Verilog. Если есть у кого-нибудь идеи хотя бы с чего начать?
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
nuts1989
Сообщение nuts1989 »
Котяточки, разбирающиеся в Verilog, всем привет! Очень-очень нужна ваша помощь :cry:
Мне нужно разработать устройство с быстродействующей буферной памятью, которая формирует непрерывный поток цифровых данных в канал связи и содержит два блока памяти 512x8. буфер должен работать так что, пока в первый блок пишутся данные, параллельно во втором блоке данные считываются и по окончании этих операция происходит переключение блоков, т.е. во второй теперь данные записываются, а из первого параллельно считываются. И параллельно со считывание такой буфер обеспечивает запись данных со стороны внешнего источника. так же еще сказано, что данные в каждом из блоков должны читаться подряд начиная с последнего адеса вниз до 0 (Это как я понимаю буфер LIFO). И запись данных в каждый блок памяти ведется последовательно с адреса пришедшего по некоторой шине (А) по последний, оба блока подключен к двум шинам данных, т.е. по одной шине поступают данные со стороны вн.источника на запись в буфер, по другой шине выходные данные поступают на канал связи.
Если есть у кого-нибудь идеи хотя бы с чего начать, помогите пожалуйста))) :oops:
гостевая1
TommyVersace
Re: Verilog. Если есть у кого-нибудь идеи хотя бы с чего нач
Сообщение TommyVersace »
Привет!
Для начала нужно нарисовать структурную/функциональную схему как Вы это себе представляете.
Затем разбить задание на более мелкие подзадачи, например:
1) Контроллер записи в память.
2) LIFO.
3) Схема управления блоками памяти.
4) И т.д.
гостевая2
nuts1989
verilog
Котятки, посоветуйте, может у кого-то есть идеи по решению данной задачи: Надо было разработать буферную память включающую два блока памяти 512х8 бит., т.е. есть строчки reg [7:0]Memory1[511:0]; reg [7:0]Memory2[511:0]; и далее такое задание предусмотреть режим считывания по 16 бит. Как можно от 8 перейти к 16? Заменить в тех двух строчках 7 на 16 не прокатит(. Если есть у кого идеи, напишите плизики :kiss:
TommyVersace
1. Если считать из Memory1 и Memory2 по 8 бит за один такт (итого 16 бит), то например, данные из Memory1 пишуться в младшие разряды шины "[15:0] bus", тоесть в bus[7:0], а данные из Memory2 пишутся в старшие разряды bus[15:8].
2. Если считывать 16 байт надо из только одного массива, например Memory1, то просто сделать выходной порт в 15 разрядов, а кол-во бит на выходе задавать по определенному условию.
Serg1987
Сообщение Serg1987 »
Для начала, на какой ПЛИС собираетесь делать реализацию? (Потому что придется разбираться ещё с IDE).
Поэтому лучше и быстрее тут подскажут кто работает с той же платформой (Альтероводы, Ксилинуксоводы, Латтисоводы, либо Говиноводы)
Ну и желательно модель EV board написать.
гостеваая 3
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Курсовая, что ли?
ronny
Сообщение ronny »
Теперь мне выпала участь решать это задание. И с его реализацией тоже беда. Какие-то наброски структурной схемы имеются, но не уверен, что она правильная и она не закончена. Хотя бы начать. С полным пониманием, а тем более с написанием кода совсем беда. Надеюсь на вашу помощь. Решил начать со счетчика адреса и наверное управления, кода совсем пара строк.
module counter (
	input LD,
	input [8:0] DI,
	input clk,
	input EN,
	output [8:0] data,
	output CEO);
begin
if(LD) out<=DI
else out=out+1;
end
Последний раз редактировалось ronny Ср апр 23, 2025 23:45:20, всего редактировалось 3 раза.
Уош
Сообщение Уош »
Пожалуйста, оформляйте картинку со ссылкой на её полноразмерный вариант: https://img.radiokot.ru/files/100594/3qp91bzlre.jpg
Gudd-Head
Это где такое задают?
Матлаб есть?
В задании ошибка: либо "два блока памяти 256х8 бит", либо "блок памяти 512х8 бит".
Да и в принципе задание - говно какое-то с одним клоком на чтение и запись, без сигнала разрешения записи/считывания.
Уош
Сообщение Уош »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4708325#p4708325"]с одним клоком на чтение и запись, без сигнала разрешения записи/считывания.[/uquote] вроде, есть такие буферные, там разделение записи-считывания отдельными каналами данных.
ronny
Сообщение ronny »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4708325#p4708325"]Это где такое задают?
Матлаб есть?
Да и в принципе задание - говно какое-то с одним клоком на чтение и запись, без сигнала разрешения записи/считывания.[/uquote]
Саратовский технический
Матлаба нет, но установить не проблема.
Нужно два блока памяти по 512х8.
Gudd-Head
Как вы в два по 512 будете писать с 8-разрядной шиной адреса?
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4508413#p4508413"]Курсовая...?[/uquote]
Берите выше. :)
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4708552#p4708552"]Как в два по 512 писать с 8-разрядной шиной адреса?[/uquote]
Мултиплексорами шину переключать будет. :))
Уош
Сообщение Уош »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4708552#p4708552"]Как вы в два по 512 будете писать с 8-разрядной шиной адреса?[/uquote] троичная система. 6561 состояний
Вернуться в «ПЛИС»
