Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приёмник УКВ на RDA5807
Текущее время: Пт окт 03, 2025 16:41:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Приёмник УКВ на RDA5807
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 11:46:30
Рейтинг сообщений: 14
Sem7 у TEA5767 чутье не очень, к тому же замечено, что этот модуль часто дохнет от статики, достаточно коснуться рукой до антенны, и модуль в ведро. Лучше модуль RDA5807m они наверное в каждом магазине компонентов, правда подороже чем из Китая. Чутье отменное, для города, и схем с любым дисплеем и контроллером, можно в схему из данной статьи, есть и на тиньке 13 без дисплея, не один еще не сдох, переносил все издевательства паяльником, подключение внешней антенны, и всяких суррогатов, работает без проблем, пару тройку прикупить на все случаи жизни, и не заморачиваться со всякими TEA...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 12:04:23
Рейтинг сообщений: 39
Есть такой термин: "рудимент" (недоразвитый, остаточный орган, бывший полноценным на предшествующих стадиях развития организма) , он как раз уже подойдёт к ТЕА5767. А RDA5807FP вы спокойно объвяжите без MK
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 12:34:29
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Sem7 писал(а):
Возможно ли обвязать ТЕА5767 без МК для работы на одной частоте и с фиксированным уровнем громкости?
Нельзя. TEA5767 - только с микроконтроллером. Плату-модуль TEA5767 (у Вас на рисунке) можно заменить платой-модулем RDA5807M - вторая чуть-чуть меньше, но имеет ту же разводку и заменяется один к одному.
А вот RDA5807FP можно использовать самостоятельно, как сканирующий приёмник (4 кнопки - громкость вверх/вниз, поиск вверх/вниз). "В контексте изначального стремления сваять "наушное радио"", как Вы выразились, без дисплея и МК, это идеальный вариант.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 13:22:09
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -1
Премного благодарен. Каждому! (Чёто кнопки "рейтинг сообщения +" не работают).
В "ареале обитания" оказался только (злополучный) TEA5767, оказавшийся "граблями"...
Конечно, заманчиво выглядит AR1310: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=23811 , но его "днём с огнём..." нет даже поблизости https://wintex.com.ua/p322399440-modul-ar1310.html. Или с этим ARом также нет смысла возюкаться при её стоимости почти 4 т.н. у.е(в)?
RDA5807FP, вроде, не микромодуль, если верить тут: https://radiostore.com.ua/p653371064-mi ... 807fp.html или тут: https://mydevise.com.ua/p671634765-mikr ... 807fp.html . Плату переделать недолго/несложно :solder: , но по тексту ниже (в ссылках) кроме прочей обвязки эта микросхема тоже требует МК. И потребление её - 21мА, против 13-16мА, как у "всех остальных". При питании от литиевой "пластинки" ёмкостью 100-150 мА/час это ощутимо.
Иль йа опьять не туды полес? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 14:16:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
RDA5807М тоже потребляет около 21 ма,закажите,не пожалеете
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 14:54:53
Но не перепутайте, если вам нужно без контроллера, то именно RDA5807FP (микросхема), не RDA5807M (модуль) !
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 19:09:12
Карма: -3
Спаянная, но "неживая" из-за нехватки прошивки плата 14х40 мм с модулем ТЕА5767 и ПИКом потребляет 13,5мА. Вах, абыдна! :cry:
Придётся перебазироваться на RDA5807FP или RDA7088. Дякую за подсказки.
:beer:
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 21:17:37
Карма: 86
Не включенная (по сути, находящаяся в спящем режиме), и уже 13,5мА - это многовато.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 23:02:43
Карма: -3
По даташиту потребление 5767 - 13мА, оставшееся (наверное) доедали ПИК и погрешность измерения. Наверное - потому, что в неизвестном состоянии...
Собранный до этого "Самый маленький приёмник" с УНЧ из двух транзисторов потреблял около 5 мА. Тихо "разговаривал", нестабильно работал, и имел "большую"/объёмную (по нынешним понятиям) катушку контура...
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 16:02:57
Карма: 11
Рейтинг сообщения: -1
эти самые 13,5 ма потреблял пик,а 5767 потребляла микроамперы-ее пока не включишь она потреблять 13 ма не будет!
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 18:05:08
Карма: -3
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 41190c.pdf
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
А (нах..), пардон, зачем мне нужен RDA5807M??? Чтоб потом пожалеть? Кого, и за что?!
Абы писать - то есть ОФФТОП.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 18:10:31
Карма: 86
Хотя бы затем, что его можно без проблем поставить на плату, которую Вы, как говорили, уже изготовили, вместо TDA5767. Только прошивку понадобится изменить, а в железе ничего менять не придётся. Ну и питание системы не 5В, а 3.3 сделать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 18:33:42
Карма: -3
...Только прошивку понадобится изменить...
А "только прошивку изменить" с имеющимся ТЕА5767 (а не TDA5767) ?
Замена модуля "изменением в железе" не считается?
Теперь ещё и питание пять вольт "понадобилось", чтоб переделать на 3,3...
Ну, дела...
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 19:06:27
Карма: 11
Зачем вы мне эти даташиты тыкаете?если на теа5767 только подать питание и не включить ее программно она почти не будет потреблять-это ФАКТ ,следовательно ваши 13 ма ест что-то другое
И не надо ничего и никого жалеть-если вам надо запустить именно теа5767 то флаг вам в руки-исходник покупаете у автора (всего ничего-5000 руб), ссылка http://labkit.ru/html/contacts ,правите под себя и будет вам частье,никто вместо вас не будет платить и править
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2018 21:18:05
Карма: -3
Даташит представлен (для изучения матчасти) лишь для того, чтоб не возникал подобный стрёкот/чушь:
дальнейшие рекомендации о "флагах в руки", о том куда кому обращаться лучше, таки, оставлять себе.
Вопрос решён благодаря пользователям, реально желающим помочь, а не любителям пострекотать на публику ради баллов/кликов/лайков... и прочих фейков с 5807М.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 06:19:56
Карма: 11
МОЛОДЕЦ!
Последний раз редактировалось Novice user Пн окт 29, 2018 15:14:53, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 13:55:46
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Плюс бонусом RDA5807FP (проверил!) может работать вообще без МК.
Это новость для меня :shock:
В родном даташите я такого включения не увидел. Покажите схему, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 14:13:12
Карма: 11
Здесь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 2/&page=67 это обсуждается
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 20:18:44
Карма: -3
МОЛОДЕЦ!
Что, понравился даташит? :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 00:03:57
Карма: 86
Тоже совсем недавно узнал, заказал с Али десяток и проверил, прямо на весу.
В двух словах - на пин 6, по даташиту подключенный к земле, подаётся лог. 1. И приёмник работает без МК.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
