Мелкие вопросы по питанию.
YAA
- Говорящий с текстолитом
Не только в конденсаторе, но и в форме выпрямляемого напряжения. Синус - одно, прямоугольник - другое. Так что разница есть...lues писал(а):ага, то есть всё дело в конденсаторе... спасибо!.
а есть разница, с какого источника берётся переменка - с трансформатора или с импульсного БП для галогенок?
или закон один для всех?
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Формула Uа=Uд*sqrt2 справедлива только для синусоидального(косинусоидального) напряжения. На выходе импульсника может быть всё что угодно(в зависимости от схемного решения). Если на выходе меандр, то выпрямленное напряжение будет равно переменному(без учёта падения на диодах). Хотя обычно на выходе многих импульсников уже готовая постоянка...
точноAI_Disable писал(а):Формула Uа=Uд*sqrt2 справедлива только для синусоидального(косинусоидального) напряжения. На выходе импульсника может быть всё что угодно(в зависимости от схемного решения).
Ребят, такой вопрос, вот есть всем известная LM2576.... 4я нога обратка, соответственно изменяя напряжение на этой ноге меняем скважность, ну стабилизация напряжения понятное дело - делитель и на обратку, я тут подумал, а можно ли добавить датчик тока (0.1Ом) уже после конденсатора, ОУ к этому датчику тока, переменник на регулировку чувствительности и выход ОУ на обратку ЛМки. Ну это грубо говоря в общих чертах, т.е. нельзя ли сделать на ней лабораторный БП с регулировкой не только выходного напряжения но и тока ? чтото в инете нет ни одной такой схемы.
Плохо искал.Furcat писал(а):нельзя ли сделать на ней лабораторный БП с регулировкой не только выходного напряжения но и тока ? чтото в инете нет ни одной такой схемы.
http://www.national.com/an/AN/AN-946.pdf#page=1
Может чем поможет.
kitekat
- Нашел транзистор. Понюхал.
http://dl2kq.de/pa/1-11.htmGrandfa писал(а):С наступающим всех!!!Подкиньте схемку автоматической регулировки вращения кулера,в зависимости от температуры.Желательно с регулировкой порога срабатывания.Операционник типа LM358 и т.п.
http://radio-gl.narod.ru/constr/pc/term ... rm_ven.htm
http://www.heatsink-guide.com/ в разделе Temperature Control - вообще совсем элементарная схема.
- dr_jenia
- Грызет канифоль
[img]http://irls.narod.ru/bp/lbp04.gif
ну вот хотябы эта
ну вот хотябы эта
- (14.38 КБ) 386 скачиваний
