Сообщение Волосатый »
Я снова тут про историю советского никсестроения.
На этот раз шок контент, не меньше.
Это получается, мелкую сетку клепали как минимум год параллельно с шестигранной :shock:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Умка »
А кто нибудь знает что это за микросхема?
Г90 7-74 (фото кликается)
Нашёл случайно в хламе на работе. Стояла на маленькой плате и рулила шестью индикаторами ИВ-3. Там похоже ещё стояли дешифраторы или ключи какие то, но их выдрали вместе с площадками.
Спрашивал в ЛС Сергея Фролова, но ему такая нигде не попадалась.
Сообщение dinamitch1 »
Всем привет! Сегодня собрал часики, были у меня проблемы с их запуском. Назначил цифры и ура они работают. ИН-19В нужно заменить она не работает, при установке я лампы не проверял.
Схема от SLvik
1 Плата от ewrey
2-ю Плату сам рисовал + МГТФ ))
Спосибо всем !
Сообщение Гефестион »
Восемь ламп :shock: Впервые вижу такие часики. Я только на пяти лампах делал (посередине ИН-19В)
Сообщение samand587 »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3494496#p3494496"]Восемь ламп :shock: Впервые вижу такие часики. Я только на пяти лампах делал (посередине ИН-19В)[/uquote]
На странице 299 данной ветки очень много интересного от автора SLvik :))
Сообщение mss_ja »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3494496#p3494496"]Восемь ламп :shock:[/uquote]
) бывает и больше.
разновидности плат "часы-термометр".
Последний раз редактировалось mss_ja Вт окт 30, 2018 03:33:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Egorka »
Лепота...лепота-то какая. :)
Сообщение Altair »
mss_ja, какие датчики температуры использованы в конструкциях с первого снимка? Очень одинаково показывают.
Сообщение RoboC »
Это уличная температура с радо/ИК датчика. 1 датчик на все часы :)
Сообщение Altair »
А-а, я не понял. :oops:
Сообщение romaoo1 »
и даже по форингейту )))+48
С Уважением Дмитрий
Сообщение mss_ja »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3494851#p3494851"]mss_ja, Очень одинаково показывают.[/uquote]
все эти платы могут работать или с двумя проводными датчиками ,
или провод -комната, улица -радио.
В ту плату где одинаковые темп включено 2 "хвостика" проводных, вот и показывают одинаково. )
те платы где 2 термометра так же умеют часы показывать.
Точка слева это признак синхронизации времени по гпс. ГПС с передатчика по радио шлется.
В общем гибрид бульдога с носорогом получился.
та плата где фаренгейты, показывает одну темп. в двух форматах...
Сообщение SLvik »
Давайте и я поиграюсь с вами бицепсами.
Бах...
10 ламп.
Бах...
11 ламп.
Бах...
12 ламп.
И под дых...
16 ламп.
Игрок падает теряя сознание...
И из его глаз сыпятся искры...
___ :) :)) :)
_______ :)
(119.54 КБ) 1618 скачиваний
(187.89 КБ) 2524 скачивания
(170.65 КБ) 1936 скачиваний
(150.4 КБ) 1851 скачивание
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3495153#p3495153"]Давайте и я поиграюсь с вами бицепсами.
Крутяк :solder: :solder: :solder:
Сообщение romaoo1 »
а схем нет на эти шедевры ?
С Уважением Дмитрий
Сообщение watchmaker »
Г90 7-74
Точно шесть индикаторов, не восемь? Уж больно похожа на калькуляторную наподобие Б3-18.
Если именно шесть - у нас существовали шестиразрядные часы, но они обычно шли на крупных индикаторах и на классической логике 176 серии. Очень странно...
Сообщение Egorka »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3495180#p3495180"]а схем нет на эти шедевры ?[/uquote]
Схемы все у Славика в голове,ну почти все :) . На 300 стр. его проект по которому несколько котов , и я в том числе собрали часики.
Сообщение Умка »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3495392#p3495392"]Точно шесть индикаторов, не восемь? Уж больно похожа на калькуляторную наподобие Б3-18.
Если именно шесть - у нас существовали шестиразрядные часы, но они обычно шли на крупных индикаторах и на классической логике 176 серии. Очень странно...[/uquote]Точнее некуда - шесть индикаторов ИВ-3, вплотную ровным рядом. Микросхема скоро поедет на скальпирование, возможно там узнаем.
Сообщение SLvik »
[uquote="Egorka"]Схемы все у Славика в голове, ну почти все :) .[/uquote]
Все схемы стандартные поэтому рисовать их просто не нужно,
да и времени нет этим заниматься.
Сообщение Topaloff »
Всем приветы! У меня подарок котам: на OLX нашел Beckman sp-353. Обьявление не мое - делюсь из хороших побуждений. Может кому-то пригодится.
Вернуться в «Умные мысли»
