Для малых сигналов обычно делают 2/ 3 от питания . 10 х2/ 3= 6.6 Но особо не партесь, и при 8.8 будет работать. (если, что истоковым резистором подгоните)
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2977 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
ну вот что получилось. Низкие частоты до 1мгц частотомер с такой приставкой видит уже на расстоянии. А вот высокие частоты не видит никак. Включаю пульт радиоуправления рядом, там кварц на 27мгц. Частотомер показывает 0.626, т.е 626 гц -не понятно тчо это.Думаю 74hc14 на выход пробовать и выход приставки вместо 9018 на bfr93 заменить, не уверен, что это поможет.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 32 seconds: кондер на 2-ом затворе тоже припаял.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
понятно, спасибо за пояснение. а вот с генератора на кп501, заведенного с помощью керамического фильтра на 465 кгц, нормально показывается 462 кгц. Ладно, поставлю на выход 74hc14 и посмотрю что это даст.
Добавлено after 18 minutes 36 seconds: еще подсмотрел что делают вход вот на такой микрухе SAB6456 вроде как она содержить усилить и все что нужно!
Добавлено after 9 minutes 52 seconds:
а нет ли здесь какой ошибки, на 10 и на 8 подано питание а на 3 и 5 масса. Вроде ка к элементы с этими нога вообще не должны быть задействованы
Вы же писали, что купили осциллограф, так посмотрите осциллографом, что там у вас на выходе усилителя и не только на выходе, а по всем каскадам пройдитесь меняя при этом уровень входного сигнала. Сначала подавайте микровольты и постепенно увеличивайте. Также наблюдая картинку по осциллографу можно подобрать режимы схемы.
Какой у Вас осциллограф? В любом случае Вы можете посмотреть прохождение сигнала по 5 - 10 МГц и посмотреть, где там идет "завал". Настроите на 5 или 10 МГц, а после этого возможно и выше заработает.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
осцилограф да, есть. Недавно его включил , низки частоты он показывает а высокиее вообще показывать перестал. Не знаю че с ним. Попробую еще раз.
Добавлено after 36 minutes 2 seconds: а что касается идти по мере увеличения частоты то я ж так и делаю Счас вот вычитал , что для того что бы ПИК на своей 3 -ей ноге(те. без всяких усилителей) измерял частоту ее амплитуда должна быт не менее 5 вольт. Тогда получаетвся что первый каскад на 988 скорее всего совсем не усиливает, ну даже может наоборот, ослабляет. Усиливает только следущий каскад на 9018. Ну че он там усиливает ну может раза в 2-3, могу ошибаться. Как посчитать, на знаю.
Но чем выше частота, допустим от одного и того же источика (скажем, Atmega8), тем слабее амплитуда. Ну это я так полагаю. В итоге за счет полевика я получаю высокоомных вход, но что-то ломается в плане усиления на высоких частотах.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
продолжу троллинг. Выяснить что не так с осцилографом. Оказывается кнопки делителя усиления, слева внизу 1, 2, 5, 10, 20 совсем не рабтают и когда из нажимаеш начинаются проблемы, пропадает луч и так далее, в итоге ничего не получается адекватно измерить.
взял эту схему, частотомер без усилителя показал 462 кгц подключил к осцилографу на 2микросекунадах и делителе 100 милливольт/дел показал синусоиду примерно на 300мВ( на трубке отсутсвует сетка, скорее всего былоа заменнена)
Удобная штука, как я сразу не допетрил. Все видно сразу и частота и амплитуда. Дальше , в принципе, ясно куда двигать.
Добавлено after 1 minute 36 seconds: пойду по каскадам смотреть и контолировать амплитуду и частоту.
Ну вот 1 мгц у меня кварца нету, следущий кварц только на 3.57 мгц
Сколько можно тыкаться вслепую? Оставьте пока все и займитесь осциллографом. Иначе тупик. Все проходили через это.
До боли всё знакомо. И я не исключение в прошлом.Как ни старался досконально их повторить ,всё равно ни чего не получалось .Но с тех пор как собрал LC метр, осциллограф , частотомер и генератор проблемы исчезли.
Абсолютно та же ситуация. Ничего не получалось, пока не бросил все и не занялся приборами. Сначала осциллограф и частотомер были самодельными, а генератор и до сих пор самодельный использую. После этого стало все намного проще. Осциллографа достаточно даже низкочастотного, хотя всегда мечтал заиметь осциллограф мегагерц так до ста, но не сложилось, а самодедьный такой сделать нереально. После этого все проблемы с катушками пропали, т.к. с этим минимумом приборов всегда можно увидеть подходит ли катушка и что нужно поправить, или изменить количество витков и в какую сторону, или скорректировать емкости в контуре.
Он удивляется снижения регистрируемых осциллографом значений на высоких частотах. А у Н3013 неравномерность АЧХ (спад скорее всего) до 10 МГц более 40%. Он в инструкцию к ослику не заглядывал.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
заглядывал,пришлось еще раз прочитать инструкцию.Есть кварцы, поэтому как следует проверю как оно все на практике
8 мгц в этой схеме, что выше, показывает с размахом 100 мВ
Теперь по крайне мере плюс-минус поллаптя видно что воспринимает частотомер а что нет. Получается часттомеру на Пике нужно ну по меньшей мере 300 мВ, что бы он начать показывать.
Добавлено after 3 hours 48 minutes 32 seconds: поставил в генератор 3.57 кварц. Начал идти по каскадам. Ну и сразу засада, на БФ998 на затворе сигнал есть, на стоке ничего нет. Совсем ничего.! либо пеканул при пайке, либо киты накосячили. Еще есть, буду менять.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
и вот продолжение истории, Если ставлю в генератор вместо кварца Пч фильтр на 465 кгц. То на стоке получаю утроенный (усиленный сигналл). Как тебе такое, Илон Маск?
Добавлено after 1 minute 43 seconds: низкую частоту усиливает, высокую ни в какую не хочет. Галимы кетай!!! Думаю поменять транзистор, может и правда перегрел например или еще как повредился.
Добавлено after 1 minute 15 seconds: с этого генератора на ПЧ фильре такие графики идут что больно смотреть.
Добавлено after 16 minutes 14 seconds: фактически, получил документально свидетельство того , о чем и так догадывался без осцилографа
Добавлено after 5 minutes 23 seconds: 2-ой транзистор тоже усиливает ,где то в 2 раза и после него сигнал становить как-то ровнее.
Сейчас этот форум просматривают: сергей999 и гости: 22
