Частотный преобразователь
Сообщение SlavaL »
Спасибо.
Благодарю Вас за отличную разработку и не менее отличную поддержку проекта.
Все завелось с полпинка! Платы разводил в Altium Designer по мотивам плат Hemetc :beer: .
Если кому надо, платы могу выложить.
Сообщение profradio »
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3498609#p3498609"]12В не пойдет[/uquote]
В даташите на IRF840 - указана информация Gate-Source Voltage VGS ± 20 V - т.е. как я понимаю нельзя подавать на затвор более 20В - а в случае запитки от 24В его может пробить.
Заказал себе HGTG11N120CND, Транзистор IGBT 1200В 43А 298Вт [TO-247] для 1 киловаттного движка.
SlavaL писал(а):Если кому надо, платы могу выложить.
Конечно надо, выкладывай:)
На сколько критично подключение 90 Вт двигателя со звездой к восьмикруту? Хочу проверить на полевиках пока IGBT едут - не могу понять схему подключения в двигателе.
Сообщение DC-AC »
На затвор не пройдёт 24В, супрессорв в затворах на 15В, дело в самих транзисторах, их характеристиках и скорости.
Подключать можно и звездой и треугольником, просто звездой не будет тянуть.
Сообщение Нибиру »
DC-AC сКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВАС ЗВАТЬ ВЕЛИЧАТЬ ЧТОБ СОСЛАТЬСЯ НА ВАС КАК НА АВТОРА В ЮТЮБЕ. вСЕТАКИ ВАМИ ПРОДЕЛАНА КОЛОСАЛЬНАЯ РАБОТА, СТРАНА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ.
Сообщение SlavaL »
[uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=3499880#p3499880"]Конечно надо, выкладывай:)[/uquote]
Файлы на Яндексе:
https://yadi.sk/d/Pye4Df0F5hRAzw
и несколько фоток:
Управление
Сила:
Радиатор:
Показометр с генератором и 5В для опторазвязки:
и в сборе:
и вот такой источник 24В 1,5А из поднебесной:
Сообщение no master »
всем привет. Запустился двигло СЭР-1 (сверло ручное электрическое ) 1.2 кВт. 3000 об. 127\220. всем доволен. устройство очень нравится ). натупил я с защитой. с шунтом прекрасно работает. DC-AC спасибо за поддержку
видео кому интересно
Сообщение DC-AC »
Спасибо, интересно :)
Нибиру, Дмитрий меня зовут, "пиарить" не надо, желательна ссылка на даннный форум для доступа всех желающих к доп. информации по преобразователю и отслеживания различных обновлений :)
Сообщение Pavlik11 »
Здравствуйте Дмитрий! Вопрос у меня только один: не могу прошить PIC16F676 под показометр. Выдаёт ошибку.
Сообщение alex-551 »
Чем и какой прогой шьёте?
Сообщение Chulkov1969 »
Вероятно нужно восстановить, стёртую калибровочную константу в PIC16F676!
Сообщение tarabrinVasiliy »
Возможно не убрал галочки на битах конфигурации. https://www.youtube.com/watch?v=AjfBL5cIp3g
Wasiliy61
Сообщение dima842 »
[uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=3499880#p3499880"]На сколько критично подключение 90 Вт двигателя со звездой к восьмикруту? Хочу проверить на полевиках пока IGBT едут - не могу понять схему подключения в двигателе.[/uquote]
В затворах резисторы увеличить, иначе выйдет волшебный дым на котором полевики работают :))
У меня швейная машина Минерва (400W) работает из под 12N60 при 75 Ом в затворах :beer:
alex-551.Прошивал программатором Тритон. В прошивке как я понял стоит конфигурация контроллера
tarabrinVasiliy, выложил видео, там всё есть. Я шью К150, программой Microbrn.
Сообщение Арсен »
Всем привет.Хотел бы спросить у знающих людей сколько кВт данный частотник без изменения схемы Уважаемого Автора при шине 540V?или сколько номинальный выходной ток данного ПЧ.Я так понял что мощность ограничена током ключейG4PH50UD.
Сообщение Pavel_v »
Правильно понял. Люди включали и 11 кВт. но надо уже от 3-х фаз.
Сообщение jostic »
Может скинуть кто список нкжных радиодеталей для платы управления ? С показометром
Сообщение weterok 51 »
Схемы все одинаковые и детали тоже будут одинаковые собирайте по схеме и не ошибетесь .
Сообщение Jekas1407 »
[uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3502926#p3502926"]Может скинуть кто список нкжных радиодеталей для платы управления ? С показометром[/uquote]
Подробный списак деталей.xls
Где-то на форуме скачивал стр не помню
(94.5 КБ) 404 скачивания
Сообщение DiDav »
Собрал и я этот агрегат. Видос https://youtu.be/L8urPUzXxuM. Запарился в металлическом корпусе плату управы располагать. Если ближе 2 см к металлу - не стартовал шим(хотя ошибки контролером обрабатывать). При питании от внешнего бп - запускался, от своего(блок Китайский ) - болт. От корпуса все изолированно, корпус на земле. На сколько я понял наводки от БП по корпусу мешали стартовать кварцу. Что только не делал. Короче, только расположив подальше от металла все стало пускаться
