Форум РадиоКот • Просмотр темы - Украшение для новогодней елки за пару вечеров
Текущее время: Сб апр 11, 2026 09:36:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Украшение для новогодней елки за пару вечеров
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 02:22:21
http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/
Действительно, неожиданное применение ИР17. А они еще и каскадируются. Могу предложить автору еще идею для этой штуки. На вход подтверждения DI можно подать сигнал с выхода генератора случайных чисел на каком нибудь регистре подлиннее — тогда бегущие цепочки станут очень разнообразны.
 Заголовок сообщения: Re: Беглый огонь
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 17:54:18
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Вообще то, после записи 12 разряда все замирает (ИР17 закончил преобразование и чтобы его оживить, нужно во все разряды записать "1". В принципе, если есть желание, то цепочки можно и удлинить и разнообразить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 11:34:13
Рейтинг сообщений: 15
Боб, называй темы правильно. Зарабатываешь себе репутацию.
Переименовываю.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 02:00:36
доброе время суток. в общем, собрал такую схему на 1ой 155ир17. несколько раз всё перепроверил. но работать отказывается. генератор "пинков" молчит. ни одного импульса так и не выдал ((
1. можно ли заменить 155ЛА3 на 561ЛА7 с соответствующей доработкой ?
2. как без генератора проверить, будут ли переключаться светодиоды? т.е. поработать вместа генератора самому. ?
3. при подаче питание на схему должен ли гореть хоть один диод?
PS: сори за некропостинг.
PSS: поделитесь плиз ссылкой на даташит к 155ИР17.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 21:21:28
Рейтинг сообщений: 32
Микросхемы 155 серии уходят в прошлое. 8) Информацию по ним можно найти практически в любом справочнике по интегральным схемам, а для этого надо заглянуть сюда: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 00:00:40
Большое мерси! Мяу ! :)) скачал пару учебничков. буду разбираться.
PS: классный форум. не часто такой встретишь.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 20:44:46
Карма: 17
1. По поводу генератора. Держу перед собой ели-ели найденую в барахле монтажку. Микросхема SN7400N (К155ЛА3),выпущенная в середине прошлого века :))), и все работает именно с теми номиналами, что на схеме. Только сейчас включал. Так что ищи проблему в своем устройстве.
2. В принципе 155 серию можно заменить на 561 (К155ЛА3 на К561Ла7, К155ИР17 на К561ИР13) только ножки у 561 подругому выведены и у регистра ИР13 может не хватить выходного тока (всего 1-2 ма) чтоб светики зажигать.
3. Самому можно за генератор поработать, для этого собери простейший RS-триггер на той же ЛА3 и кнопочку на переключение используй, а свои импульсы на 13 ногу ИР17 подавай.
4. При включении в начальный период, если все триггеры регистра станут в "1", то должен гореть один светодиод HL13- 23 нога ИР17.
5. С даташитом все просто. В поисковике набираешь К155ИР17 и находишь нужную ссылку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 20:50:23
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
Эх, люблю, когда авторы сами отвечают :) Все сразу ясно и понятно :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 03:17:24
Rokl, по поводу пункта "3" в твоём посте. :
у мя щас есть 155ИР17 155ЛА3 и 561ЛА7. ир17 я трогать не буду. а вот ла3 на ла7 попробую поменять.
PS: генератор должен выдавать кратковременный импульсы с заданной частотой?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 16:17:26
Карма: 17
К561ЛА7 с К155ИР17... совместить КМОП с ТТЛ напрямую?...Попробуй, но если наступишь на грабли, я не виноват :)))(в принципе это абсолютно бессмысленая замена, продиктованая непонятно какой здравой мыслью)
Про генератор. Генератор должен выдавать импульсы с нужной частотой, а их скваженость(длительность) обычно стараются сделать равной половине периода частоты генератора.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 06:24:09
Rokl, спасиб. буду пытаться дальше. пока генератор отказывается что-либо выдавать. (( хотя номиналы абсолютно идентичны тем, что на схеме.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 12:12:07
Карма: 17
Если ну ни как не заводится, попробуй вместо R1 поставить переменный резистор на 1,5 Ком и покрутить его. В каком положении генератор заведется, замеряй сопротивление переменника и впаяй вместо него обычный резистор ближайшего номинала.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 18:20:36
У мя вопрос к автору у меня возникнула проблема с бегущими огнями(или как там называется "Украшение для новогодней елки") все работает но почему то как описано в первом режиме работы схемы светодиодный бегущий огонь должен зажечь последний яркий светодиод(HL14) и после этого гирлянда должна потухнуть но этого не происходит бегущий огонь просто снова начинает свое движение! А во втором режиме все ОК но и впервом и во втором абсолютно не стабильно работают HL12,HL13 может дело в компараторе собранном на ЛА3?! Причем ИР17 новая с магазина с ней проблем не должно быть!Подскажите кто можете :? P.S. А проблем (как у всех) с генератором не возникает!И на ЛА3 все пашет!!!
IN GOD WE TRUST
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2007 22:37:21
Карма: 17
Так, по поводу первого режима: HL14 должен загораться на время двух периодов тактовой частоты генератора, затем вся гирлянда выключается и HL14 тоже(читать внимательней описание). Если частота генератора высока, то вспышки HL14 будут незаметны, попробуйте увеличить емкость конденсатора генератора раза вдва (тут нужен компромис и чтоб огоньки шустро бегали и чтоб HL14 вспыхивал ярко). Можно сверхяркий светодиод поставить на место HL13, а HL14 поставить в ряд с остальными. Тогда HL13 один цикл будет гореть(24 такта генератора), второй цикл HL13 будет выключен и т.д.(в первом режиме)
По поводу сверхярких светодиодов и нагрузочной способности ИР17: Максимальный ток каждого выхода ИР17: 20ма- ток логического нуля и если его не хватает на горение сверхяркого светодиода, то придется использовать транзисторный ключ.
По поводу HL12 и HL13: компаратор на ЛА3 тут не при чем, микросхема К155ИР17 это не простой регистр сдвига, а регистр последовательного приближения и поэтому у него каждый последующий светодиод горит на 2 такта меньше предыдущего т.е. HL1 светится 24 такта генератора, HL2 светится уже только 22 такта.....HL12-4 такта, HL14- 2 такта. HL13 светится как и HL1- 24 такта, но в противофазе к нему (когда HL1 горит, HL13 выключен и наоборот). Так что, как, когда и как долго должны загораться светодиоды я рассказал, а какой из них на маковку елки прицепить решать вам.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 16:19:15
:idea: AM2504 (К155ИР17) подойдёт?
В даташите разобрался, думаю осилю :) Буду строить на примере уже известной мне схемы :)
Вот сваял схемку, но хз, правильно или нет... Пытался сопоставлять две микросхемы и данные из даташита...
Комментарий к файлу: Схемка в формате SPlan 6.0
Schem.rar [3.64 KiB]
Комментарий к файлу: Схемка в гифе
Schem.gif [12.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 09:46:24
Карма: 17
DataLife писал(а):
Спасибо, неким образом помогла...
1.В твоем варианте будут не загораться, а гаснуть светики.
2. ТТЛ серию желательно к светикам подключать по логическому 0 (общий вывод светиков подключить на + 5в), тогда выходы ее не перегружаются. (нагрузочная способность ТТЛ по 0 и по 1 отличается приблизительно в 10 раз 20ма по 0 и 2.4ма по 1)
3. Каждому светику нужен свой резистор, иначе светики будут по мере увеличения их зажженого количества тускнеть.
4. 11 ногу прицепить через резистор 1ком к +5в. (оставлять свободные входы висячими в воздухе, это "мовитон".
5. выкинуть из твоей схемы VD1 и R5 иначе вообще ничего работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 19:35:27
Собрал схему бегущих огней на регистре последовательного приближения К155ИР17 и схеме муультивибратора, которые были описаны в статье "Украшение для новогодней елки за пару вечеров..
Несколько раз проверял. Вроде всё правильно, но не работает. После подключения 5В загораются все диоды без мигания.
Скрин схемы (разводка) ниже.
Собрано в режиме мигания "кнопка нажата".
За резисторы - знаю, не паставил. Вместо резистора на 560 Ом - подстроечный резистор до 1 кОм (регулирование скорости светиков).
Кто подскажет в чём беда? :cry:
Комментарий к файлу: Схема разводка бегущих огней.
sxema.GIF [20 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 19:53:07
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2462
А генератор то хоть работает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 19:55:41
Карма: 17
DataLife писал(а):
Собрал схему...Несколько раз проверял. Вроде всё правильно, но не работает. После подключения 5В загораются все диоды без мигания...
Сначала определись, что не работает. Для этого один светик с любого выхода регистра подключи к 13 ноге ИР17. если будет мигать, значит не работает ИР17, если мигать не будет, значит не работает генератор.
УПС :shock: ....так ты ноги у обоих микросхем развел неправильно. Всегда у микросхемы в DIP корпусе 1 нога напротив последней. Т.е. для 155ЛА3 1 нога напротов 14, а у ИР17 1 нога напротив 24.
2. говорил 20 раз....каздому светику свой резистор. Ты вообще без резисторов развел плату...
3. в схеме задающий генератор 100 мкф, а ты поставил 10 мкф...
давай, исправляй...потом еще поглядим.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 21:02:52
Ошибку понял (по голове себя побил) :roll:
На счёт конденсатора... Ну хоть под лупой... Ну нет там 100 мкФ ... :idea:
