Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Blond »
Всем привет. Нужен ЛБП для ремонта ноутов. Посоветовали MAISHENG MS305D https://supereyes.ru/catalog/laboratorn ... 5d_30v_5a/
Что можете сказать по прибору? Чем вы пользуетесь?
Сообщение kentgaryk »
Мы та по старинке, совдепию пользуем. :wink:
А так ЛБП как ЛБП, ток маловат по современным меркам, но для ноутов хватит. По заявленным пульсациям - это на совести китайских товариСчей, пока не приобретешь не узнаешь. :tea:
Сообщение alexradio1103 »
А... классный у тебя приборчик, Гарик! Если сдохнет(ни дай бог) можно использовать корпус, а унутяности можно впихнуть свои. :) Токо я бы для себя заменил эту противную красную морду дисплея на серо-фиолетовое стекло от видика! И строже и красивее смотреться будет... ;)
alexradio1103 писал(а):Токо я бы для себя заменил эту противную красную морду дисплея на серо-фиолетовое стекло от видика! И строже и красивее смотреться будет.
Макияж! :))) Ой, боюсь я че то, деффки увидят, как начнут на шею мне гроздьями кидаться, боюсь не сдюжу, не 20 лет мне чай! :facepalm: :)))
СпойлерНифигассе, дефки пляшут! :)) А чо, они за БП на шею вешаться должны? Шо ты им(дефкам) там подключаешь? :))
А то! Еще как подключаю! :)))
Сообщение diesel170 »
Тут главное - рабочий и качественный штекер! Шобы контакт надёжный был! :)))
isx
Сообщение isx »
День добрый! Собрал два бестрансформаторных БП без гальванической развязки на микросхеме LNK306. Трассировка и схема обоих БП немного отличается, но у обоих есть одна проблема - при подключении нагрузки (80мА) появляется ВЧ писк около 7 кГц.
Так должно быть или это баг?
Сообщение Martin76 »
Учитывая способ регулирования этих микросхем - пропуском импульсов, писк вполне возможен.
Сообщение Телекот »
Если все детали точно по схеме то значит виноват монтаж, в доташите есть рекомендованная производителем разводка платы.
Как не старайся, при определенной нагрузке и у этих мс дросселя, и у TNY трансформаторы и керамика в снабберах "жужат" или "звенят", тихо работают подобные понижалки на Вайперах, т к у них ШИМ. Поэтому тут более имеет смысл бороться именно с источниками звука, индуктивными компонентами - хорошо стягивать и скреплять с каркасом сердечники, заливать их чем либо, использовать пленку вместо керамики в снабберах и тп.
Сообщение Телекот »
Не знаю один раз делал на ней не чего не звенело.
Не пойму, какой смысл в таких БП при токах до 100 мА? Конденсаторный выпрямитель проще, надёжнее, у него выше КПД, не нужны моточные изделия.
isx
Сообщение isx »
Это в режиме простоя ток 80 мА, а в рабочем около 200 будет.
Смотрю, мнения по поводу звука разделялись)
Сам грешу на то, что пропуск импульсов порождает какую-то паразитную частоту, которая и звенит, но в этих суждениях не уверен.
Офцелографом ее, офцелографом! :)))
Сообщение alexander.k »
Собрал обратноходовой преобразователь. На транзисторе и первичной обмотке форма сигнала как в книжках. А на выходе вот такое:
Желтый - выход после конденсаторов. Амплитуда пульсаций до 4В, при выходных 10В.
Синий - вторичка до диода.
Это нормальная картина для обратноходовых преобразователей или я чего то не так собрал?
Сообщение Slabovik »
Предполагаю очень большое ESR у конденсатора.
430 мкФ, ESR 0.17 Ом (номинал 470, 25В). Зашунтирован керамикой 22u
Вот схема (Проверяю только выход 12В, т.к. по 5В транзистор пока не впаян)
Осциллограф, щупы? Пружинка или хвост земляной на щупе?
Rigol 1102E, Щупы x100, на землю хвост. Пружинкой там не влезешь - земля далеко.
