Советский квадратный резистор
Re: Советский квадратный резистор
Откуда сведения что это резистор ?
На конденсатор похож. Я не встречал советских резисторов в таком исполнении корпуса.
- musor
- Друг Кота
1 врядли совок
2 не факт что резистор может быть также кондер или дрос
судя по допуску прецизионик а судя по номиналу ...опорник эталон из какогото прибора...
- AL.EX
- Друг Кота
Это не СССРовские.
Это СЭВские резисторы.
Всяка болгарско-мадьярско-тесловская муть (в хорошем смысле слова)
Искать шыты, можно даже и не пытаться.
Семь бед, один Reset.
- musor
- Друг Кота
а нахуя искать резистор он и в африкеи в китае резистор..номинал там указан можете применять судя по размеру скоре всего о,5вт гдето должен дердатьAL.EX писал(а):Всяка болгарско-мадьярско-тесловская муть (в хорошем смысле слова)
в какомто древнем приборе я такое видел тока не помню где
- AL.EX
- Друг Кота
[uquote="kokon",url="/forum/viewtopic.php?p=3508993#p3508993"]А где я говорил что они СССРовские?
[/uquote] А название темы Пушкин писал ?
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3508997#p3508997"][uquote="kokon",url="/forum/viewtopic.php?p=3508993#p3508993"]А где я говорил что они СССРовские?Я уже понял где проморгал, сначала прочитал "СЭВские", как Советские) от этого и написал, но потом подумал, что советские это-же и есть СССР. Перечитал и понял.
Раньше по этому принципу их и использовал, но вот стал вопрос подбора резистора с определенной мощностью рассеивания и тут я заинтересовался, но ответ оказался не так прост.kokon писал(а):а нахуя искать резистор он и в африкеи в китае резистор..номинал там указан можете применять судя по размеру скоре всего о,5вт гдето должен дердать
В общем я понял, что вряд ли найду информацию, в любом случае Спасибо всем откликнувшимся!
- AL.EX
- Друг Кота
Резисторы стран СЭВ
Так мне наверно надо было сразу отписать (просто привык к коротким наименованиям)
А по мощности, да, могут быть вопросы и действительно не всё так там просто.
У меня к примеру подобные плоские, ГДРовские, только синие и подлиннее.
Вроде большие, а оказались в итоге ооооочень маловаттными.
Керамика, с тонким напылением резистивного слоя.
Эти тоже, насколько я помню, выполнены на керамической пластине, когда то был без ноги такой резистор, я его разбирал, но это было давно, а ломать рабочий не хочется.
Думаю за счет относительно большой площади рассеивания керамической пластины, у них мощность порядка 0.25 - 0.5 Вт должна быть, но остается слабым местом точка соединения ног и электропроводящего слоя на керамике.
Кстати есть еще вот такие:
из интересного, это то, что у них ноги впаяны в конусообразное углубление (при пайке могут ноги отпаяться, если долго греть), погрешность большая конечно 5-10% в зависимости от номинала.
ВасилийР1-68
- Встал на лапы
Вообще-то термин "погрешность" больше относится к результатам измерений и средствам измерений. В данном случае эти проценты говорят о производственном разбросе изготовления и отклонении от номинала.
[uquote="ВасилийР1-68",url="/forum/viewtopic.php?p=3509758#p3509758"]Вообще-то термин "погрешность" больше относится к результатам измерений и средствам измерений. В данном случае эти проценты говорят о производственном разбросе изготовления и отклонении от номинала.[/uquote]
Всё верно, в момент написания тоже подумал о том, что это не совсем подходящая формулировка, но более правильная не пришла в голову на тот момент.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3509019#p3509019"]Резисторы стран СЭВ
[/uquote]
Это Болгарские резюки. Стояли в медтехнике, я точно такие видео в Болгарском Ph-метре.
Керамическая пластинка с чёрной плоской попиленной по бокам, подгоняли номинал.
