Ремонт усилителя Mystery ma-2.150 V2
Сообщение samopalsoft »
Доброго времени суток. Попросили посмотреть усилитель Mystery ma-2.150 V2. При подаче питания загорается лампа "Protect" на 2-3 секунды и гаснет. После этого индикация нормально режима работы не загорается (светодиод исключил, на прямую горит), и начинают люто греться полевые транзисторы, и поднимается свист от трансформатора, потребление тока взлетает с 0.03А до 2-3А, дальше просто отрубал питание.
Выпрямительные диоды убрал, дабы исключить выходной каскад. Пробовал менять TL494, и проверил транзисторы, что вокруг 494 (исправные). Полевые транзисторы новые (открываются и закрываются нормально).
С таким еще не сталкивался, требуется помощь знатоков.
Схему прикрепляю. Но есть отличия от моей печатки, по схеме 4 полевых, а у меня только 2а.
Mystery_MA-2.150.pdf
(991.79 КБ) 354 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
Проверьте трансформатор. Межвитковое КЗ у них не редкость.
Сообщение Martin76 »
АлександрNZ писал(а): Межвитковое КЗ у них не редкость.
Бывает, только без измерителя индуктивности тяжело его обнаружить. Недавно такое попалось, два провода вторички коротили, так же принесли со взорванными транзисторами , после замены новые за секунду раскалялись и ток потребления под 5А. Измерение индуктивности первички показало ~100мкГн . После устранения КЗ витка стало 4мГн, ток покоя нормальный и все заработало нормально.
Намотка отвратительная на этих Мистери, рыхлая. От вибрации протирается изоляция проводов. Первый транс вычислил просто пошевелив его. КЗ пропало (по потреблению тока от БП), измерителя индуктивности не было тогда.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3498249#p3498249"]Бывает, только без измерителя индуктивности тяжело его обнаружить. Недавно такое попалось, два провода вторички коротили, так же принесли со взорванными транзисторами , после замены новые за секунду раскалялись и ток потребления под 5А. Измерение индуктивности первички показало ~100мкГн . После устранения КЗ витка стало 4мГн, ток покоя нормальный и все заработало нормально.[/uquote]
если без транса запустить, БП включится или нет?
еще заметил, греется только один из двух полевиков.
Запустится. Будет работать микросхема ШИМ. Полевики греться точно не будут, т. к. на них не будет напряжения. Оно подаётся через обмотки трансформатора.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3498747#p3498747"]Полевики греться точно не будут, т. к. на них не будет напряжения. Оно подаётся через обмотки трансформатора.[/uquote]
по пробовал запустить без трансформатора, но индикация как и прежде. При подаче питания загорается "protect" на 2-3 секунды и гаснет. Зеленый индикатор не загорается...
По сути же должен был выйти в нормальный режим. Или я чего-то не правильно понимаю? Или какая-то другая логика?
Или еще защита как-то связана с выходным каскадом, и не дает разрешение на запуск?
Нет, не должен. Вы же убрали трансформатор. Без него будет работать только микросхема ШИМ преобразователя питания KIA494, на её выходах будут присутствовать импульсы управления затворами полевиков.. И всё. Остальное (усилители, транзисторы полевые преобразователя) обесточены. Протект загорается при аварийной остановке преобразователя, зелёный при появлении выходных напряжений питания во вторичке. Изучайте схему.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="samopalsoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3497727#p3497727"]Выпрямительные диоды убрал[/uquote]
Вот поэтому не загорается зелёный при установленном на место трансформаторе.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3499571#p3499571"]Нет, не должен. Вы же убрали трансформатор.
Вот поэтому не загорается зелёный при установленном на место трансформаторе.[/uquote]
в общем дело в трансформаторе... а перемотать его, провода нет...
попробовал для теста включить со всеми деталями. В рабочий режим включается "зеленый светодиод загорается", и начинает сильно жрать ток, и греться один из полевых транзисторов.
Спасибо что отвечали на мои вопросы.
Там обычно где то в одном месте провода замыкаются, просто их развести и заизолировать.
