[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3494136#p3494136"]Народ привет. Замучался уже, подскажите как вывести файл сверловки для Mach3? Пробовал по разному, выводил drl, пробовал преобразовать в g-код, получается фигня.[/uquote]Так DRL вам и нужен, а то, что "видит неправильно"- это у вас в настройках (возможно, МАЧ3) что- то не так указано..
Посмотрите размерность- спринт выводит, кажется, в дюймах, а мач3- нужны миллиметры (ну, или наоборот, я сейчас не помню, это было 9 лет назад)
АлександрЛ писал(а):DRL вам и нужен, а то, что "видит неправильно"- это у вас в настройках (возможно, МАЧ3) что- то не так указано
Вы заблуждаетесь и очень глубоко. DRL это Excellon (формат такой), и никакие настройки Mach3 не помогут его понимать. Для Mach3 DRL конвертируется в G-code.
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3494136#p3494136"]Народ привет. Замучался уже, подскажите как вывести файл сверловки для Mach3? Пробовал по разному, выводил drl, пробовал преобразовать в g-код, получается фигня. Пробовал HPGL выводить (plt), преобразовываю - фигня. Матч код видит конечно, но выполняет неверно. Как выходите из ситуации?[/uquote]
Да нифига. Пробовал я как описано в статье, не понимает Мач нормально код который создает StepCam. Вот пример нормального кода (кусочек) который например создает DipTrace именно для Мач3:
Первый код отрабатывает как надо (жаль автоматической смены инструмента в моем станке нет, а то бы полная автоматизация была), второй отрабатывает бред. Я нашел способ получить нормальный код из спринта, который отрабатывает как надо. На станке не проверял но в визуализаторе g-кода норм отрабатывает
Ну я даже не знаю.
Пробовал код из SL пропущенный через StepCam, все как надо, отверстия в норме, шаблон как влитой становиться, обрезка тоже как полагается. Мач, его на ура берет.
У меня код StepCam не отрабатывает, шпиндель елозит по одному и тому же месту. Пришлось заливать файл сверловки и гербер из SL в DipTrace и оттуда уже делать нормальный файл для Мача. Сейчас попробовал, все норм. Странно все это..)
В SL ---> формат Excellon ---> получаем файл drl
StepCam ----> открыли файл из SL который drl ---> жмем кнопку сформировать g-код ----> сохраняем
Смотрим полученный файл, понимаем что что-то не так (см выше мой пост). Засовываем в Мач3, получаем....да ничего не получаем. Код не выполняется как должен выполнятся.
Делал так. Может это не правильно, но другого спосба не знаю. Да, выводил еще через PLT, там вообще полная хрень получается.
Нашел выход прогонять герберы со сверловкой через DipTrace, он замечательно формирует файл для Мач.
Нужно сделать шаблоны шелкографии на двухслойную плату. Работаю с Spribt Layout 6. В ней почему то нельзя сделать шелкографию негативной. Поиск по форуму и интернету не дал ответа. Кто смог решить подобную проблему?
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3503228#p3503228"]Почему нельзя? При выводе на печать ставится галочка и всё зеркалится как надо..[/uquote]
Если это адресуется мне.
Мне нужно не отзеркалить, а сделать негатив с изображения >>> Буквы прозрачные >>>все остальное черное. Функция негативное работает везде кроме шелкографии.
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 26, 2018 22:23:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3503230#p3503230"][uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3503228#p3503228"]Почему нельзя? При выводе на печать ставится галочка и всё зеркалится как надо..[/uquote]
Мне нужно не отзеркалить, а сделать негатив с изображения >>> Буквы прозрачные >>>все остальное черное. Функция негативное работает везде кроме шелкографии.[/uquote]
а попробуй перенести на другой слой, там обработать, а потом снова вернуть на шелкографию если уж
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 26, 2018 22:23:16, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
В SL выводим слой контура (контур надо перенести на соотв. слой К) в формате гербер. Открываем программу gerbv, загружаем гербер, выбираем экспорт в SVG. А дальше что угодно. Можно через CorelDraw преобразовать в DXF, открыть в АртКам и сделать траекторию обрезки по контуру
Последний раз редактировалось Lecter2017 Вт ноя 27, 2018 12:03:35, всего редактировалось 1 раз.
