Частотный преобразователь
Сообщение Jekas1407 »
[uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3502926#p3502926"]Может скинуть кто список нкжных радиодеталей для платы управления ? С показометром[/uquote]
Подробный списак деталей.xls
Где-то на форуме скачивал стр не помню
(94.5 КБ) 421 скачивание
Сообщение DiDav »
Собрал и я этот агрегат. Видос https://youtu.be/L8urPUzXxuM. Запарился в металлическом корпусе плату управы располагать. Если ближе 2 см к металлу - не стартовал шим(хотя ошибки контролером обрабатывать). При питании от внешнего бп - запускался, от своего(блок Китайский ) - болт. От корпуса все изолированно, корпус на земле. На сколько я понял наводки от БП по корпусу мешали стартовать кварцу. Что только не делал. Короче, только расположив подальше от металла все стало пускаться
Сообщение SlavaL »
А ни кто вот с таким двигателем Изображение не сталкивался?
В треугольнике выше 25 Гц уходим в сверхток, а если до этого не доводить, то чувствительно греется. Как его включить?
Сообщение Romantos47 »
[uquote="Jekas1407",url="/forum/viewtopic.php?p=3503869#p3503869"]Вложения:
Комментарий к файлу: Где-то на форуме скачивал стр не помню
Подробный списак деталей.xls [94.5 KiB][/uquote]
Данный файл был создан в 2015 году. Этот список ещё актуален? Тоже решил собрать для движка 2.2 кВт.
Сообщение pvit »
[uquote="DiDav",url="/forum/viewtopic.php?p=3504203#p3504203"]На сколько я понял наводки от БП по корпусу мешали стартовать кварцу. Что только не делал. Короче, только расположив подальше от металла все стало пускаться[/uquote]
Сам кварц менять пробовали? Может ему для стабильного запуска другие нагрузочные конденсаторы надо, или просто кривой.
Сообщение DC-AC »
DiDav писал(а):наводки
Скорее всего где-то допущены ошибки в монтаже или разводке, кварц если не заведётся, то ничего работать не будет. Питание на плату подавать ближе к драйверам, Y-конденсатор в БП чтоб стоял 4,7нан, достаточно. Плёночный конденсатор на шине по стоянки на транзисторах, как можно ближе - обычно при выполнении данных правил проблем нет, по опыту эксплуатации в металлических щитках по запуску и работе преобразователя вопросов не возникало.
SlavaL писал(а):выше 25 Гц уходим в сверхток, а если до этого не доводить, то чувствительно греется. Как его включить?
неправильно подключен, данный моторчик двух скоростной и на 380В. На 220 его переделать сложно, нужно 12 концов выводить и расключать. Как он есть будет работать, но максимум процентов 40 мощности. Подключать либо три просто клеммы, либо зокорачивать три и подключать три другие.
Список вроде актуальный, изменений в схеме не делалось, кроме добавки бутстрепных резисторов
Сообщение DiDav »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3504364#p3504364"]
Скорее всего где-то допущены ошибки в монтаже или разводке, кварц если не заведётся, то ничего работать не будет. Питание на плату подавать ближе к драйверам, Y-конденсатор в БП чтоб стоял 4,7нан, достаточно. Плёночный конденсатор на шине по стоянки на транзисторах, как можно ближе - обычно при выполнении данных правил проблем нет, по опыту эксплуатации в металлических щитках по запуску и работе преобразователя вопросов не возникало.[/uquote]
Спасибо за информацию. Гм тогда я вообще в шоке. Думал что может контроллер использует внутреннее тактирование для обработки ошибок, а шимит по прерываниям с кварца(с пиками не сталкивался никогда, понимаю что бред). Если это не так - я вообще в шоке(. Получается тупо контроллер не видел сигнала включения с тумблера. При подключении внешнего блока или удалению от корпуса все норм. Пайку проводов к тумблеру включения проверял и даже тестером звонил. Даже проверял изменение логического уровня на ноге контроллера при включении тумблера. Короче полтергейст какой то. Может при закрытии крышки что отходило. Надо будет еще поковырять. И, да, контроллер не виснет, далее успешно обрабатывает ошибки.
Сообщение DC-AC »
DiDav писал(а):полтергейст какой то
ничего страшного, у этого полтергейста есть причина. Можете просто откинуть силовой +310 с силовых транзисторов и попробовать запустить, если полтергейст пропадает, значит дело в помехах от силовой части. В контроллере приписана пускорегулирующая логика, защита от самозапуска при пропаже питания, начальная выдержка времени...и например может быть так, что при включении при первом появлении импульсов в силовой части происходит ресет, а затем т.к. тумблер остаётся нажат - попадаем в защиту от самозапуска и никакой реакции не будет, пока не перещёлкнуть, а там снова ресет..
По разводке силы ориентируйтесь на картинку от Немца
яндекс тоже её знает
Сообщение DiDav »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3504726#p3504726"]
яндекс тоже её знает[/uquote]
Таки да. При откинутой силе все заводилось на ура. Получается что помехи от силы... Только не по питанию, а по корпусу. Иначе не стартовал бы вообще. А так, при удачном расположении платы в корпусе, стартует без проблем(разводка силы практически такая и есть, только навесом). В пике есть вачдог? Он включен? Может импульс наведенный на корпус тормозит генерацию на кварце, контроллер ресетится. И так по кругу. Вот надо будет корпус кварца на минус посадить, ну и как вариант сменить кварц.
Сообщение DC-AC »
DiDav писал(а):В пике есть вачдог? Он включен?
Есть, включен, 20мс примерно макс. время. Может и так вырубаться, нужно конкретно по месту определять, в любом случае провода питания 24В подводить ближе к драйверам, чтоб исключить петлю по шине питания контроллера, а также ёмкость 0,1мкФ близко к ножкам питания должна быть.
Немного великой истории..
СпойлерЭто было 30 лет назад..
Полёт 15 ноября 1988г. МКС "Энергия-Буран"
Продубл. на гуг. диске
Сообщение SlavaL »
Уважаемый DC-AC. Будет-ли работать программа с самозапуском (для компрессора) с крутилкогенератором? Хочется управлять частотой в зависимости от давления.
Сообщение DC-AC »
Нет, разные программы и в схеме различия. Компрессором лучше в релейном режиме управлять, регулировка возможна кнопками, можно выставить частоту, на которую будет разгоняться по требуемому расходу, если молотит слишком быстро. Можно поставить программу и схему с крутилкой, если уж хочется,ошибки сбрасывать вручную. Также важный момент - на низкой частоте возможен перегрев двигателя из-за ухудшения обдува при сохранении тока и нагрузки (момента)
t56
Сообщение t56 »
Дима(DC-AC), как вы считаете, вместо IRF9Z34N можно применить IRF9540N?
Броня крепка, но танки наши кислы...
Сообщение __Alex__` »
Доброй ночи всем!
Прошыл показометр программатором PiсKit2. Контроллер pic16f676. Прошывка из архива "VOSMIKRUT PWM+4000W\648А\С показометром\Показометры PIC16F630,676\Показометр с общим анодом\DDSPLLA50.HEX"
Индикатор c OA: REM-3631-BSR
При подаче питания, без подключения куда либо остальных двух вывдов не показывает "F0.1."
(210.41 КБ) 603 скачивания
Если эти выводы закоротить на землю - то показывает "00."
OSCALL не трогал: 3438
CONFIG (2007) также без изменений - 018С
Думаю, проблема в контроллере.
Сообщение alex-551 »
Проверка показометра. При включении питания F0.1, 4 ногу по входу на землю- F0.2, если в этот момент трогать вход по 3 ноге показания какие то есть и меняются. F в этом случае уже не горит.
Сообщение DC-AC »
t56 писал(а):IRF9540N
должен работать, но нужно проверить какое сопротивление канала будет при -5В на затворе, в схеме не требуется его полное открытие, но всё-же имеет значение - IRF9Z обычно менее 5Ом, если будет больше, то лучше не ставить.
__Alex__` писал(а):без подключения куда либо остальных двух вывдов не показывает "F0.1."
он показывает, только не те сегменты стетятся - прошивка не под ту схему. Печатная плата смд из другой папки, нужно шить DDSPLLA50m.HEX
Сообщение tarabrinVasiliy »
Затеял себе долгострой на зиму. Частотник буду делать с крутилкой. Хотел навести красоту, сделать плату с маской- даже умудрился сделать шаблон на стекле, но постигла не удача- засох отвердитель у маски. Пришлось делать без маски. Вот сделал управу.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось tarabrinVasiliy Пн ноя 19, 2018 15:13:06, всего редактировалось 2 раза.
Wasiliy61
Сообщение Silverdjus »
Используйте однокомпонентный, уже год и не засох
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3507889#p3507889"]уже год и не засох[/uquote]
У меня двухкомпанентная- в августе был год, как она просрочена.
Wasiliy61
Сообщение DC-AC »
tarabrinVasiliy писал(а):сделал управу
Нормально. А платка наверное по старой версии сделана, нету бутстрепных резисторов по 2,2Ом и узла защиты от перенапряжения звена. Последний не обязателен, если резко тормозить инерционную нагрузку не предвидится, а резисторы можно добавить стоя с диодами рядышком, когда-то об этом был разговор, потом доп. смд 1206 на печатках были добавлены.
