Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
XZIBIT
Сообщение XZIBIT »
Здравствуйте. Можно ли попросить скинуть на мыло весь материал про усовершенствованный усилок, а то по ссылкам не скачивается :cry:
ph()enix
Сообщение ph()enix »
Лично пробовал - все качается
Давай мыло - скину
XZIBIT
Сообщение XZIBIT »
villi_1982@mail.ru
И еще такая проблема. Микроконтроллер программировал PonyProg 2.06f ,зашил прошивку, биты. Но при включении нет ничего на индикаторе. Монтаж проверял ни один раз, все вроде правильно. Осциллографом становлюсь на ноги 22, 23, 24, 25 , пачка импульсов проскакивает кратковременно с интервалом между пачками где-то секунд в 15. Что может быть, что я не так мог сделать? Помогите.
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Проверь контрастность дисплея, или лучше 3-ю ногу дисплея на
массу. Посмотри что видно :))
Ну и FUSE BITs тоже проверить не мешает, в пони прог изврат
с фьзами, запрограммированным считается фьюз. установленный
в ноль.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
ph()enix
ChipManyak так везде, запрограммированный фьюз - это установленный в ноль.
XZIBIT
Сообщение XZIBIT »
контрастность проверял-ничего, одни квадратики в первой строке.
Фьюзы точна как на фото в статье
XZIBIT
Сообщение XZIBIT »
Разобрался. Поменял местами выводы RW и E на индикаторе, все заработало. Может ошибка в схеме? Т.к. практически на всех индикаторах выводы совпадают.
ChipManyak
В обоих версиях усилителя применены одинаковые индикаторы.
Какая модель индикатора у вас?
alex911
Сообщение alex911 »
Доброго времени суток!
Как начинающему в микроконтроллерном деле прошу помощи!
Собрал на днях "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением. Версия 2.0." процесорный модуль заработал сразу и без ошибок, все отображается, срабатывает, и индикация показывает!
Проблема получилась в следующем, когда я подключил к ней предварительный усилитель (TDA7313 в маленьком корпусе) то на виходах слишны только наводки и фон от микроконтроллера. Никаких других реакций на происходящее в микроконтроллере нету.
Может чиво напутал с подключением к портам управления? есть сомнение насчет подключения питания...
Зарание ОГРОМНОЕ спасибо! :beer:
sema
Сообщение sema »
а на вход то подали чего?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
alex911
Сообщение alex911 »
sema писал(а):а на вход то подали чего?
да, на вход подаю сигнал с компа. вот что интерестно получается когда питание есть на микрухе - в каналах слишен фот и треск от наводок МК, а когда разриваеш цепь питания - сразу скачек на выходе (хлопок) и проривающийся звук со входа... и угасает...
Hichkok
Сообщение Hichkok »
alex911 писал(а):Д
Плату TDA7313 в студию для начала(если разводили сами) .
А там далее видно будет :)))
alex911
Сообщение alex911 »
вот...отправил...
в схеме использованы смд и обычные детали (за неимением смд, у нас их продают от 5000 штук)
tda7313.lay
печатка
(57.24 КБ) 527 скачиваний
в сборе
(166.4 КБ) 611 скачиваний
(172.51 КБ) 620 скачиваний
(142.79 КБ) 684 скачивания
Hichkok
Сообщение Hichkok »
С платкой в плане разводки вроде всё о.к.
Может микру перегрели или кз между ногами, надо-бы проверить,
SDA & SCL не попутали при подключке?
Где соединяюся цифровая и аналоговая земли.
Попробуйте всёже заменить микру и незабываем о статике-жало паяльника заземлить.
Плату процессора сами рисовали или из статьи?
Проверяйте на наличие соплей при пайке.
Кстати всё работает у меня прекрасно, ищите ошибки :)))
alex911
Сообщение alex911 »
Hichkok писал(а):С платкой в плане разводки вроде всё о.к.
Паял микру с радиатором, вроде не перегрел!
КЗ нету, проверял все не один раз и тестером и глазками и вымывал после пайки спиртом ну и тд...
SDA & SCL не попутал...уже ненял местами как только можно
Плату процесора брал из статьи, но перерисовывал под обычные детали
Земля та что аналог получается общей со всем корпусом и заведена в БП, цифровая земля туда же подключен "-" питания тоже завел туда (так как фонило) ну и собственно все... щас прикреплю плату процесора...мож там чего не так
(60.8 КБ) 572 скачивания
(43.5 КБ) 595 скачиваний
(49.99 КБ) 598 скачиваний
proc.rar
(84.96 КБ) 254 скачивания
Hichkok
Сообщение Hichkok »
еще вариант ТДА фуфлыжная были преценденты неоднократно.
Первая раскривушка резюк с 8 ноги ртс на седьмую убрать
Кстати все смдшки можно поиметь со старых материнских плат, сдираются феном легко.
Кондёр с ресет на MOSI зачем?
.rar
(85.41 КБ) 240 скачиваний
alex911
Сообщение alex911 »
Hichkok писал(а):еще вариант ТДА фуфлыжная были преценденты неоднократно.
спасибо за проверку! сам 2 раза проверял и не увидел(
кандер щас отпаяю, а вот насчет "8 ноги ртс на седьмую" уточните, а то не понял... :(
и подскажите еще, какие аналоги тда-хи можно применить в данную схему?
:beer:
мысли должны быть разнообразными, а то в мозгах колея образуется...
Hichkok
Сообщение Hichkok »
alex911 писал(а):[quote
:beer:
Если память неизменяет PT7313 но точно неуверен прочитай весь топик там много полезного может узнаешь что-то новое для себя :)))
alex911
Сообщение alex911 »
:beer:
спасибо!
все заработало БЕЗ ЕДИНОГО ИЗМЕНЕНИЯ в схеме... я подал на питание тда не 9 вольт а 5, завелось с 1 раза... ? где подвох?
по схеме выпаял то что указали...изменений никаких - работает! :beer: :music:
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Огромное спасибо Hichkok за помощь и работу
еще раз доказывает - проверил 100 раз проверь 101 ый
