micromenu-v2
Сообщение DimAlt »
Прокрутку в центре экрана, пробовал, по реализации намного проще. По времени выполнения кошмар, прорисовка всего экрана.
Поэтому самая трудная для меня функция была
void menu_make_screen(Menu_Item_t* const Menu, TSettingfontDot *sF)
где строится все меню.
Немного переписал "объяснение", больше для себя, боюсь сам забуду :))
Сообщение DimAlt »
Добавлю картинку.
(44.84 КБ) 1778 скачиваний
Сообщение serg_svd »
спасибо! Продолжаю разбираться. Пока дело не очень быстро движется
Сообщение rubic »
Вот здесь http://easyelectronics.ru/organizaciya- ... menyu.html это меню очень подробно разжёвано,тестировал на дисплее 128x 64...,всё работает
[uquote="rubic",url="/forum/viewtopic.php?p=3504762#p3504762"]Вот здесь[/uquote]
Разжевано для тех, кто владеет программированием. Я запустил тот код применительно к моему индикатору, но обращение к пункту меню путём прокрутки мне показалось неудобным. О чём я выше уже говорил и приводил данную ссылку.
PS. У меня пока разбор с меню застопорился из-за нехватки времени. Так что я пока никуда не продвинулся
Сообщение gogaze »
[uquote="eess9",url="/forum/viewtopic.php?p=2311268#p2311268"]Собрал эту демку в студии для меги8. Все собирается вообще без проблем. Гдето косяки у вас при переносе этой библиотеки в свой проект. Смотрите еще раз внимательней[/uquote]
У меня тоже собралось без ошибок и варнингов. Хотел сделать модель в протеусе на LCD 1602 и Atmega8. Только ни как не могу догнать - как их сюда привязать! :shock: В исходниках нет ни библиотеки для дисплея ни упоминания о контроллере. Можете помочь?
Мир не без добрых людей!
Сообщение Land »
Уважаемые, а может ли кто-то пояснить, за что в micromenu v2 отвечает вот эта часть?
extern enum ButtonValues
	BUTTON_NONE,
	BUTTON_UP,
	BUTTON_DOWN,
	BUTTON_LEFT,
	BUTTON_RIGHT,
enum ButtonValues GetButtonPress(void)
	return BUTTON_NONE;
с enum ButtonValues вроде понятно, это список переменных объявили. А вот enum ButtonValues GetButtonPress меня озадачивает. Ее надо вызывать после определения нажатой кнопки и передать ей значение нажатой кнопки?
ARV
Сообщение ARV »
Land писал(а):Ее надо вызывать после определения нажатой кнопки и передать ей значение нажатой кнопки?
надо эту функцию реализовать самостоятельно так, чтобы она возвращала одно из значений ButtonValues в зависимости от того, какая именно кнопка нажата. сейчас это просто заглушка, чтобы проект собирался.
Сообщение Land »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4206225#p4206225"]надо эту функцию реализовать самостоятельно так, чтобы она возвращала одно из значений ButtonValues в зависимости от того, какая именно кнопка нажата. сейчас это просто заглушка, чтобы проект собирался.[/uquote]
а, т.е. именно в ней должен быть обработчик нажатой кнопки? Спасибо вам большое.
Сообщение Demiurg »
Нет. Обработчик кнопок отдельно. Это функция, которая возвращает из буфера обработки кнопок коды кнопок.
Сообщение Land »
я обработал нажатие кнопки, получил код кнопки и вызвал эту функцию, в качестве параметра передав код кнопки? но ведь функция пустая, она же не производит никаких действий над данными? Или я не правильно тут понимаю? Вот у меня в этом месте разрыв в понимании алгоритма получается. Как-то так?
		#include <avr/io.h>
#ifndef LIBRARY
	#define LIBRARY
		#include "Button.h"
		#include "globals.h"
#endif
		BUTTON_NONE,
		BUTTON_UP,
		BUTTON_DOWN,
		BUTTON_LEFT,
		BUTTON_RIGHT,
uint8_t BtnAntdr[COUNT_KEY][2];
extern uint8_t BUTTON;
const uint8_t KeyPause[]={210,180,160,140,115,90,70,44,35,20,5};
//[0]антидрб [1]повторы
static void antdr_key(uint8_t Pin, uint8_t *p, uint8_t bit){
	if (Pin==0){
		if ( ++p[0] == KEY_SHORT_TIME){//антидрб
			BUTTON = bit;
			if (p[1]<sizeof(KeyPause)-1) p[1]++;//повторы
		if (p[0] == KeyPause[p[1]])
			p[0]=0;//антидрб убыстрение
	else{
		p[0]=0;
		p[1]=0;
	GetButtonPress();
void skan_key(void){//вызывать через 1мс
	BUTTON &= BUTTON_NONE;//сбросить все кроме KEY_EXIT
	antdr_key(BUTTON_UP_STATE, &BtnAntdr[BUTTON_UP][0], 1);
	antdr_key(BUTTON_DOWN_STATE, &BtnAntdr[BUTTON_DOWN][0], 2);
	antdr_key(BUTTON_LEFT_STATE, &BtnAntdr[BUTTON_LEFT][0],  3);
	antdr_key(BUTTON_RIGHT_STATE,&BtnAntdr[BUTTON_RIGHT][0],  4);
	return BUTTON;
Сообщение Demiurg »
Это называется инкапсуляция. Проект делится на логические модули. Обработка кнопок отдельно, меню отдельно. То есть, в разных файлах. И чтобы не делать переменные глобальными, пишется эта функция, да, она просто возвращает код кнопки к примеру. Но зато, к этой функции мы можем обратиться из любого места в проекте. Грубо, примерно, как то так.
ARV
Сообщение ARV »
Land писал(а):я обработал нажатие кнопки, получил код кнопки и вызвал эту функцию, в качестве параметра передав код кнопки? но ведь функция пустая, она же не производит никаких действий над данными? Или я не правильно тут понимаю?
суть вот в чем: микроменю отрисовывает структуру меню по своей логике. но логика эта построена на использовании двух функций, которые реализовать должен пользователь, то есть вы: это функция ВЫВОДА, которая отвечает за "изображение" пункта меню, и функция ВВОДА, которая отвечает за то, как пользователь воздействует на органы управления для перемещений по меню. так вот, рассматриваемая вами функция - это ВВОД. она обязана вернуть коды, которые готова принять система микроменю. как эта функуия получит эти коды - системе микроменю не важно: эти коды могут прийти по интернету, получиться из нажатий кнопок или вращения энкодера - это ВАШЕ ДЕЛО. но так или иначе выдать на выход функция должна один из наперед заданных кодов - для перемещения вперед-назад и вглубь-наверх по системе меню.
получается, вы сами эту функцию вызывать не должны, вы должны её сделать и все, эта функция УЖЕ ВЫЗЫВАЕТСЯ откуда-то изнутри микроменю.
во всяком случае, я именно так понял суть, сама реализация микроменю мне не очень понравилась, и я ею не пользуюсь.
Сообщение Land »
да, я уже разобрался, что она вызывается из микроменю, а ей надо только код кнопки передать, который она уже дальше в микроменю транслирует. Спасибо еще раз.
ARV
Сообщение ARV »
Land писал(а): а ей надо только код кнопки передать
ей не надо, это она должна этот код родить!
Сообщение Land »
Хорошо, я вас понял. Главное, чтобы она вернула код кнопки.
Сообщение BOB51 »
Как вариант заготовки (правда под адуринку)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4203257
:roll:
Сообщение Demiurg »
Получается, что я неправильно понял вопрос. Ладно, по функции, которая возвращает код кнопки, я все равно правильно написал.
По поводу проекта micromenu. В этом проекте показана идея. Как реализовать меню для мк. Пример структур данных меню и простенький пример реализации. Просто показывается, как эта идея работает. Нравится кому, не нравится, дело десятое и личное.
Вывод информации может быть на разные дисплеи, по интерфейсу. В качестве кода кнопок могут быть символы по интерфейсам. Типа уарта и так далее.
Сообщение Land »
еще раз спасибо всем откликнувшимся )
Сообщение Land »
А вот еще вопрос. Не совсем про меню, хотя как посмотреть.
не могу сделать вывод на экран по sprintf :cry:
Есть сформированный список меню:
//			NAME	NEXT(DOWN)	PREVIOS(UP)	   PARENT(LEFT)	CHILD(RIGHT)	SELECT		ENTER		TEXT:
MENU_ITEM(	Menu_1,		Menu_2,		Menu_6,		NULL_MENU,	Menu_1_1,	NULL            , NULL		   , "SET_DATE");
MENU_ITEM(	Menu_2,		Menu_3,		Menu_1,		NULL_MENU,	Menu_2_1,	NULL	            , NULL             , "SET_TIME");
MENU_ITEM(	Menu_3,		Menu_4,		Menu_2,		NULL_MENU,	Menu_3_1,	NULL	            , NULL             , "SET_OPEN");
MENU_ITEM(	Menu_4,		Menu_5,		Menu_3,		NULL_MENU,	Menu_4_1,	NULL	            , NULL             , "SET_CLOSE");
MENU_ITEM(	Menu_5,		Menu_6,		Menu_4,		NULL_MENU,	Menu_5_1,	NULL	            , NULL             , "SET_TEMPR");
MENU_ITEM(	Menu_6,		Menu_7,		Menu_5,		NULL_MENU,	Menu_6_1,	NULL	            , NULL             , "SET_BRIGHTNES");
MENU_ITEM(     Menu_7,		Menu_1,		Menu_6,		NULL_MENU,	Menu_7_1,	NULL		    , NULL             ,"SAVE&EXIT");
Есть функция, которая должна вывести на экран текст (Text) названия выбранного меню:
static void Generic_Write(const char* Text)
	if (Text)
		lcd_clear();
		sprintf(string_M, "%s", Text);
		lcd_gotoxy(0,0);;
		lcd_str_out(string_M);
само-собой переменная string_M опеределена
char string_M[14] = {0};
как и переменная Text
const char Text[];
и конечно есть определение MENU_ITEM
#define MENU_ITEM(Name, Next, Previous, Parent, Child, SelectFunc, EnterFunc, Text) \
		extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Next;     \
		extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Previous; \
		extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Parent;   \
		extern Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Child;  \
		Menu_Item_t MENU_ITEM_STORAGE Name = {&Next, &Previous, &Parent, &Child, SelectFunc, EnterFunc, Text}
И результате всего я при выводе на экран получаю какую-то хрень. Конкретно при нажатии кнопки UP, на экран выводится "RENT" Это даже не огрызок какого-то текста, а вообще совершенно не понятно откуда взявшийся набор символов. При этом в другом месте проекта, в другом файле, sprintf работает прекрасно и выводит то, что надо, как пример, вывод времени:
// Вывести время
	sprintf(string, "%02i:%02i:%02i", time[0], time[1], time[2]);
	lcd_gotoxy(0,0);
	lcd_str_out(string);
да, вывод смотрю в Proteus 8.10
Вернуться в «AVR»
