Мелкие вопросы по питанию.
Если хвост замкнуть крокодилом на иглу щупа и потыкать в схему, что кажет?
Если замкнуть землю на иголку и тыкнуть в обмотку перед диодом:
Для меня это неожиданно. Ожидал, что ноль будет. Объясните почему так получается и что это значит.
- (3.92 КБ) 438 скачиваний
Программа учета и каталогизации радиодеталей
Тема о программе на Радиокоте: viewtopic.php?t=200985&start=40
Петля из земляного проводочка и щупа (один виток) ловит наводку, выпирающую в зазор трансформатора.
Надеюсь, про режим 1:10 надо рассказывать, почему только им и нужно пользоваться?
А ESR велик для такого конденсатора. Именно он в ответе за ту полку...
У меня щуп 1:100, им обычно все смотрю. Есть еще родной щуп 1:10, но прямо сейчас его нет рядом. Я так понимаю конденсаторы под замену? Шунтирование керамикой не поможет?
Если это наводка от витка, то почему пока схемы не коснешься на экране ноль?
Последний раз редактировалось alexander.k Пт ноя 02, 2018 16:56:15, всего редактировалось 1 раз.
1:100 - нормально. Значит, наводка от другого витка. Схема ведь куда-то включена, не в вакууме же она. Осциллограф тоже включен...
Шунтирование керамикой в силовых применениях абсолютно бесполезно.
Как говорил классик - есть много прибамбасов друг Гораций!
Петля ловит помеху от БП и щупы звенят немного. Наплюй на это.
Ясно, значит буду менять конденсаторы или увеличивать их емкость. Расскажите для общего развития как с помехами во время измерений бороться?
Кстати, мультиметр 830 тоже ахинею показывает на выходе - показания крайне не стабильные и прыгают. А у него питание от батарейки. Т.е. это помеха не от сети, а все таки от устройства.
Может ли разводка платы давать такие помехи? Может быть кто сможет глянуть опытным глазом?
В принципе избавиться от помехи или сильно ее ослабить помогает обычно дополнительный дроссель и электролит после него на входе питаемого устройства, так же экранирование самого БП. Но не факт что это нужно, возможно устройство этого и не заметит. Это все сильно эмпирически надо пробовать.
То что 830 мультиметр ловит эту помеху конечно странно.
Похоже не было контакта на конденсаторе, который соединяет земли горячей и холодной стороны. Теперь звона не видно, но пульсации все равно с амплитудой около 1.6 - 2В. Какой должен быть номинал у Y-конденсатора? Если получится на выходных попробую увеличить емкость выходных конденсаторов (кстати, что думаете по поводу схемы их включения?). Повторяю ссылку на схему:
Объясните назначение конденсатора между анодами диодов, С10 вроде, плохо видно. По какой причине просто было не соединить выпрямители последовательно, либо взять 5в от отвода 12В обмотки, как обычно и делается?
От отвода я брал на предыдущей итерации изготовления этого БП. Напряженяе стабильное только на обмотке с ОС. На второй может значителкьно плавать. Особенно с маленькой нагрузкой.
Телекот предложил такую схему. Позже я видел ее в англоязычной статье. Там сравнивались разные варианты двух вторичек на флайбэке. Без С10 тоже работает,но стабильность хуже. Почему так я не понял. По моему разумению она фильтрует выбросы между обмотками.
Статья: https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... sJTVczWWRV
-- Добавлено:
Может быть кому пригодится. Переставил по другому выходные конденсаторы (уменьшил ESR в два раза для цепи +12В), впаял транзистор стабилизатора. Стало все намного лучше. Под нагрузкой колебания в моменты переключения +-0.4В, без нагрузки +-0.3В. По постоянному току осциллограф их даже не различает особо - видно только с закрытым входом. Возможно еще поставлю другие диоды Шоттки с малым падением напряжения (сейчас что то из самых дешевых и посредственными характеристиками). И на этом думаю остановлюсь - буду пробовать с реальными устройствами. По +12 будут релюхи и моторчики, а по 5В будет еще один линейный стаб на 3.3 и МК. Думаю пульсации уйдут.
Такое как на схеме включение обмоток дает весьма неплохую стабилизацию. У меня получилось 12 и 6В независимо от того нагружены каналы или нет. Разница может быть в 0.5В всего была. Т.е. по сути линейный стаб в моей схеме лишний. Надо было просто делать обмотки на 5 и 7В.
-- Добавлено:
- (14.62 КБ) 533 скачивания
Здравствуйте! На изображении схема питания и типичного включения микросхемы дежурного напряжения компьютерного БП. В норме питание должно составлять 14V, у меня 4.8V. Микросхема рабочая 100%(менял на новую). Все номиналы в цепи VCC были проверены, в норме тоже. Может ли причиной пониженного напряжения быть обмотка трансформатора, которая обозначена на схеме?
- (110.83 КБ) 332 скачивания
Дежурка 14В?Devilinall писал(а):Здравствуйте! На изображении схема питания и типичного включения микросхемы дежурного напряжения компьютерного БП. В норме питание должно составлять 14V, у меня 4.8V
Будьте внимательнее, я написал питание дежурки, т.е. микросхемы. Вот полностью схема.
- (139.78 КБ) 346 скачиваний
Что при этом на выходе схемы? Обычно пониженное питание VCC связано с неисправностью конденсатора в цепи самопитания. Проверяется он заменой.
Неплохо бы подписать все номиналы деталек.
Так не объяснить, где - что померять. Ну а в общем, нужно проверить цепь ООС, а именно оптопару, TL431и её делитель. Часто от неисправности ООС ШИМка работает в режиме "старт-стоп" - то есть рывками, а тестор показывает среднее значение импульсов. Потому нужно смотреть Осликом, что творится на вторичке и на обмотке самопитания.
Если бы была проблема с трансформатором, то в лучшем случае ШИМка уходила в защиту. А в худшем - страшно грелась, вплоть до выхода из строя!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Помогите пожалуйста разобраться в схеме регулирования питания.
Вот она в онлайн симуляторе:
http://tinyurl.com/yba4bucd
Я не вставил туда кусок для выравнивания переменки, а сразу привинтил постоянный ток. Но не суть.
Я не очень пойму что это за конструкция из двух N-P-N транзисторов стоящих в паре и настраиваемые потенциометром. Даже не знаю по каким ключевым словам искать в интернетах.
Покопавшись в поисковиках, единственное что я нашел похожее это т.н. дифференциальный усилитель, но там схема немного отличается. Даже если это он, то не понятно какую функцию он выполняет здесь.
Вижу, что если подавать любой вольтаж на вход, то на выходе мы получаем 10 вольт или около того.
Если подавать "сырую" постоянку после диодного моста и немного сглаженную конденсатором, то схема тоже все это кушает и выдает стабилизированое напряжение в 10 вольт.
P.S. К хорошему быстро привыкаешь... Пользовался все время готовыми стабилизаторами напряжения (ну там LM78...) и в ус не дул, а тут - все брутально, на транзисторах. Вот и запутался в трех транзисторах. Но главное ж эта штука работает! Но не пойму как. Помогите пожалуйста разобраться.
Это он и есть.PombI4 писал(а):Покопавшись в поисковиках, единственное что я нашел похожее это т.н. дифференциальный усилитель
Сравнивает опорное напряжение с стабилитрона с частью выходного напряжения.PombI4 писал(а):Даже если это он, то не понятно какую функцию он выполняет здесь.
Этот диф. усилитель управляет мощным транзистором.
Это дифференциальный усилитель.PombI4 писал(а):что это за конструкция из двух N-P-N транзисторов стоящих в паре и настраиваемые потенциометром.
Он усиливает разность напряжений между базами транзисторов. Условно одна база - это его неинвертирующий вход, другая база - инвертирующий. В совокупности с третьим транзистором, неинвертирующий вхол - это слева, к нему подключен источник опорного напряжения на стабилитроне, инвертируюий - справа. На инвертирующий вход через делитель подаётся напряжение с выхода системы, тем самым обеспечивая обратную связь, с помощью которой и происходит стабилизация. Система работает так, что на правой базе поддерживает напряжение максимально близкое к напряжению на левой базе. Поэтому выходное напряжение больше опорного во столько раз, во сколько раз оно разделено делителем на основе потенциометра 10к.PombI4 писал(а):не понятно какую функцию он выполняет здесь.
Ну и что не нравится? Схема выполняет свою задачу!PombI4 писал(а):Вижу, что если подавать любой вольтаж на вход, то на выходе мы получаем 10 вольт или около того.
