зу омега 14-5ав
парни помогите разобраться.подключаю аккумулятор загорается зелёный диод показывающий разряженый аккумулятор,включаю тумблер загорается сразу красный диод "готов" хотя он должен загораться после полной зарядки.
потроха покажи. В одной и той же коробке может быть что угодно
Николаевич
Про второе питание не понял. Любой ремонт нужно начинать 1---внешний осмотр. 2--- проверка питания устройства. А потом уже всё остальное.
Добавлено after 14 minutes 42 seconds:
IRGB14C40LPBF, IGBT 430В 20А так транзистор это вроде ?
Николаевич
Да еще и для применения в системах зажигания в авто. Какой дебил изначально его сунул в сетевой источник -флайбэк?
парни извините ошибся стоял 8tq080 поставил sg45
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
если какие замеры нужны пишите
8TQ080 -это диод шоттки, 8А 80В, а Sg45 - диод шоттки 7,5А 45В, в 14В выпрямитель не пойдет.
но хотябы стартануть без нагрузки он должен.а такой VS-8TQ100PBF если поставить?
поменял диод шоттки,поставил 8TQ100,проверил все транзисторы в порядке поменял шим TOP227YN на всякий случай,на оптроне с 1на 2 ногу 1.1в с3 на 4, 7.5в,резисторы и диоды все проверил но не запускается хоть ты тресни,уже аккумулятор подключил все равно не даёт заряд.подскажите где замеры какие делать чтобы разобраться в чём причина.
парни подскажите выпаиваю тиристор ку101е,включаю промеряю между катодом и анодом 12в,между катодом и управл 16в,между управл и анодом 5в но только на аноде отрицательный -5в,и без тиристора выходит на заряд 16в без нагрузки,тиристор проверял он в порядке.
схема зарядного устройства омега 14 5ав если еще нужна - пишите Chermnix@mail,ru
Спасибо,нужна конечно!пустил через перемычку в обход управления заряжает отлично но приходится контролировать, неудобно очень,на выходе как и раньше 14.5в без нагрузки.
полгода прошло а вы не отрисовали схемы:?
