Посоветуйте микросхему ШИМ
Сообщение toxa0000 »
Всем привет!
Необходимо получить ШИМ сигнал с регулировкой скважности от 0 до 100% на частоте 400кГц
с хорошей линейной характеристикой! без каких либо обратных связей.
Пытался собирать на TL494, но она может регулировать скважность примерно от 5 до 95%
и при скважности более 80% у нее уже идет нелинейная зависимость.
Может кто сталкивался с такой задачей, посоветуйте пож. на чем лучше собрать такой девайс.
Сообщение Starichok51 »
скважность не бывает от 0 и до 100%...
и микросхем таких нет, чтобы длительность импульса была от 0 и до 100%...
Сообщение 12943 »
потому что длительность фронта и спада далеко не ноль.
Из-за этого при заполнении близком к нулю, например, импульсы уменьшаются не по длительности, а по амплитуде.
Сообщение Wladimir_TS »
На обычных одновибратора 1006ВИ1 делал - один генератор запускающих импульсов, второй одновибратором. От совсем нуля не выходило но 100 - легко - "1" висит себе на выходе и никаких импульсов.
На ОМК можно штатным шим модулятором, али программно вообще легко, но будет градации. Правда для обычного AVR при 10 разрядах управляющего слова - это 1024 градации.
Сообщение musor »
2843 в помошь при правилной обвязи таки раотае почти от 0 до 100...и схема детская делал на ней степдауны умеющие работать с 0 падением
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
да вобше хватает таких ципок 0 конечно будет неустойчивый или узкий импулсили 500нс /нет импулса совсем
Думаю проще будет собрать генератор пилы + компаратор поставить!
Вот такая схема получилась:
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
Скважность меняется от 0 до 100%
Осциллограммы:
тебе РУССКИМ языком было сказано, что скважность не бывает в процентах.
Сообщение Телекот »
Скважность это отношение и не может измеряться в процентах , имеет значения от 1-постоянное напряжение до ∞- ноль на выходе.
В процентах измеряется коэффициент заполнения, это обратная величина скважности.
подсказал...
а я надеялся что он, все-таки, догадается применить свой мозг по его прямому назначению, а не только для управления ртом...
Сообщение Телекот »
Если бы он пытался это сделать то уже бы сделал при первом замечании. Поэтому и подсказал, а то бы это затянулось на несколько страниц. :))
