Мелкие практические вопросы
привет. кто-нибудь знает марки кабель-каналов для которых производятся боковые заглушки в виде крышек? хочу использовать это все дело как дешевые корпуса.
Посмотрите у DKC
Можно ли за неимением 2 мегабайтной флешь памяти использовать 4 мегабайтную?Придётся ли дублировать информацию при записи или как?
Можно.
Дублировать ничего не надо, а вот старший адрес на землю посадить обязательно (если память параллельная).
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Можно ли подпилив линзу такого светодиода,
сделать более широкий луч света?
Он светит очень узко в точку, а надо чтобы шире светил во все стороны (для замены индикаторной лампочки).
Надфиль в помощ. Если яркость не нужна, можно просто сделать поверхность матовой, зашкурив наждачкой.Upgrader писал(а):надо чтобы шире светил во все стороны (для замены индикаторной лампочки).
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3480383#p3480383"]Матом его покройте (шкуркой)
[/uquote]
" шкурка" - на бую
а у нас НАЖДАЧНАЯ БУМАГА!
" шкурка" - на бую
Шкуркой кота.
Кстати если быстро-быстро светодиодом чесать кота, он наверное зажжется!
(светодиод, а не кот)
Отлично. Ошкурю.
А если мало будет - какие дальнейшие действия, имеет смысл верхушку стачивать?
Отлично. Ошкурю.
На мой взгляд, стачивать опасно, поскольку вряд ли удастся сделать полусферу.
Фигня. Визуально, получится "площадка", в середине которой будет светящаяся точка.
точка будет если зашлифовать спил
а так- пятно
а так- пятно
Была подобная ситуация, что только не пытался сделать. И срезал и матировал и конус внутрь и конус наружу и всего и не помню что делал. В итоге, если и рассеивалось, то в итоге сильно падала сила света.
Плюнул, купил смд светодиод, получил ярко и широко.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3480392#p3480392"]А если мало будет - какие дальнейшие действия, имеет смысл верхушку стачивать?[/uquote]
Чтоб совсем по сторонам светил, надо кроме стачивания линзы, засверлить в торец большим сверлом(5-6мм), чтоб получилась воронка. Она как призма будет токлонять лучи по сторонам. Вперёд же будет меньше светового потока. Только аккуратно, не досверлите до самого кристалла!!!
После обработки, чтоб избавиться от матовости можно заполеровать войлоком с зубной пастой или порошком. Чем идеальней получится воронка, тем лучше будет преломление света. Угол заточки сверла влияет на направленность отражения.
Такие диоды тоже продаются(с воронкой), но их труднее найти. Я видел такие(8мм) для замены габаритов и поворотников в авто, а также для подсветки приборной панели авто.
Да, СМД диоды не имеют кратера(отражателя) и светят почти на 180°. Но тоже не как лямпочка на все 380°
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Наверняка, с прошедшего НГ, остались ёлочные гирлянды с такими светодиодами...alexradio1103 писал(а):Такие диоды тоже продаются(с воронкой), но их труднее найти.
