Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
С мышью всё проще. В программах, где нужно что-либо перетаскивать курсором, ну или в играх от первого лица бывает нужно двинуть курсор так далеко, что одним движением это не сделать: тупо не хватит места на столе или длины руки. В таком случае, дойдя до упора, мы поднимаем мышку над столом и возвращаем её в исходную точку, при этом курсор не двигается. С акселерометром такое не пройдёт, поскольку ему всё равно где стол. Пришлось бы вводить дополнительную кнопку, чтобы временно блокировать перемещение курсора, это очень неудобно.
isx
Сообщение isx »
Если честно, я так и не понял в чем неудобство. Наверное, это надо ощутить на себе.
А для перемещения над столом можно задействовать третью ось.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3474823#p3474823"]Не залуживается вообще.[/uquote]Их надо зачищать до блеска, до меди.
Сообщение alexradio1103 »
А я думал, что там в лампе концы из отожжённой стали и омеднённые... Только слой такой тонкий, что при зачистке "до красна" лудить там остаётся практически нечего... Легко проверить магнитом. :) Да и по жесткости не скажешь что концы медные...
Сообщение Maykill »
[uquote="isx",url="/forum/viewtopic.php?p=3474821#p3474821"]Добрый вечер!
Сидел за ноутом и задался вопросом - а почему не делают мыши на базе акселерометра, вс что оптических датчиков? Акселерометры дешевые и неприхотливы к поверхности.
П.С. Речь о простых двухосевых мышах.[/uquote]
простейший пример- игра на смартофоне типа " закати шарик"
с первого -второго, а многие и с третьего раза хрен закатят
при наличии обычной мышки это делается с первого раза
Так понятно?
Вот щас специально проверил магнитом концы в лампе - таки да, железные. Их омедняют всего-лишь для защиты от коррозии. И навивают по той же причине - чтоб не паять сталь.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3474970#p3474970"]А я думал, что там в лампе концы из отожжённой стали и омеднённые...[/uquote]Вот я сейчас одну специально достал и посмотрел - чистая медь. Ножом ковырял, ковырял - везде медь. На магнит не реагирует.
На фото думаю плохо будет видно, по этому не стал делать.
Может конечно не все такие :)))
Сообщение kentgaryk »
точно не все.
Сообщение korob »
:facepalm:
Сказано же - ковар. Ковар является ферромагнетиком, т.е. магнитится, и имеет медный цвет. :wink:
kentgaryk писал(а):точно не все.
Нашел еще одну, совсем другую и более новую (год назад покупалась). Тоже медь чистая. Паяется отлично. Не магнитится.
Не знаю где вы такое говно берете без меди
Сообщение ypppu »
Наверное не все лампочки сильно греются, поэтому используют материалы с разным коэф. расширения. 300 Вт лампа Ильича и 20 Вт CCFL есть разница.
Этот вопрос язвительный, попрошу его к нам не применять, пожалуйста! :) Мы-коты не производим лямпочки... Я согласен с korob.
isx
Сообщение isx »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3474974#p3474974"]простейший пример- игра на смартофоне типа " закати шарик"
Так понятно?[/uquote]
Случай с шариком - это опять гироскоп. Если бы перемещения шарика совпадали с перемещением смартфона по столу, то проблем бы тоже не было.
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):я думал, что там в лампе концы из отожжённой стали и омеднённые.
Ковар — сплав, содержащий 29 % никеля (Ni), 17 % кобальта (Co) и 54 % железа (Fe). Имеет коэффициент теплового расширения, согласованный с коэффициентом теплового расширения боросиликатного стекла, используемого для изготовления баллонов ламп накаливания, люминесцентных ламп, электровакуумных приборов, металлостеклянных изоляторов и металлокерамических корпусов микросхем. Отличается высокой адгезией к расплавленному стеклу, поэтому широко используется для изготовления электрических выводов, проходящих через стекло.
Upgrader писал(а):Их надо зачищать до блеска, до меди.
Сквозь прозрачное бесцветное стекло видно, что проволока, изготовленная из ковара, в спае имеет медно-красный цвет, поэтому иногда ошибочно считают, что проволока изготовлена из меди.
ypppu писал(а):Наверное не все лампочки сильно греются, поэтому используют материалы с разным коэф. расширения. 300 Вт лампа Ильича и 20 Вт CCFL есть разница.
Область выводов катода в колбе люминесцентной лампы греется ненамного меньше, чем оная у лампы накаливания. Катоды у КЛЛ при горении разряда тоже нагреты до вишнёвого цвета, просто этого не видно (было видно у старых трубчатых ЛД-хх).
isx писал(а):Случай с шариком - это опять гироскоп.
Это акселерометр.
Цифровые акселерометры нашли широкое применение в мобильных устройствах, например, телефонах, планшетных компьютерах и т. п. Благодаря акселерометрам осуществляется управление положением изображения на экране мобильного устройства и отслеживание его ориентации относительно направления постоянно действующей силы гравитации Земли.
Классно ты всех по полочкам разложил, Андрей! :))
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Значит я был прав аж на 54%, токо не знал названия сплава... :)
Добавлено after 6 minutes 1 second:
А раньше делали датчик положения шариковый, в коробочке(3х3мм) с 4-мя концами по периметру бегал маааленький шаричек, замыкал соответствующие стороны-контакты. Но это не акселерометр, как сейчас. Я такие встречал в первых цифрофотиках с большим дисплеем...
isx
Сообщение isx »
Это как же акселерометр?! Шарик катится только когда мы осуществляем НАКЛОН телефона, а наклон - это гироскоп.
Или может мы о разных шарах говорим :)))
А по-моему это три разных прибора.
1) Аккселерометр это датчик ускорения.
2) Коробочка с шариком это датчик гравитации.
3) Гироскоп определяет положение по трём осям в пространстве относительно гравитации.
Как-то так.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Просто в том чипе для мобил все три датчика интегрированы в одно устройство. Причём в нём нет никаких подвижных частей, это монолитный полупроводник, как датчик Холла.
Сообщение musor »
имено так хотя нам есть +2 устройства но они вам неинтересны и обычнро неактивны
Ну ещё есть датчик магнитного поля, так называемый компас, а пятый какой если не секрет?
Просто тут пытались смешать три понятия в одно, но по функциям они разные.
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
А, ещё миноискатель! :)) Реагирует на магнитное поле, но это по-моему тоже что и компас.
isx писал(а):Это как же акселерометр?! Шарик катится только когда мы осуществляем НАКЛОН телефона, а наклон - это гироскоп.
"Наклон" - это акселерометр. В состоянии покоя он реагирует на изменение вектора силы ускорения гравитационного поля Земли (9,8 м*с^2) по трём осям координат в пространстве.
Акселерометр - прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения (разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением).
В невесомости акселерометр работать не будет, а вот гироскоп - будет.
В условиях невесомости истинное ускорение объекта вызывается лишь гравитационной силой и потому в точности равно гравитационному ускорению. Таким образом, кажущееся ускорение отсутствует и показания любого акселерометра равны нулю. Все системы, использующие акселерометр как датчик наклона, прекращают функционировать. Например, планшетный компьютер не изменяет положение изображения при повороте корпуса.
alexradio1103 писал(а):Гироскоп определяет положение по трём осям в пространстве относительно гравитации.
Гироскопу наплевать на наличие гравитации. Он реагирует на изменение углов ориентации тела, на котором он установлен, относительно инерциальной системы отсчета. Именно поэтому гироскопы используются в системах навигации космических аппаратов.
alexradio1103 писал(а):все три датчика интегрированы в одно устройство. Причём в нём нет никаких подвижных частей, это монолитный полупроводник, как датчик Холла.
Нет там никакой монолитности. Они построены по принципу МЭМС (микроэлектромеханической системы).
МЭМС-устройства обычно изготавливают на кремниевой подложке с помощью технологии микрообработки, аналогично технологии изготовления однокристальных интегральных микросхем. Типичные размеры микромеханических элементов лежат в диапазоне от 1 микрометра до 100 микрометров, тогда как размеры кристалла МЭМС-микросхемы имеют размеры от 20 микрометров до одного миллиметра. В настоящее время МЭМС-технологии уже применяются для изготовления различных микросхем: датчиков, таких как акселерометры, датчики угловых скоростей, гироскопы, магнитометрические датчики, барометрические датчики, анализаторы среды (например для оперативного анализа крови), радиоприёмные измерительные преобразователи.
Вернуться в «Практика»
