Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не очень простые часы на матричных индикаторах, зато с музык
Текущее время: Сб дек 06, 2025 19:27:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]     ... , , , 8,
 Заголовок сообщения: Re: Не очень простые часы на матричных индикаторах, зато с м
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 10:36:58
Рейтинг сообщений: 7
Чем можно заменить mbi5039gf и sn74lvc1g00 ?. Mbi5026 подойдет ? ...
подойдет MBI5026CF и по корпусу и по выводам. Насчет sn посмотрите на aliexpress, может этот магазин вам подойдет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 20:43:37
Рейтинг сообщений: 4
Поделюсь своим подельем на тему часов https://github.com/pilnikov/ESP8266WeatherStations Там в описании мультики есть как работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2018 10:18:53
Добрый день! . У кого нибудь есть скрины фьюзов в khazarma или ponyprog? . А то уже второй раз залочил.
И еще вопрос. Hex файл есть, а eeprom что не нужен?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 06:13:08
... скрины фьюзов в khazarma или ponyprog? ...
Калькулятор фьюзов для AVR
Не нужен, т.к. eeprom автоматический форматируется при старте.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2018 17:48:55
фьюзы вроде правильные
http://img.radiokot.ru/files/112595/thu ... vfh3pd.jpg]
Ни один светодиод не загорается. Питание на всех микрухах есть. На dc3231 на третьем 1 герц есть проверял светодиодом, на 1 есть 32 кгц проверял мультиметром.
Как проверить запустился ли МК?. Выводы 2,3,4,21 от МК до MBI не нарушены.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Re: Не очень простые часы на матричных индикаторах, зато с музык
<a href="http://img.radiokot.ru/files/112595/medium/1pzivfh3pd.jpg" title="1pzivfh3pd.jpg"><img
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/112595/med ... vfh3pd.jpg" title="1pzivfh3pd.jpg"><img
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 12:04:34
Тестовая прошивка со 2 страницы работает, на PB3 1 герц есть.
Светодиоды попрежднему не горят.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 21:02:33
Ага, тогда МК живой и дышит. Остальные сигналы есть чем померить? на PD3 вроде должен быть 32 кГц от часовой микросхемы
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 08:33:12
32 кгц есть на PD3. На делителе VD2 1.4 вольта пробовал подцепить 5 в, но это ничего не дало.
Из приборов мультиметр с частотомером.Драйверы mbi5026gf На их входах частотомер ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 11:57:19
32 кгц есть на PD3. На делителе VD2 1.4 вольта пробовал подцепить 5 в, но это ничего не дало...
Контроль питания выключен, поэтому насчет vd2 можно не волноваться :(
Могу перекомпилировать прошивку с выключенными приблудами и оставить только дисплей. А вы зальете для диагностики. Так пойдет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 13:27:32
Спасибо, если вас не затруднит! Часы на работе смогу проверить завтра.
Хочется как нибудь запустить. ( на счету около 15 часов разных авторов но на на других сдвиговых регистрах, а тут вот на тебе MBI ).
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 19:45:40
николай 76 писал(а):
... а тут вот на тебе MBI ...
Относитесь к ним как к обычным сдвиговым регистрам :)
Прилепил прошивку в которой отключено вся периферия кроме дисплея и микросхемы RTC. Кроме того для диагностики вывел на вывод 34 МК (potda3) сигнал меняющий уровень при каждом шаге диспетчера задач. Т.е. если все нормально и диспетчер крутится, то на этом выводе будет сигнал с периодом примерно 1 мс Из-за этого лучше убрать диод vd2 контроля питания (все равно он не используется)
Комментарий к файлу: Прошивка для отладки
Debug.rar [57.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 13:42:01
Вобщем я нашел причину. У меня матрица самодельная из отдельных светодиодов. В столбцах аноды , в строках катоды.
Поэтому видимо и не светятся.
По прошивке для отладки : на 34 выводе 3 кгц и примерно на 18 секунде кратковременно возрастает до 6 кгц.
На входах мби присутствуют импульсы высокой частоты, а на выходах поменьше в районе 500 гц и напряжение подпрыгивает до 3.5 вольт.
Вобщем других матриц нету, а перепаивать 192 светодиода не буду.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 19:36:30
Вобщем я нашел причину. У меня матрица самодельная из отдельных светодиодов. В столбцах аноды , в строках катоды....Вобщем других матриц нету, а перепаивать 192 светодиода не буду.
Жаль, но ничего страшного. На самом деле не важно что в столбцах и что в строках. Главное полярность подключения. На всякий случай (вдруг решитесь пререпаивать :) ) привожу ключевой момент подключения матриц - практически во всех микросхемах управления светодиодами ключевой транзистор замыкает ногу на землю. Соответсвенно к чипу всегда подключают катод, а к транзисторам анод. (исключения редки и не про домашние поделия)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 09:14:51
А если поменять все 8 транзисторв на другую структуру и на эмиттеры минус. Загорятся? Или надо править прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 20:04:48
А если поменять все 8 транзисторов на другую структуру и на эмиттеры минус. Загорятся? Или надо править прошивку?
Тут проблема не в транзисторах, а в чипе MBI, он имеет так называемый открытый сток (на самом деле там все сложнее, но будем считать так) Т.е. вывод в активном состоянии соединяется с землей, а в неактивном висит в воздухе. Поэтому к чипу MBI всегда подключается катод светодиода и никак иначе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 09:42:00
Понятно!
Светодиоды уже выпаял. :facepalm: :solder:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 16:29:44
Светодиоды перепаял. подключил строки и столбцы согласно схеме. Перепутаны столбцы в программе, да и точки мигают в третьей с низу строке.
В каком файле можно поменять строки и столбцы? В часах простые часы на светодиодных матрицах есть возвожность перенозначить при первом включении. Ведь бывают и матрицы разные и светодиоды отдельные.
Добавлено after 5 hours 37 minutes 55 seconds:
Столбцы методом тыка подобрал, теперь все правильно отображается.
Но есть сильное мерцание всей матрицы. В меню яркость максимальная и мерцания нет. Как победить мерцание?
Добавлено after 4 hours 26 minutes 54 seconds:
По мерцанию вопрос снят, поставил перемычку в место фоторезистора.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 20:37:18
...В каком файле можно поменять строки и столбцы?....
Я вижу вы и сами разобрались :)
Мне остается только добавить, что для смены расположения строк и столбцов надо в соответствующих строках Clock.h файла убрать или наоборот закоментировать строки:
Код:
//############################ ДИСПЛЕЙ ########################################################################
//------- Тип внешнего регистра
//#define SHIFT_REG_TYPE_HC595                  //Алгоритм для регистров типа 74HC595
#define SHIFT_REG_TYPE_MBI50XX                  //Алгоритм для драйверов MBI
//------- Тип индикатора
#define LED_MATRIX_COMMON_COLUMN               //Общие колонки - на трех индикаторах одновременно выводится колонки
//#define LED_MATRIX_COMMON_ROW               //Общие строки - на трех индикаторах одновременно выводится строки
Затем скомпилировать прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2018 18:38:05
Подобрался с CD карте. Не осталось ли у вас _файлы звуков_? А то с 3 страницы не работает уже.
Добавлено after 4 hours 55 minutes 32 seconds:
И еще, без CD карты какие нибудь звуки выводятся с МК ?
Добавлено after 7 hours 4 minutes 43 seconds:
Подойдёт ли esp8266 esp07 вот такой ?
https://ru.aliexpress.com/item/ESP8266- ... 11ca78f9-0
Просто есть в наличии. Выводы которые используются в схеме на нём есть?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2018 20:20:20
.... Не осталось ли у вас _файлы звуков_?
Выложил на githab
... звук на кнопки и будильник таким писком выводятся
Подойдет любой с чипом esp8266, нужны только reset, rx, tx и питание :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
