Мелкие практические вопросы
Сообщение shinji2009 »
привет. собираюсь опять поменять все электролиты в этом блоке питания и дальше эксплуатировать его 24/7 с нагрузкой, близкой к номинальной. какие будут замечания, вопросы, предложения?
Сообщение alexradio1103 »
Сразу же видно, кондёры 2.2мкФ х 400в оба заменить! Выходной кондёр проверить ESR-метром. Ну и пайки пропаять и проверить соответствие вых напряжения с тем что написано на корпусе.
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Если нагрузка постоянно близка к максимальной, советую насверлить по бокам корпуса несколько рядов отверстий для охлаждения. Я в зарядке для телефона тоже насверлил по три ряда диаметром 3мм на всю длину корпуса. Тоже страшно греется сабака... :)
Сообщение kentgaryk »
Диод на низкой стороне, что то я не углядел. При эксплуатации на полную катушку лучше ставить диод помощнее. Я вообще иногда при ремонте ставил сдвоенные шоттки в корпусе то220, откусив крепежную пластинку и запараллелив (если конечно удавалось впихнуть! :)) ) тогда на века. Беременные электролиты само собой менять.
kentgaryk alexradio1103 а что насчёт того что плата почернела? это вроде стеклотекстолит. насколько я знаю чернота - сажа, сажа - электропроводна. не опасно его вообще дальше эксплуатировать?
Ну это ещё не сажа... это просто поменял цвет лак, которым пропитывают текстолит. Еслиб была именно сажа, был-бы большой и красивый бабах с дымом и искрами. :)
Да, Шоттки там наверняка стоит на 1ампер... Я в своём тоже хочу заменить на СМД SB340 (ss34) 3A, 40V Shottky.
НО, одно большое но! Если вопрос с диодом решается, то с трансом как быть? Он тоже работает на пределе...
Добавлено after 2 minutes:
Подискивайте адаптер помощнее, пока этот жив.
Сообщение Андрей Бедов »
Совет один: обеспечить вентиляцию.
Не единственным фактором вздутия сетевых банок явилась повышенная температура.
Схемотехника данного БП неудачна в принципе.
И к стати, два кондёра 470мкФ х 25в в параллель лучше, чем один 2200мкФ х 16в. Во первых при параллельном соединении ESR в два раза меньше, во вторых 25в запас больше, чем 16в. В итоге для Импульсных БП не столь важна ёмкость, сколько ESR и рабочее напряжение.
А к стати, сколько выдаёт этот БП напруги?
Отверстия с обоих сторон, и даже снизу.
(17.97 КБ) 397 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт окт 02, 2018 10:59:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diesel170 »
Stierlitz писал(а):в современной практике все чаще вяжут проволокой или даже пластиковыми стяжками стягивают
Stierlitz писал(а):Только не надо забывать что СНиП и пособие давно уже не нормативные документы, а исторические
Товарищи, мы говорим о доме 77 года постройки, а не о теперешнем равшаноколхозе.
Ярослав555 писал(а):ПЛИТЫ между собой сваривают за выступающий их них метал. Внутри плиты арматуру НИКОДА не сваривали.
Ну не знаю...
III. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
6. Плиты должны изготовляться из бетона марки "200".
7. Ребра плиты армируются плоскими сварными каркасами, полка - сварной сеткой. Каркасы и сетки должны изготовляться с применением контактной точечной сварки.
8. Сварные каркасы изготовляются из стержней: диаметром до 5 мм включительно - из стальной низкоуглеродистой холоднотянутой проволоки по ГОСТ 6727-53*; диаметром 14 мм и более - из горячекатаной стали периодического профиля по ГОСТ 5781-61, марки Ст.5 по ГОСТ 380-60; диаметром 6; 8 и 10 мм - из горячекатаной круглой стали марок Ст.3 и Ст.3кп по ГОСТ 380-60.
Цитата отсюда.
Сообщение Stierlitz »
77 года
Тогда по хорошему надо понять по какой серии построен дом и найти серию
Ну и да в целом тогда технологии были другими и подход к ряду решний был другой
Ну и найти электоротехнические нормы тех лет
Хотя в целом силовое заземление на арматуру в жилом доме плохое решение(имхо)
Добавлено after 1 hour 20 minutes:
Позволил себе пройти по ссылке
"ГОСТ 7740-55 (ГОСТ не действует в РФ). Плиты крупнопанельные железобетонные с армированными полями для покрытий производственных зданий"
Какое отношение ГОСТ для производственных зданий имеет к жилью?
Никакого
Если серьезно то хотябы опишите:
Дом панельный? Или кирпичный?
Хрущевка или индивидуальный (относительно) проект?
Сообщение Upgrader »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3470250#p3470250"]какие будут замечания, вопросы, предложения?[/uquote]Качественные конденсаторы и хорошее охлаждение. Это всё что нужно знать! :))
Для охлаждения я сверлю много много дырок в корпусе пока он весь не будет в виде сеточки. Температура очень сильно падает!!! С другой стороны, некоторые опасаются попадания говна внутрь и замыкания.
Входной высоковольтный - не жалеть емкость! Больше - не меньше, дольше прослужит. Если температура этих конденсаторов будет высокая - есть смысл подумать о замене на пленку (К73-17, MKP) или даже керамику. Пленка в корпус вряд-ли влезет, а керамика легко, но дорого.
alexradio1103 писал(а):В итоге для Импульсных БП не столь важна ёмкость, сколько ESR и рабочее напряжение.
А что если в параллель танталовый на 100 мкф зафигачить? Они мелкие, прям на печатку можно.
По идее если денег не жалко, можно поставить десяток тантала в параллель по 100 мкф и спать спокойно забыв о замене.
А на вход керамику. И будет вечный говнобп :)))
Вот именно, что денег на тантал надо. :) А чтоб "добить" мелкие пульсации ставят в параллель эл-литу керамику 0.1-1.0 мкФ с низким ESR. И дросселем разделяют два кондёра эл-лита по плюсу.
У меня в адаптере так и сделано на заводе. Это старинный адаптер от ЛыЖы мобилы 750мА 5в. Я укоротил шунт ограничения тока и подобрал ток до 1.2А. А ещё там стоит NTC, который "мониторит" темп-ру внутри корпуса и управляет оптопарой. Если перегревается - отрубает ШИМ, пока всё не остынет. Потому и насверлил отверстия, чтоб можно было заряжать током около 1А. Без вентиляции адаптер мог заряжать мою мобилу только по 10-15 минут, с пререрывами по 5-10 минут... :))
(17.97 КБ) 367 скачиваний
Ага, керамику SMD походу можно прям со стороны печатки припаять. Исправить заводские говнокосяки
Мой адаптер фирмовый!!! :) Иначе, я бы не вылизывал его...
К стати, все эл-литы там стоят родные! Нифига не дохнут... пока... :))
Могу разобрать - показать внутренности...
Мой тоже :)))
После замены конденсаторов и охлаждения - уже лет 5 работает круглосуточно :love: Питает теплую ламповую лампочку накаливания на 5...10 Вт.
:))) а лампочка такая лампочная-лампочная! :)) Няшная-няшная...
Шабанов на ПростоРадио как то отморозил:
"... на перроне вокзала его встречали: проводница, проводник, полупроводник, два проводочка и лампочка-дочка."
Если такие адаптеры не перегружать, то они и не греются сверх разумных пределов. "Всё просчитано до муллиметра"©
Но русскому человеку конечно за милое дело снимать 146% нагрузки. По-другому-то неинтересно... :sleep:
Да, именно так! :) Ток уже впритык для транса... Ищю другой адаптер, трёхамперный... патамуша мобила "кушает" до 1.89А при зарядке.
Андрей Бедов писал(а): "Всё просчитано до муллиметра
Да да-д! Поэтому в двух ЗУ для 18650 го лития с периодичностью раз в год я менял выходной диод, пока не вкарячил туда вместо 1 амперного на 3А.
Ну положенный год-то работал...? Работал.
"Производитель устанавливает срок службы изделия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию".
Вернуться в «Практика»
