БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
valera0141
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение valera0141 »
[uquote="vladant",url="/forum/viewtopic.php?p=3470201#p3470201"]
valera0141 писал(а):Не понял, для чего тут ps on вывод?
Этот вывод активирует реле, которая своими ...[/uquote]
Спасибо за ответ
MAX 10092012
Сообщение MAX 10092012 »
[uquote="Секешфехервар",url="/forum/viewtopic.php?p=3474190#p3474190"]Спасибки.[/uquote]
Заказал для этого блока печатки
пока еще идут заказывал здесь
https://www.pcbway.ru/project/shareproj ... _____.html
на плату добавил tl494 для переделки блоков на другой микросхеме
molotok26
Сообщение molotok26 »
MAX 10092012, заинтересовал ваш вариант печатки,дайте файл lay ,можно в ЛС.Спасибо.(Сколько обошлось заказать платы? тоже подумываю...)
BEST-83154
Сообщение BEST-83154 »
на плату добавил tl494 для переделки блоков на другой микросхеме[/uquote]
не жирно для такого проекта печатки заказывать?
Добавлено after 2 minutes 31 second:
а у меня простая :))
(183.7 КБ) 1031 скачивание
MAX 10092012
Хороший проект.Тем более что платы бесплатные только доставка 10$ за два комплекта по 5
плат и я на плате 100×100 размещал 2 проекта.и в итоге одна плата в 1 $.
Это не много.
BEST-83154
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3496979#p3496979"]Хороший проект. $.
Это не много.[/uquote]
а что тут хорошего?
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3496979#p3496979"]Тем более что платы бесплатные только доставка 10$ за два комплекта по 5
что за фантастика?
кто тебе бесплатно будет платы делать!
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Будут уж поверь. Но это замануха, первый заказ так отрабатывают, далее уже придется за все платить. Есть контора где еше дешевле будет. Но повторюсь это только первый заказ!!!
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
MAX 10092012
вот бесплатно
в инете есть купоны и промкоды вот например B3817180 на 10$ на баланс на pcbway.com
494958d9 40d65f34 91b55d4b f78efbca ludic 2f4d1251 7b315c0d 76d9248d 7b315c0d manuel
пользуйтесь , теперь проходит конкурс можно получит 40$ на баланс
https://www.pcbway.com/setinvite.aspx?inviteid=94682
это не фантастика.
BEST-83154
но почему то у меня показывает стоимость 40$
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
или то я туплю,в верху же написано - бесплатно для 1 заказа
спасибо Вам! буду знать
(251.93 КБ) 810 скачиваний
MAX 10092012
BEST-83154 для начало надо зарегистрироваться и добавить купоны и размер платы должен быть 100*100 мм
вот с моего аккаунта
этот купон B3817180 дает на баланс 10$+купон и вам на Украину 5 плат размером 100*100мм с доставкой бесплатно
MAX 10092012
вот пришли печатки на блок
elektrik73
Сообщение elektrik73 »
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3489702#p3489702"]на плату добавил tl494 для переделки блоков на другой микросхеме[/uquote]
Так я Тлку уже давно добавляю в плату посмотрите несколько страниц ранее.Тоже подумывал перересовать Мегу8 в SMD у меня DIP.
А почему вы перешли на кнопки? Не удобно ведь. Почему не энкодер?
MAX 10092012
этот проект с кнопками,3 кнопки памяти +,- ок и on off . Автор проекта BEST-83154 https://www.youtube.com/channel/UCuHpdf ... _MvKxj63mg
я только плату развел и на смд деталях
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3473341
elektrik73
А чем отличается от проекта от SONATA? Прошивкой или дисплеем? Энкодер это три кнопки в одной. Уже в начале этой темы ктото хотел перейти на кнопки да добавлять или убавлять напругу будете долго. Если что поправьте.
MAX 10092012
мне надо было что бы отображалась мощность в ваттах
, а с кнопками мне лучше ,здесь 3 кнопки памяти
elektrik73
Электрическая схема таже? Или другая?И у sonata 3 кнопки памяти+ энкодер. Хочу попробовать сделать все на одной плате. Силовая +управление. Кстати тоже на кнопках можно сделать. Фото из другого проекта.
(49.85 КБ) 1037 скачиваний
(62.98 КБ) 889 скачиваний
(60.63 КБ) 886 скачиваний
(71.53 КБ) 934 скачивания
MAX 10092012
на 83 стр, схема
BEST-83154
ух ты,меня тут вспоминают ))))
MAX 10092012 - и как , нравится работа проги?
то я писал когда только начинал изучать язык СИ
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
с кнопками мне то же больше нравится
для не знающих Си ,тут не просто экзотика но есть и свои нюансы
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3505192#p3505192"]А чем отличается от проекта от SONATA? Прошивкой или дисплеем? .[/uquote]
на данный момент отличие колоссальное :))
это уже не тупо АЦП + управление PWM
Sergbern
Сообщение Sergbern »
Вот моё художество. Кое-что изменил:
1). на выбор установленных напряжений поставил джойстик, при выборе вместо SET на енкодере давим ВНИЗ и дальше лево , прово, верх.
2). кнопка ВКЛ стала работать при нажатии.
3). ввёл защиту по току.
Подробности в схеме снизу.
(178.57 КБ) 1243 скачивания
(73.88 КБ) 1025 скачиваний
elektrik73
На вид красиво получилось. А где фото внутренностей. печатки? Только не понял джойстиков два? Cправа тумблер? А разве защита по току не реализована в стабилизации по току?
