Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение сэм53 »
Параметры трансов-очень ориентировочная величина. потому как никто не знает (если нет паспорта на транс) на какую температуру внешней среды был расчет, режим ПВ, режим охлаждения
принудительный или нет, запас по мощности и т.п.
Сообщение kentgaryk »
В большинстве ОСМ1 так и есть. В окно еще полстолько намотать можно. :wink:
Сообщение Телекот »
Это уже из другой оперы, просто есть на складе стандартное железо, а трансформатор нужен на меньшую мощность, просто уменьшают сечение провода и всё.
То же самое с трансформаторами ТС-180, ТС-200, ТС250, железо практически одно и тоже.
Сообщение musor »
вы неправы толщина набора там разная а значит и сечение и никто не станет завышать габаритную мощь без крайней на то нужды... болший масогабарит требует болше железа и меди в масовых сериях такая расточителность недобустима ...тем боле в колце врагофи для совецкава человека
все считали тютелка в тютелку и мотали так станку все равно 2000 и2208 намотать
что до смены диаметра пррооводоф это бред мотали одним проводом обмотки на близкую плотность тока все а если надо мног болше брали другой провод одновремен о12 и о14 нкто не станет юзать лишние проблемы заводуи намотчичам возмут какойто 1 на обе обмотки
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
в свое время в любом ларьке лежали твк110л2 там первичка годилась под 220 без перемота +2 вторички с одной можно снять примерно 12в до 1а с второй волт 30 но ток милиампер 200макс
при этом траны были едва теплыми не требуя удаления прокладки
так вот с некоторых пор даные изменились транс без предела стал греться -толко удалени прокладки устраняло нагреф до приемлемого-начали экономить меть
Сообщение Телекот »
К примеру у трансформаторов ТС-200К и ТС-250-2 Железо одинаковое, это видно по количеству витков сетевой обмотки. А вот мощность разная из за сечения провода.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 24 seconds:
Вот ссылки на них.
http://20-20000.ru/trans_ts/ts_200_2k.htm
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_250/0-82
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):А вот мощность разная из за сечения провода.
ага, у ТС-250 при диаметре провода 0,67 мм 250 Ватт, а у ТС-200 при диаметре 0,8 мм 200 Ватт.
чудеса... диаметр больше, а мощность меньше...
И ведь говорили еще тогда умные люди - Дурят коммунисты народ! В наглую дурят! ....А никто не верил. :))
Сообщение Телекот »
Ну видно в справочниках что то напутали, завтра схожу в гараж посмотрю есть ещё образцы этих трансформаторов.
Сообщение musor »
и число виткоф разное 346 и 354 опят у боле мощно болше а должнбыть наоборот ...походу не так все просто там кстати железо этоот тс200 можно и на 400-600ва юзать легко и даже выше если недолго
Скорее всего ошибка. При 0,67 (0,35мм2) даже если положить 3А/мм2 не дотягивает до 250ВА.
Сообщение Asaba »
Смотрите марку провода. Я думаю, что провод ПЭВ-1 допускает большую плотность тока и нагрев чем более ранний ПЭЛ. Советские трансформаторы рассчитывались хорошо. Спецы блин...
А мы не думали, мы посмотрели. http://promprovod.oml.ru/product,5657. Мыслитель блин! Думать должны лошади, для этого им даны большие головы. :wink:
Сообщение Телекот »
Разница небольшая у пэл 90° у пэв-1 105°, да трансформаторы эти при полной мощности греются гораздо меньше этих температур, максимум 50-60°. Так что здесь разницы в проводах нет не какой.
Сообщение Asaba »
Так это ТУ конкретного современного производителя. 40-50 лет назад наверное был другой ПЭЛ, по своим техусловиям.
Ну и еще нельзя исключать, что трансформаторы возможно доводились под конкретные условия эксплуатации (охлаждения).
Да греются они не сильно в телевизорах и требования к проводам конечно различались в разные годы. На самом деле думаю, и не потребляли телевизоры тех мощностей, трансформаторы были с запасом и и с этой точки зрения было без разницы.
Надо ради интереса будет померить диаметр обмотки у ОСМ1-О,25.
Сообщение Телекот »
Раньше были в моде трансформаторы 220-36в для осмотровых ям, так я эти трансформаторы тс-250, тса-280 часто пользовал греются они не сильно при номинальной мощности.
Померил первичку у ОСМ1-0,25 220х42В, диаметр порядка 0,7мм. В окне свободного места дохера и больше.
Сообщение musor »
щсь весма жескую ВАХимеют другие всякие тс тпп много мягче
Самые жесткие были ТАНы, ОСМ1 намного мягче. ТС не универсальный гостовский, он телевизорный, ХЗ че там кто себе считал, по каким нибудь заводским нормалям. А ТПП видимо делались уже под стабилизатор и чтобы зря не гонять реактивные токи.
Сообщение Телекот »
К сожалению ТС-200к не осталось, а вот ТС-250-2м штук пять есть, первичка у них 0,8. Это в справочнике напутали, а потом весь интернет эту путаницу расплодил. :))
Добавлено after 29 minutes 27 seconds:
И что интересно, этот трансформатор обсуждается на нескольких десятков форумов и не кто внимание не обратил на несоответствие справочной информации.
