Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пн дек 29, 2025 20:39:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10601 ]     ... , , , 77, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 15:42:42
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Nimnul писал(а):
Прикольно...а можно полностью ПП.
Можно, но сам пока не собирал - жду детали, так что 100% гарантии работоспособности не дам.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 14:28:27
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А можно проект в AD. Я так понимаю, в нем делалось?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 22:02:47
Карма: 24
угу, в AD, только раньше понедельника не дам,- на роботе все
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 09:58:37
Уважаемый Volly, скиньте пожалуйста прошивку для фена (желательно с общим анодом) по схеме во вложениях.
.rar [20.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 23:31:59
Рейтинг сообщений: 2
Прошивка для фена была только для станции Lukey702. Пару страниц назад я кому-то линк на пост с ней уже давал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 01:22:39
Рейтинг сообщений: 4
Подскажите пожалуста, а какое рабочее напряжение турбины (вентилятора) фена от станции Lukey 852D+fan, а то боюсь спалить его.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:26:52
Карма: 24
проект в AD
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 16:29:16
Карма: 18
Victor_P. писал(а):
проект в AD
Спасибо. Теперь только под свой индикатор подправить..
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 14:13:21
Подскажите, можно ли использовать паяльник от Lukey 702 с этой схемой? А то у нас других не продают.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 14:46:09
Да.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 16:09:52
А схему включения паяльника не подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 19:24:17
Карма: 18
Где-то в теме был комплект схем для LUKEY868.
Вот с него схема паяльника:
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 23:20:16
Собрал паяльную станцию :)) .Температуру держит очень стабильно,но вот при включении,когда идет разогрев,температура забегает на 20-25 градусов больше установленной,а потом стабилизируется.Это инертность нагревателя ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 14:13:43
Собрал фен.
такая-же фича - при включении у температуры перелёт на 20-40 градусов. Видимо, инерционность.
P.S. Как у него температуру откалибровать ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 22:13:21
Карма: 18
У меня то-же самое. Паяльник SL-I от паяльной станции Solomom SL-916, при включении температура забегает вперед на 8-10 градусов, дальше температуру дежит стабильно (плюс-минус 1 градус).
Показания температуры на индикаторе совпадает с реальной на жале в диапазоне 200-400 градусов, но вот комнатную показывает 34 при реальной 22. Компенсация холодного спая выполнена по схеме на TL431 с переменным резистором, в крайних положениях резистора показания 34 и около 70. У некоторых была обратная картина - при комнатной температуре показывал 0, а у меня почему-то так. Но это не принципиально - главное, что в рабочем диапазоне соответствует.
В теме уже обсуждалась методика калибровки, опишу как делал я.
На кусочек стеклотекстолита (без фольги) положил кусочек припоя, ткнул в него жало включенного паяльника с установившейся температурой. Когда припой расплавился, воткнул в него термопару от цифрового тестера (у меня APPA-305), прикосаясь спаем термопары к кончику жала. Регулируя подстроечник обратной связи операционника, и изменяя уставки температуры, привел в соответствие показания термометра ПС и мультиметра. Температуру желательно измерять на самом кончике жала, потому что в 5-6 мм от кончика ближе к нагревателю температура на 10-15 градусов выше.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 22:31:29
can anybody help me with firmware for Lukey 852d+ i have broken both Atmel chips ATMEGA8L-8PU
i don't know Russian and Google translate is not very useful
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 01:01:33
I suppose this thread won't be very useful for you. Firmware which you can find here could be compatible with Lukey 702 and Lukey 868 only.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 02:12:16
"Паяльная" подходит и от Lukey702, а от "демонтажной" части 852d+ никто ещё схемы не давал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 16:33:52
what files are for 702 and 868 ? where can i find a picture with the board on both sides (868 / 702)
maybe i can make some changes
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 22:56:16
Карма: 18
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=275747#275747
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
