна специфичная. Вопрос такой: попался дозиметр РАТОН-901, как узнать есть в нем контрольный источник радиации или нет? А то в некоторых есть, в некоторых нету, в дозиметрах не шарю, в гугле не нашел что-то вроде такого: "у РАТОН-901 контрольного источника нет"
Сообщение розеткин »
Здравствуйте. Собрал схему частотомера.
Подскажите, куда подключать неиспользуемые выводы микросхем?
Нашёл вот это
К155ЛА3
К155ТМ2
КР514ИД1
Сообщение Enman »
Неиспользованные входы ТТЛ-серии для "домашнего" применения можно и оставить "в воздухе", в большинстве случаев это не будет влиять на работоспособность...
А по правилам на них надо подать уровень, не мешающий
логике работы соответствующего элемента...Иногда учитывают, что лог. элемент в каком-то состоянии
может потреблять меньше тока от ист. питания.
514ИД1 по табл. лог. состояний при 0 на Г гасит индикаторы, при лог1 - индикатор светит...
http://ielekt.ru/products_thumb/514id1_2.jpg
akl
Сообщение akl »
Входы ТТЛ имеют вытекающий ток 1,6мА ( втекающий <0,1мА). Поэтому для снижения потребления неиспользуемые входы лучше подключать к +питания. Крайне нежелательно соединять вход с выходом, т.к. это приведет к генерации элемента.
Сообщение K155TM2 »
Надо сказать ещё что неиспользуемые выходы цифровых микросхем нельзя соединять непосредственнно на +питания или землю!!!
их
следует оставлять свободными!!
