как правильно разводить печатные платы???
Сообщение Linuxoid91 »
Всем доброго времени суток. Простите, что вопрос про P-CAD задаю не в той теме, просто у меня не получается написать в пикадовскую тему (об этом я упомянул в ветке "жалобы и предложения" еще 2 ноября. Вопрос поразит вас своей глупостью, но в PCB стало возможным выделить только те объекты, которые находятся на выбранном слое. Раньше выделялись независимо от того, какой слой выбран. Как исправить? P-CAD-2004
Сообщение radioflash »
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=3232338#p3232338"]Всем доброго времени суток.
...в PCB стало возможным выделить только те объекты, которые находятся на выбранном слое. Раньше выделялись независимо от того, какой слой выбран. Как исправить? P-CAD-2004[/uquote]Очнь интересная функция!
Только вчера вечером мечтал о ней для своей копии пикад-2006 :)
Но. Выделять хотел примитивы разрушенного всего - послойно.
И очень не понятно, как у вас такое возможно с целыми компонентами,
каждый из которых занимает своё место одновременно на разных слоях.
Если вам не жалко, выложите копию своего файла pcb.ini туда в самый низ темы для изучения :)
А потом удалите его из папки установленной программы, после чего запустите pcb.exe
Создастся новый с дефолтными настройками.
Также в нём не будет всех ваших путей к файлам и каталогам.
Их можно отыскать, открыв старый файл блокнотом в другой папке.
Сообщение AndyBig »
[uquote="Linuxoid91",url="/forum/viewtopic.php?p=3232338#p3232338"]Всем доброго времени суток. Простите, что вопрос про P-CAD задаю не в той теме, просто у меня не получается написать в пикадовскую тему (об этом я упомянул в ветке "жалобы и предложения" еще 2 ноября. Вопрос поразит вас своей глупостью, но в PCB стало возможным выделить только те объекты, которые находятся на выбранном слое. Раньше выделялись независимо от того, какой слой выбран. Как исправить? P-CAD-2004[/uquote]
Хоть и несколько месяцев прошло, но отвечу :)
Правда, это в 2006-й версии, но думаю, что и в 2004-й все так же:
Сообщение musa56 »
[uquote="AndyBig",url="/forum/viewtopic.php?p=3295399#p3295399"]но отвечу[/uquote]
Скорее всего ему нужна вот эта галочка
(143.89 КБ) 606 скачиваний
Сообщение AndyBig »
Да, скорее всего так и есть :) Это из 2004-го?
Сообщение Vladik84 »
Добрый день! Какую книгу/книги посоветуете на тему "Правильного разведения плат"?
Сообщение Света »
Литературы по правильной разводке практически нет. Этот процесс достигается только с большим опытом. Правильная разводка - это, по сути, искусство и оно не каждому даётся... :)
Вот парочка статей по этому вопросу:
Акулин А. - Печатные платы высокочастотных устройств. 25 советов
Картер Б. - Техника разводки печатных плат
Ну а здесь расписана сама технология печатных плат:
Пирогова Е.В. - Проектирование и технология печатных плат (2005)
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5#p2061375
Спасибо)
[uquote="Vladik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3320813#p3320813"]Добрый день! Какую книгу/книги посоветуете на тему "Правильного разведения плат"?[/uquote]Начните с этой (ISBN 5-7995-0322-8).
А вообще стремиться нужно к чёткому представлению именно в уме что и где должно стоять.
Хорошему воображению не сможет научить ни одна книга. Автотрассировщик и подавно.
Начинайте с малого - десяточек деталей на прямоугольной плате.
Фигурные со временем получатся вручную лучше, чем на автомате.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=3320854#p3320854"]Этот процесс достигается только с большим опытом.
Вот парочка статей по этому вопросу[/uquote]Простите не видал, что уже есть ответ.
Сообщение SkyDanser »
Всем доброго мяу.
подскажите пожалуйста хорошую прогу для разработки печатных плат под SMD микрухи.
шуруп забитый молотком держится крепче, чем гвоздь закрученный отверткой...
Сообщение mickbell »
Каждому своё. Я вот привык к Пикаду 200x. Но сейчас осваивать его неразумно, он уже умер, так что я бы, пожалуй, посоветовал Кикад. Он бесплатный и многоплатформенный - хоть под винду, хоть и под пингвина. Имеет 3d визуализацию платы. Я его иногда пробую, но пикадовские навыки откровенно мешают. А если осваивать с нуля - почему бы нет?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение lazarev »
использую kiCad в линуксе
всем спасибо мяу.
а где взять библиотеки для KiCad? в которых есть SMD аналоги старых добрых советских к155ла7(CD4011BM) и КТ315
Добавлено after 1 hour 10 minutes 2 seconds:
ребята если кто-то может помогите с разработкой однослойной печатной платы под поверхностный монтаж
DD1 это CD4011BM
КТ315 заменен на аналог 1G
все компоненты кроме R3 в SMD корпусах
R3 составной потенциометр из 2-х штук
https://ru.aliexpress.com/item/50Pcs-lo ... 95ed21589e
такого типа
(6.18 КБ) 816 скачиваний
Сообщение lazarev »
советские можно найти тут google > "КТ315 kicad" >
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %81%D1%82/
http://mintytail.ddns.net/knowledge/kicad.php
стандартный набор и smd корпуса уже встроены
в kiCad есть встроенные инструменты для создания компонентов(до 5 мин. на создание 315)
если не хочеться ничего создавать или импортировать, то можно так как на картинке
(120.14 КБ) 970 скачиваний
Сообщение musa56 »
[uquote="SkyDanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3512623#p3512623"]а где взять библиотеки для KiCad? в которых есть SMD аналоги старых добрых советских к155ла7(CD4011BM) и КТ315[/uquote]
Не надейтесь на чужие библиотеки. Учитесь делать сами в результате компоненты будут именно такие как вам нужно. Но если у вас односторонний монтаж стандартные посадочные места вам не очень подходят. Площадки под выводные компоненты нужно будет делать больше иначе после сверловки площадка окажется слишком маленькой компоненты на ней плохо будут паяться и держаться. Если плату будете делать сами то и отверстие нужно будет делать совсем меленьким чтобы было удобно сверлить. Да и к стати что в перспективе с разводкой. Будете ли вы заниматься этим всерьез.
Сообщение AndTer »
Для любительства более чем достаточно SprintLayout. Просто, быстро, удобно.
Сообщение musa56 »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3512872#p3512872"]Для любительства более чем достаточно SprintLayout.[/uquote]
Вот этого не надо. Пусть привыкает к нормальному софту. А это просто рисовалка.
Сообщение AndTer »
Это лишь ваше мнение. Слэйер - нормальный софт, позволяет сделать всё что надо и даже больше)
Особенно если речь идёт о сравнительно небольших платах не более чем на два слоя.
Там даже привыкать не надо, рисуешь и всё)
Сообщение smacorp »
И постоянно сомневаешься - а не забыл ли какую дорожку провести? И не провёл ли 3 лишних?
Именно потому, что это лишь "тупая рисовалка", в ней делаются самые ужасные макеты. SL, как и бумага, всё стерпит.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
ребята совсем мяу. нарисовать то нарисовал схему а как преобразовать в печатную плату яхз совсем не могу понять. помогите пожалуйста.
