Ремонт телевизора Funai TV-2000A MK7
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую, высокоуважаемые радиокоты! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой на примере стародревнего телевизора. :wink:
Работает, включается с первого раза. На прогоне был часов 7 примерно. Но повторно сразу не включается. Только после 2-3 минут выключенного состояния.
По словам владельца просто однажды погас. Разобрав нашел несколько непропаев (до меня кто-то уже пытался пропаять, но видимо не все заметил) и одну секретную соплю :)) Секретную в смысле она отвисла вверх-ногами от ножки мощного транзистора и соприкасалась с радиатором. Нашел ее раза с пятого... была реально не видна.
И второй косяк - с левой стороны экрана две вертикальных темноватых полосы шириной примерно 3 см. На помехах этих полос не видно. А вот когда вхожу в режим AV то там заметно. И этот режим какого-то серого цвета. Обычно на других телеках бывает или синего или черного цвета. Но может это специфика данного телевизора?
По поводу отключения думаю что-то с блоком питания. А вот где именно неисправность засела увы не знаю... Электролит? какой именно? Все подряд смотреть? Подскажите пожалуйста опытные радиолюбители.
Схему прилагаю.
Funaj 2000A-MK7.pdf
(431.38 КБ) 391 скачивание
Сообщение otest »
Начни с С516
Сообщение gsmart »
Олегыч1 писал(а):Электролит? какой именно? Все подряд смотреть?
Если ящику более 10 лет, таки да, желательно все. Явно вздутых электролитов невидно?
Сообщение Андрей_Р »
Это демпферные столбы наверное.
Проверь электролиты по В+, в питании видео усилителя.
Сообщение Олегыч1 »
не, вздутых нет.
Сообщение Чумак »
Ну и хорошо. Но часто просто смотреть на них бесполезно, измерения могут помочь.
Сообщение Олегыч1 »
сегодня вечером проверю, отпишусь....
Если в режиме AV растр серого цвета, то либо в меню яркость накручена, либо накручен screen на ТДКС. Убавь до темного.
Это не тот фунай, в котором сохнет лит на плате кинескопа, кажется в питании видео усилителя и яркость сильно завышается?
Сообщение Martin76 »
Конденсатор 1Х250 по питанию ВУ в этих теликах всегда высохший, так же 47-100Х160 часто, особенно при вертикальных полосах, нужно смотреть второй, который после дросселя. Если после диода, то телик будет визжать, либо растр будет уменьшенный.
Сообщение alexradio1103 »
Да ему уже больше 20-и лет! Конечно большинство банок посохли.
Демпфер слева - да, кондёр по линии +105(115) высох.
В плате кинескопа тоже из-за высохшего 1.0х250в будет занижено напряжение видеоусилителя(+180) и как следствие засветка чёрного и линии ОХ.
Кинескопы Фунайские тоже не очень, дохнут не хуже советских. Прада, если не меняный уже. :)
Добавлено after 3 minutes 41 second:
В телеках вздутые кондёры видел обычно сетевые банки после 380. Очень редко во вторичке.
В основном они сохнут, тихо и незаметно. :)
Вздутьё - это перегруз по току или значительное превышение напряжения. Тогда банки вскипают и подрываются.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Ускоряшку крутить в самом конце, када БП будет в идеале и строчка в нормальном режиме. До этого крутить ускоряшку - "обезьянья работа" после починки БП и Строки всё равно по-новой выставлять! :)
Сообщение Олегыч1 »
Решил проверить все электролиты :kill: Пока отбраковал 5 шт. В основном мелочевка. Допроверю до конца, отпишусь какие именно.
Добавлено after 1 hour 46 minutes 14 seconds:
10Х50- 9шт отбраковал.
220Х6,3 - 1 шт
1Х250 - 1 шт
0,47Х160 - 1 шт
22Х35 - 1 шт
2,2Х50 - 1 шт
470Х16 - 3 шт.
в мелочевке в основном емкость нормальная была, только она не держалась, а падала при измерениях, поэтому я их отбраковал. В остальных отбракованных была занижена более чем на 35%.
0,47Х160 этот почти в ноль был.
Завтра на рынок. Установлю отпишусь. Интересен момент настройки цветов. С этим я не сталкивался.
А что с моментом? Там всё понятно...
Заходим на "монитор эспек", находим схему и сервис меню. В сервисе настраиваем цвета.
Правда, кинескоп уставший, и идеала и близко не будет... Но попытаться можно.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3492986#p3492986"]Заходим на "монитор эспек", находим схему и сервис меню. В сервисе настраиваем цвета.[/uquote]
то есть просто по схеме подстраиваем подстроечные резисторы до напряжений указанных в сервисе?
А хде схема? Я, думаете помню каждый старинный телек? :)
Качайте схему, спецификацию и изучайте! :) Что не понятно - потом спрашивайте.
Вобще, по правилам, при создании темы надо было сразу выкладывать хотябы схему, чтоб мы не искали...
В правилах "о создании темы" это оговаривается. Но видимо никто не читает...
Сообщение Олегыч1 »
так я выложил ее с самого начала :dont_know: (в первом сообщении во вложении)
К сожалению в продаже у нас нет конденсатора на 0,47 мкфХ160 вольт. Его обозначение в схеме С265. Можно ли поставить туда на 1 мкфХ160 вольт. Или все же два последовательно таких?
Можно поставить 1Х160, это вероятно в цепи ОТЛ?
Сообщение Олегыч1 »
да, верно, в цепи ОТЛ. Но я уже поставил последовательно два одинаковых по 1 мкф. Протираю плату, сейчас буду подключать.
Добавлено after 32 minutes 9 seconds:
блин, не работает :o При включении слышно тихое шипение динамиков, и еле заметный свист ТДКС, как и должно быть. Кинескоп не включается при этом. По центру кинескопа при отключении возникает два пятнышка (слева синее, а чуть правее зеленое.)Постепенно пропадают. Это если сразу выключить. А если подождать, то при выключении кинескоп моргает большим белым квадратом и зеленого с синим пятна нет. Повторно так включить не удается. Только через пару минут. Получается неисправность не ушла, а только добавилась... Где-то неисправность в другом месте значит... Подскажите пожалуйста,что еще проверить?
Добавлено after 41 minute 51 second:
вот эта схема более читабельная (во вложении)
Добавлено after 6 hours 23 minutes 15 seconds:
Напряжения следующие:
на С260=175,9 вольт
на С265=50 вольт
На трех стабилизаторах вроде правильные напряжения: на эмитере Q216=4.97 вольт
на IC207 =11,7 вольт
на IC210=9 вольт.
Предположу, что блок питания исправен (хотя со второго раза сразу не стартует). Но больше сейчас пока волнует кинескоп. Почему он не включается? Ему каюк? Какие на нем должны присутствовать сигналы?
Funai_2000_mk7.djvu (вытяжка).rar
(267.99 КБ) 382 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
..труба не засветится, если
1)..нет нормальных напруг на трубе..
2)..нет сигнала на катодах..
..поэтому начни с режимов трубы..все можно проверить без дефицитных приборов..
..к примеру, высокое можно аккуратно диагностировать длинной отверткой с изолированной ручкой - надо снять присоску, предварительно разрядив емкость кинескопа, вывесить снятую присоску так, чтобы она не касалась ничего, включить ящик..не спеша, одной рукой держа отвертку за изолированную ручку, подносить ее к присоске..при приближении на 1..2 см начнет проскакивать искра, если есть высокое..сжечь при этом в ящике ничего нельзя..если искры нет, то ТДКС под замену..
..режимы кинескопа легко проверить обычным вольтметром на плате кинескопа..даже ускоряющее - обычным стрелочным тестером - будет перегруз, стрелка скаканет, но сгореть в нем ничего не сгорит..
..катоды тоже легко проверить - оторвать их от платы кинескопа и по очереди коротить на массу через ограничительный резюк в несколько килоом - если труба исправна, и прочие ее режимы в норме, то замыкание катода на массу будет приводить к засветке экрана цветом, соотв. подкл. пушки..
ssc, никада больше не советуйте такое никому!!! :kill: Эти советики применялись к старинным совковым телекам! Если Вы хотите помочь убить телек автору - пожалуйста, но совесть Вам не должна это позволить.
:facepalm: Тыкать отверткой под присоской - самоубийство! А тыкать катоды на модулятор - убийство трубы! :kill:
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Труба не засветится, пока АББ не позволит этого! Даже если режимы трубы в порядке, есть ещё куча причин закрыть трубу и ждать пока не станут ВСЕ режимы на место. :) Даже видеопроц может закрывать трубу, если ему что-то не нравится, начиная со своего самопитания и заканчивая эмиссией кинескопа.
Телек старый, очень старый и его надо пересыпать весь, начиная с сетевых предохранителей и кончая трубой. :solder:
Олегыч1 писал(а):Кинескоп не включается при этом.
На катодах кинескопа сколько? 9В приходит на плату кинескопа?
Учитывая качество паек в этих ТВ и возраст при замене деталей можно в несколько раз больше внести неисправностей.
