STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение dosikus »
afz, const uint16_t xxx разместит во флеш, если у вас несоответствие типов в используемой функции -это совершенно разные вещи.
Администрация, убедительно прошу заперетить склочнику и кляузнику AndTer писать в ветки о арм, он к ним не имеет никакого отношения...
Сообщение a5021 »
Присоединяюсь! Не участвуя ни в одной дискуссии, он уже который раз заходит, чтобы "власть употребить", как ему кажется.
Вести с полей: не выдержал, пошел сегодня в чипадип, купил на пробу:
Как я и предполагал, STM32F070F6P6 на поверку оказался STM32F042F6P6. Проверил HSI48, TIM2 которых не должно быть в 070 и которые есть в 042, все на месте, все работает.
Куб упоминает цены на чипы в партиях из 10к штук. STM32F070F6P6 стоит $0.534, STM32F042F6P6 -- $0.906.
(104.54 КБ) 458 скачиваний
(160.21 КБ) 725 скачиваний
Последний раз редактировалось a5021 Чт ноя 22, 2018 22:10:07, всего редактировалось 2 раза.
afz
Сообщение afz »
dosikus, я же написал, что разобрался.
Я тут воюю с FATFS, не найдя нормального драйвера SDIO, собрал из кубиков, читает все великолепно, а при попытке записи вылетает с ошибкой - или сразу, или на f_sync, следующем за f_write. Кто-то что-то портит, не могу понять, кто и что. И вообще, не нашел требований к стеку и хипу для FATFS. Назначал и то, и другое по 0х4000 - не помогает. Смотрел в памяти, вроде-бы, от стека до статических переменных (которые с начала оперативки) до хрена нулей, а вот с хипом непонятно - там в оперативке сразу какая-то куча мусора, и не поймешь, где что. Может что подскажешь?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Ярослав555 »
там 5й куб вышел, либы походу поправили, в С++ режиме иар перестал ругаться на неявные преобразования...
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
только предупреждаю - кто привык, будете полчаса в новом интерфейсе колупаться
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
и при перегенерации проекта уже настройки не слетают
afz
Сообщение afz »
Сделал и стек и хип по 0х4000 вместе, для этого пришлось кое-что уменьшить, получился прогресс: чтение работает нормально, как и работало, первая запись прошла нормально, после этого почитал еще, потом пустил запись - изба фигвам: FR_DISK_ERR. С-с-собака!
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3510397#p3510397"]Здесь ( в конце страницы) минимальный инит тактовой под F0[/uquote]
не работает, не может готовности дождаться, точнее уже не скажу, на работе проверял.
В общем в функцию __HAL_RCC_PLL_CONFIG(RCC_OscInitStruct->PLL.PLLSource, RCC_OscInitStruct->PLL.PREDIV, RCC_OscInitStruct->PLL.PLLMUL); прилетают какие-то левые параметры - делитель 0 и множитель 0. Завтра поищу откуда оно берется. А пока что спать.
afz
Сообщение afz »
Ярослав555 писал(а):там 5й куб вышел, либы походу поправили
Так к либам он сам при каждом запуске обновления подтягивает. Или для 5-го выпустили новый комплект?
Ярослав555 писал(а):только предупреждаю - кто привык, будете полчаса в новом интерфейсе колупаться
А старые проекты нормально принимает?
да, открывает нормально. они перекроили весь интерфейс. вот полюбуйтесь
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
что мне как бальзам на душу, так это то что можно в уже готовом проекте даташит скачать. иногда нужно а небыло, так выбешивало что только при создании можно доки скачать.
(101.02 КБ) 470 скачиваний
(114.48 КБ) 333 скачивания
(117.83 КБ) 307 скачиваний
(167.08 КБ) 456 скачиваний
Сообщение prinv »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3510750#p3510750"]там 5й куб вышел[/uquote]
А нормально, получилось, кстати.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение dosikus »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3510638#p3510638"]Как я и предполагал, STM32F070F6P6 на поверку оказался STM32F042F6P6. Проверил HSI48, TIM2 которых не должно быть в 070 и которые есть в 042, все на месте, все работает.[/uquote]
А USB ?
Сообщение a5021 »
Так юсб и у 070Fx по даташиту есть. Первым делом полез проверять то, чего быть не должно. По факту получается, для корпусов TSSOP20 у линейки F0 всего имеется два базовых дизайна -- это F031Fx и F042Fx, из которых потом изображают весь ассортимент:
Part No Unit Price for 10kU (US$) Package Flash RAM IO Freq.
STM32F030F4 0,385 TSSOP20 16 kBytes 4 kBytes 15 48 MHz
STM32F031F4 0,711 TSSOP20 16 kBytes 4 kBytes 15 48 MHz
STM32F031F6 0,755 TSSOP20 32 kBytes 4 kBytes 15 48 MHz
STM32F042F4 0,862 TSSOP20 16 kBytes 6 kBytes 16 48 MHz
STM32F042F6 0,906 TSSOP20 32 kBytes 6 kBytes 16 48 MHz
STM32F070F6 0,534 TSSOP20 32 kBytes 6 kBytes 15 48 MHz
здесь, правда, я не рассматриваю F038Fx ввиду его экзотичности.
При беглом взгляде и между F031 с F042 различий минимум. Из периферии только USB по сути.
Сообщение optima »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3510750#p3510750"]там 5й куб вышел,[/uquote]
А качается 4.27.0
dosikus писал(а):При беглом взгляде и между F031 с F042 различий минимум. Из периферии только USB по сути.
042 имеет CAN на борту.
Сообщение prinv »
[uquote="optima",url="/forum/viewtopic.php?p=3511050#p3511050"]А качается 4.27.0[/uquote]
Установленный Куб обновился до 5.0
Сообщение a5021 »
Обновился. В моих представлениях, если подойти к разработчикам нового интерфейса куба и громко крикнуть "USABILITY!", то их начнет корчить, как чертей от святой молитвы. Надо ж было такого уродства понапридумывать.
Сообщение prinv »
О вкусах спорите
Сообщение a5021 »
О вкусах подобных субстанций не принято спорить.
в общем что в итоге имею - PLL не запускается, когда работал просто на кварце 8 МГц через раз наблюдал уход в себя при ините портов, на второй день танцев с бубном ST_Link Utility отказался очищать флеш кидая ошибку в процессе, а ИАР говорит что не может загрузить флеш лоадер бла бла. Глюки наблюдаются на двух МК подряд, третий не проверял, но боюсь там тоже самое. Есть подозрение на контрафакт, заказал сам за свои деньги в проверенном магазине, жду, а там посмотрим.
P.S. как по мне юзабилити нового куба выше старого.
Сообщение a5021 »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3511208#p3511208"]как по мне юзабилити нового куба выше старого.[/uquote]
Обоснуете?
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3511210#p3511210"]Обоснуете?[/uquote]
даташит доступен в проекте после выбора кристала, настройки проекта доступны в один клик, а не как раньше - в два. Активация и настройки периферии находятся на одной вкладке, а не на разных как раньше. Вижу можно чип крутить, не помню было ли такое в старом кубе...
Сообщение prinv »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3511080#p3511080"]О вкусах подобных субстанций не принято спорить.[/uquote]
Но это не помешало вам упомянутую субстанцию попробовать на вкус :-)
Вернуться в «ARM»
