Форум РадиоКот • Просмотр темы - Буфер BBK dk1043si 5.1 - проблема с громкостью
Текущее время: Сб апр 04, 2026 00:39:14
 Заголовок сообщения: Буфер BBK dk1043si 5.1 - проблема с громкостью
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 20:07:42
Достался мне буфер BBK dk1043si (5.1) от домашнего кинотеатра (обменял в 2010 или 2011г на нокиа н72). Была проблема: Каналы стали постепенно пропадать и в итоге работал 1 канал из 5ти. Заменил TDA2030A 2шт. из 2х, микросхемы TEA2025B 2шт. из 2х, сейчас все работает но в 3-4 раза тише чем должно быть... Есть подозрение на TDA2030A, т. к. при демонтаже половина маркировки на одной м. схеме отсутствовала (TDA203"обрыв") и поэтому было (по моему) логично поставить одинаковые - TDA2030A.
Сейчас интересуют варианты:
1) если кто сталкивался с такой моделью - не ошибся ли я с выбором TDA2030A где маркировка оборвана?
2) где найти схему платы? - маркировки на плате:
(первые 2 или 1 буквы непонятны, замазаны...) 94v0
E123995
AR5302F - AMP
V2.1 200810.13
P.S. - был заменен 1 кондерик и 1 резистор (не было подходящего, поэтому был выбран ближайший по Ом) - какова вероятность проблемы в резисторе?
3) какие еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Буфер BBK dk1043si 5.1 - проблема с громкостью
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 20:15:20
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
А схему и не найдёте. Скачайте Даташит по микросхемам и изучайте. В Дш есть типовые схемы включения и всё что нужно для проверки.
:) ... и не Буфер, а Woofer. По русски тогда уж Вуфер...
А "буфера" - сами знаете где можно увидеть... :))
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 20:21:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
там что 2030 что 2030а что 2050 фиолетова они сползованы на 30--40% от их вазможностей
банки пустые смотри и резики потекшие и подгорелые
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
схемы такого гавна могут быть в сети но конечно не по названию
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 20:28:37
Карма: 110
Да проще по Дш, чем от неизвестного китайца. :)
Судя по сателлитам на ТЕА2025 там мощи-то с гулькин нос.
Покажите лучше фото Вашего"хозяйства"!
Фото платы с двух сторон. 800х600 рахмера хватит. Не кидайте огромные поостыни два на два метра!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 20:30:41
alexradio1103 - с даташитами не дружу (не радиолюбитель :) просто интересно "сделай сам" - ток не придирайтесь "так и делай сам"), а где буфера увидеть я знаю - но это "простонародное" определение:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 20:35:33
Карма: 110
Без схемы(типовой) Вы не поймёте что и где проверять!
Такшо, надо дружить с даташитом! :)
Резисторы в ООС ТДА2030 прозвонить выпаяв одну ногу в каждом! Там низкоомные стоят и если сопротивление увеличилось больше чем на 5% смело менять, иначе либо будет малое усиление, либо наоборот пошмалите микросхему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 20:56:12
Вот фотки:
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/123362/thumbnail/1q0r3k0adg.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/123362/thumbnail/1q0r3qvmv9.jpg[/img][/img]
По качеству - что получилось... если нужны фото лучше, то могу завтра (через 12 часов не ранее) попробовать сделать более четкие, только дайте знать :)
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
насчет резистора точно не помню, но оно скорее уменьшено чем увеличено (давно это было да и не вникал особо)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 21:06:38
Карма: 110
Да, как я и думал - две ТДА2030 мостом и две ТЕА2025 остальные сателлиты.
При замене ТДАшек надо сначала проверить диодный мост и кондёры фильтрующие. Если будет перекос, будут шмалиться микры! Также проверить наличие отсутствия постоянного напряжения на выходе ТДАшек.
Если не хотите таки дружить с Дш, можете по картинкам из сети свериться, набрав в поиске "схема мостового УНЧ на ТДА2030".
Вам высыпет целую кучу картинок, среди которых все похожие! :))
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Резистор физически не может уменьшить своё сопротивление! Только увеличить от долговиеменного перегрева. Ну и от качества зависит...
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 21:07:49
Вот тут-то я ничего не понял, в частности "Резисторы в ООС" - это которые? От куда идут? (как я сказал я не спец и не любитель, но есть желание изучить, на своих устройствах для начала.)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 21:12:27
Карма: 123
херня а не схема.... особено детские 2025 которые в 90 ставили в китайбумбоксы и иса звукоаушки
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2018 21:52:07
Карма: 110
По два резистора прямо возле каждой 2030 - это и ечть ООС(Отрицательная Обратная Связь) Ещё там с ними небольшой кондёр проверить. В каждой микре два резюка и один кондёр.
Учитесь "читать" схемы! ...если есть желание изучить... :)
Если нету - отдайте мастеру - он за полчаса починит. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 10:40:07
Проблема была банальна: Когда отпаивал ТДАшки случайно отпаял кондерик (какой - ХЗ, но керамический), шел от 4й ножки ТДАшки, впаял на 0,1мкф - полет нормальный.
Случайно отпаял: кончилась оплетка, отсоса не имеется и поэтому чтоб упростить отпайку использовал фен и он просто выпал... А самое интересное что какой-то кондерик валялся долго на столе рядом со сгоревшими ТДАшками и во время перестановки я все это дело перебрал и кондерик видимо забросил в общую кучу, но среди этой кучки я не нашел на 0,1мкф и взял с другой платы - будем надеяться что проработает долго.
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/123362/thumbnail/1q1evvksb0.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/123362/thumbnail/1q1evvqdji.jpg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 11:49:26
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 328
Что-то я не могу сообразить: как получается что акустика 5.1? Две стерео 2025 (четыре сателлита, пусть по 2 Вт), и две 2030 (возможно, это один канал для сабвуфера, мост), и один, похоже двухканальный ОУ, скорее всего просто ФНЧ для сабканала :dont_know:
Может один канал подключен (центральный) разностно и получили перегрузку микросхем, а затем и остальные пришли в негодность? :dont_know:
Non progredi est regredi...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 18:45:05
Карма: 110
ТЕА2025 - стерео 2х2.5Вт - это четыре сателлита. Саб питается от моста ТДА2030. А как действительно сделали центр - пятый сателлит? Может сняли с моста и обрезали низа?
Без понятия, что там китаёзы намутили... :))
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
А может всё-таки это 2.1? тогда все три микря мостом и выходит на три калоши... Походу это 2.1 для компа...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2018 19:36:12
Карма: 50
Сомневаюсь :dont_know: , нужен, тогда, будет сумматор и ФВЧ до ФНЧ, а я его на фото не замечаю :dont_know:
Просматриваются четыре конденсатора возле 2025, похожие на достаточную емкость разделительных для выхода на динамики. Значит, не мост, и каждая 2025 включена в стерео. Да и под трассировку подходят их место установки :dont_know:
На фото, только обратил внимание, возле ОУ (ФНЧ?) нет уголка зеленого, пленочного конденсатора. Он отгорел, или так кажется?
