Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
Вот именно, что денег на тантал надо. :) А чтоб "добить" мелкие пульсации ставят в параллель эл-литу керамику 0.1-1.0 мкФ с низким ESR. И дросселем разделяют два кондёра эл-лита по плюсу.
У меня в адаптере так и сделано на заводе. Это старинный адаптер от ЛыЖы мобилы 750мА 5в. Я укоротил шунт ограничения тока и подобрал ток до 1.2А. А ещё там стоит NTC, который "мониторит" темп-ру внутри корпуса и управляет оптопарой. Если перегревается - отрубает ШИМ, пока всё не остынет. Потому и насверлил отверстия, чтоб можно было заряжать током около 1А. Без вентиляции адаптер мог заряжать мою мобилу только по 10-15 минут, с пререрывами по 5-10 минут... :))
(17.97 КБ) 360 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Ага, керамику SMD походу можно прям со стороны печатки припаять. Исправить заводские говнокосяки
Мой адаптер фирмовый!!! :) Иначе, я бы не вылизывал его...
К стати, все эл-литы там стоят родные! Нифига не дохнут... пока... :))
Могу разобрать - показать внутренности...
Мой тоже :)))
После замены конденсаторов и охлаждения - уже лет 5 работает круглосуточно :love: Питает теплую ламповую лампочку накаливания на 5...10 Вт.
:))) а лампочка такая лампочная-лампочная! :)) Няшная-няшная...
Шабанов на ПростоРадио как то отморозил:
"... на перроне вокзала его встречали: проводница, проводник, полупроводник, два проводочка и лампочка-дочка."
Сообщение kentgaryk »
Сообщение Андрей Бедов »
Если такие адаптеры не перегружать, то они и не греются сверх разумных пределов. "Всё просчитано до муллиметра"©
Но русскому человеку конечно за милое дело снимать 146% нагрузки. По-другому-то неинтересно... :sleep:
Да, именно так! :) Ток уже впритык для транса... Ищю другой адаптер, трёхамперный... патамуша мобила "кушает" до 1.89А при зарядке.
Андрей Бедов писал(а): "Всё просчитано до муллиметра
Да да-д! Поэтому в двух ЗУ для 18650 го лития с периодичностью раз в год я менял выходной диод, пока не вкарячил туда вместо 1 амперного на 3А.
Ну положенный год-то работал...? Работал.
"Производитель устанавливает срок службы изделия 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию".
И гарантию так подбирает, шоб чинить не было смысла! :))
Сообщение oleg63m »
сегодня приперли зарядку от айфона. не работает. пол года протянула всего. пол дня раздалбывал, ибо корпус склеен. все знакомые детали целы. до многих не добраться, чтобы даже маркировку глянуть.
а самое главное, что на USB раземе адаптера d+ и d- замкнуты между собою. простая зарядка от телефона с лучшими параметрами, больше 260 ма ток зарядки не отдает.
сделано, видать чтобы комп не перегружать при подключении.
(51.54 КБ) 380 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
А к чему тут комп? у него что, есть выход с розеткой?
Это залепуха какая-то...
Шо на ней написано хоть? Небойсь целых 2А.... :))
Просто левая зарядка. С чего бы ей быть от айфона. Просто где то кто то кого то наебал. :oops:
Дык для китайского ай-ай-фона самое то... :)
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3470996#p3470996"]А к чему тут комп? у него что, есть выход с розеткой?
Шо на ней написано хоть? Небойсь целых 2А.... :))[/uquote]
ты шо тупой? это сгоревший адаптер. на нем на гнезде а-ля юсби средние ножки закорочены. если их не коротить,(подклюсчиться к источнику, где рни не закорочены, например комп, или другая зарядка) айфон зарядку не берет. всего 300 ма максимум. :kill:
че не понятно то? :dont_know: :facepalm:
сам ты китайцкий
адаптер с айфона, точно. ток 1А
Вот так сразу бы... Я знаю про дата концы! Сам писал про это пару дней назад. Ток ограничивается до максимум 500мА. Так у практически всех сделано, чтоб пустить полный ток нужно закоротить концы.
А мы что, перешли "на ты"? И не надо так резко. :)
Сообщение shinji2009 »
oleg63m вы неправы, чтобы айфон чуял зарядку как родную, там 4 резистора должно стоять. накоротко - это для андроидофонов. и у айфонов всех кубические зарядки. на фото - хуавей. у меня такая же
всем спасибо.
Сообщение AndTer »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3471026#p3471026"]сам ты китайцкий[/uquote]
Ну да, прям таки маде ин УСА.
Вернуться в «Практика»
