Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение wwwalera »
Pavel V. Прошивка payalnik_10_gradusov_v_1_1 прбовал идругие тоже самое, контролер atmega8-16pu При первом включении схемы на дисплее было 34гр. выстовить t не удолось (подстроечник 22 ком) ,подпоял вместо него магазин сопротевлений (при включённой станции) выстовить так и не смог. Востоновил схему на дисплее 000. Замена операционника и перепрошивка ничего не дала, видимо убил контроллер.
Напряжение на АЦП подовал после 1мом го сопрпотивления оу непричём. Первый раз прошивал для работы от внутреннего генератора
На всякий случай печатная плата элементы не подписаны.
wwwalera.lay
(49.66 КБ) 949 скачиваний
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
wwwalera, попробуй подать 2 В на 23 ногу контроллера (вход АЦП) напрямую, без резистора. Какое показание будет на дисплее? (Должно быть 400 град). Если не так, то глюки контроллера.
Pavel V. Подовал на дисплее было 148 гр. Пробовал и на прямую, и через дополнительный 1мом ый резистор.
Сообщение Magistor »
Разобрался почему скачит на индикаторе температура. С выхода усилителя LM358 1 ножка проскакивают какието помехи скачкообразные нарисовал от руки как они выглядят. Может у кого было такое подскажите как с этим боротся? Схема печатная плата программа стандартные с этого сайта без переделок.
Помеха с выхода LM358 1 ножка.
(6.06 КБ) 1800 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Поставьте на выходе усилителя интегрирующую цепочку: резистор 1 кОм и конденсатор 0,1 мкф
Pavel V.
В чем было дело так и не понял, но всё заработало. Спасибо за проект !
Печатную плату разводил в sprintlay5rus, 4 версия программы файл не открывает. Все smd зленменты взял из сгоревшего мультиметра.
Сообщение Sailanser »
Magistor
Помеха имеет место быть тогда когда у тебя идит наводки на термопару (там напрядение в Мв) операционнику это пофиру ему что пришло то он и усиливает соответственно такая же беда и на индикаторе будет (цифры будут прыгать) у меня такй косяк был поэтому и переделывал плату дабы избежать наводок питалова паяльника на термопару, сейчас 0 проблем если все же после ркомендаций даных выше данное дело осталось попробуй те провода что идут с разьема паяльника на плату станции поставить экранированные, вообщем цель избежать наводок питания паяльника на термопару самого паяльника.
Сообщение Ян »
Помогите старому коту!
Проблема, как была у некоторых. Медлено переключаются режимы. Честно читал матчасть, пробовал разные комбинации фузов, но проблема осталась. Сейчас стоят такие:
(40.8 КБ) 1585 скачиваний
Мявтор!
Ян, стравь галочки напротив: CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3. CKSEL2 - нет галки.
Удачи!
Сообщение Ян »
Вот спасибо, все сразу залетало. Но сравнил с даташитом и все равно не понял. Ну да и ладно. :twisted:
Сообщение otvertkin »
Решил повторить плату Paulа
для меги в корпусе TQFP что на 25 странице . На плате несколько ошибок, мега и операционник по цоколевке не совпадают с дорожками, кто делал на ней станцию? Может я что нетак делаю?
Сообщение Paul »
Обрати внимание на ключ операционника и подумай.
Sailanser
Поставил RC ципочку и экронированный провод на термопару скачит но не так сильно добился +-2 градуса впринципе приемлемо. Переделол бы плату но катастрофически нехвотает времени. И есчё надо прибахать фен уже всё есть только собрать осталось и прошивку подкоректировать.
Сообщение Ян »
Подскажите кто как тарировал температурный датчик? Как лучше добиться приемлемой точности? :shock:
Сообщение alkg »
Наконец достал все детали и нашёл время , собрал , всё работает :)))
Большое спасибо Pavel V.
Но вот одно при выставление температуры медлено переключается , нажмёшь и ждать долго для выставление , в принципе один раз выставляешь вроде
В качестве температурного датчика термопара от мультиметра
температуру тела показала 34-35градусов
У меня вопрос , он на выходе даёт не 220волт а 150 , что поменять там где оптроная управление MOC3063
Последний раз редактировалось alkg Пн фев 19, 2007 22:27:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
У меня тоже так было, но мявтор подсказал, как выставить фузы, и все встало на свои места.
Сообщение alkg »
Для меня програмирование тёмный лес , а где эти фузы ?
Сообщение Paul »
Pavel V. писал(а):Ян, стравь галочки напротив: CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3. CKSEL2 - нет галки.
Удачи!
Это для внутреннего генератора 8мГц?
Сообщение Ян »
Я ставил для внешнего :)
И вот, что получилось. Надо еще пару штрихов для законченного вида, но уже работает.
(141.48 КБ) 2204 скачивания
Сообщение DeNew »
Ян писал(а):Я ставил для внешнего :)
А чё отверстие такое большое под дисплей? Так вышло?
