Зачем вам такой дебилизм? Есть же стандартная схема управления этой ШИМкой через оптопару.Salk писал(а):Добрый вечер, прошу прощения за ожидание. Вот, набросал схему.
Только управления при увеличении напряжения и тока должна открывать оптопару.
Не советую рисовать самому с вашими знаниями, в инете много схем.
А как твоя схема будет стартовать? В момент включения на выходе 0 и управляющие напряжения отсутствуют. Для защиты от обрыва ОС достаточно поставить стабилитрон по питанию ШИМки или на 3 ногу.Salk писал(а):Почему изменил алгоритм работа обратной связи, чтобы в случае ее выхода из строя, или отсутствия управляющих напряжений, БП автоматически выдавал либо 0В
Эта микросхема не имеет гальванической развязки входов и выходов.ДмитрийМ писал(а):Т.е. сделать гальваническую развязку при помощи ir2110 можно таким образом?
