Вопрос по микросхеме cc1101
Сообщение Alex_Golubev »
Привет.
Хочу сделать брелок для открытия шлагбаума. Частота 433 МГц. Модуляция PWM-ASK показал на рисунки (если назвал не правильно то поправьте).
Снял осциллограмму с брелка который открывает шлагбаум с помощью приемника CHJ-9921 купленного на алиэкспрес. Увидал, что кодировка похожа на pwm-ask (?) т.е. кодировка '0' и '1' происходит с помощью скважности, период сигнала остается тем же. Плюс в начале преамбула.
Вот думаю, можно такой же сигнал сделать с помощью cc1101 от ti?
(25.77 КБ) 637 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Мжно, используя сс1101 в асинхроннопм режиме с модуляцией OOK/ASK. См. секцию 27 в ДШ.
А временные интервалы '0' и '1' формировать микроконтроллером? Или можно сс1101 ?
Сообщение Ser60 »
В этом случае только микроконтроллером.
Спасибо. Всю нужную информацию по cc1101 узнал. Теперь осталось разобраться с настройками данного модуля.
Хотел еще спросить.
Вот мне надо две несущей частоты 433 и 868 МГц. Для решения можно пойти тремя путями (которые я вижу):
1. Применить две микросхемы cc1101.
2. Применить мультиплексор для коммутации.
3. Поставить одну антенну (допустим на 433) и просто переключать частоту в сс1101. Тогда получается на 868 будет большее затухание.
Как бы вы решили?
Можно попросить дать ссылку на pcb антенны 433 и 868 МГц?
А как у cc1101 выключить преамбулу и синх. слово?
Сообщение Ser60 »
См. таблицу 30 в ДШ. По поводу переключения диапазонов, я поставил-бы две сс1101 со своими фильтрами на каждый диапазон.
Не могу найти в rf studio как настроить pin (GDO2 and GDO0) как отключить преамбулу и синх. слово. Чтобы можно было формировать pwm.
(150.87 КБ) 552 скачивания
Сообщение Ser60 »
За один клик это не делается. В правой части экрана студио видны регистры настройки чипа. Для их изменения нужно кликнуть на регистр мышкой. Описание регистров приведено в ДШ на чип. Какие места в ДШ читать я указал выше. Для настройки функций пинов см. описание регистров IOCFG.
Не понял в каком регистре меняется мощность передатчика?
Создавал два проекта в smart rf studio с разными мощностями передатчика. В одном случаи ставил 0 db в другом 10 db, другие параметры не трогал. Увидал, что сгенерированный код в одном случаи и в другом одинаковый.
Сообщение Ser60 »
См. описание регистра 0х3Е в секции 24 ДШ.
не нашел регистра 0x3E в даташите на cc1101.
Сообщение Ser60 »
Читайте секцию 24 в ДШ. Там рассказано как работать с этим регистром.
Настроил пока на прием, мощность передатчика не трогал, вот код:
ItStatus1 = SpiReadRegister(0xf1); // возвращает 0x14.
halRfWriteReg(IOCFG0,0x0d);  //GDO0 Output Pin Configuration
halRfWriteReg(FIFOTHR,0x47); //RX FIFO and TX FIFO Thresholds
halRfWriteReg(SYNC1,0x00);   //Sync Word, High Byte
halRfWriteReg(SYNC0,0x00);   //Sync Word, Low Byte
halRfWriteReg(PKTLEN,0x00);  //Packet Length
halRfWriteReg(PKTCTRL0,0x32);//Packet Automation Control
halRfWriteReg(FSCTRL1,0x06); //Frequency Synthesizer Control
halRfWriteReg(FSCTRL0,0x00);
halRfWriteReg(FREQ2,0x10);   //Frequency Control Word, High Byte
halRfWriteReg(FREQ1,0xB0);   //Frequency Control Word, Middle Byte
halRfWriteReg(FREQ0,0x71);   //Frequency Control Word, Low Byte
halRfWriteReg(MDMCFG4,0xA7); //Modem Configuration
halRfWriteReg(MDMCFG3,0x32); //Modem Configuration
halRfWriteReg(MDMCFG2,0x30); //Modem Configuration
halRfWriteReg(MDMCFG1,0x22);
halRfWriteReg(MDMCFG0,0xF8);
halRfWriteReg(DEVIATN,0x40); //Modem Deviation Setting
halRfWriteReg(MCSM2,0x07);   //Main Radio Control State Machine Configuration
halRfWriteReg(MCSM1,0x30);   //Main Radio Control State Machine Configuration
halRfWriteReg(MCSM0,0x18);   //Main Radio Control State Machine Configuration
halRfWriteReg(FOCCFG,0x16);  //Frequency Offset Compensation Configuration
halRfWriteReg(AGCCTRL2,0x04);//AGC Control
halRfWriteReg(AGCCTRL1,0x00);//AGC Control
halRfWriteReg(AGCCTRL0,0x92);//AGC Control
halRfWriteReg(WORCTRL,0xFB); //Wake On Radio Control
halRfWriteReg(FREND1,0xB6);  //Front End TX Configuration
halRfWriteReg(FREND0,0x11);  //Front End TX Configuration
halRfWriteReg(FSCAL3,0xE9);  //Frequency Synthesizer Calibration
halRfWriteReg(FSCAL2,0x2A);  //Frequency Synthesizer Calibration
halRfWriteReg(FSCAL1,0x00);  //Frequency Synthesizer Calibration
halRfWriteReg(FSCAL0,0x1F);  //Frequency Synthesizer Calibration
halRfWriteReg(TEST2,0x81);   //Various Test Settings
halRfWriteReg(TEST1,0x35);   //Various Test Settings
halRfWriteReg(TEST0,0x09);   //Various Test Settings
На ножки GDO0 в момент передачи с пульта информации, сигнала не обнаружено. Смотрел осциллографом.
Канал SPI проверял, подавал команды на ножку GDO0 CLK_XOSC/n все работали.
Сообщение Ser60 »
Проверьте соответствие частот и методов модуляции передатчика и приёмника. Другого на расстоянии, не видя кода, схемы, и всего проекта в целом, мне трудно что-то советовать.
модуляция ASK как понимаю простая азбука морзе, когда есть несущая логическая '1', когда нет логический '0'. Пробовал подключал китайский приемник CHJ-9921, он кажет сигнал на выходе рис.1. Посмотрел сигнал на SPI, тоже все нормально рис.2. Смотрел на ножках SCLK и SI. Сигнал SC есть проверял.
Вот последней код:
void halRfWriteReg(uint8_t reg, uint8_t value)
uint8_t buf[2];
buf[0] = reg;
buf[1] =  value;
spi_xfer_done = false;
nrf_drv_spi_transfer(&spi, buf, 2, NULL, 0);
while (!spi_xfer_done)
__WFE();
uint8_t SpiReadRegister (uint8_t reg)
uint8_t buf[2];
buf[0] = reg;
buf[1] = 0;
nrf_drv_spi_transfer(&spi, buf, 2, buf, 2);
__WFE();
return(buf[1]);
void init_RF(void)
halRfWriteReg(IOCFG2,0x0d);  //GDO0 Output Pin Configuration
//ItStatus1 = SpiReadRegister(IOCFG2);
halRfWriteReg(FIFOTHR,0x07); //RX FIFO and TX FIFO Thresholds
halRfWriteReg(MDMCFG4,0xAC); //Modem Configuration
halRfWriteReg(MDMCFG3,0x22); //Modem Configuration
Прикрепил схему.
(115.83 КБ) 613 скачиваний
(25.88 КБ) 637 скачиваний
(25.77 КБ) 425 скачиваний
Вроде уже все правильно сделал но все равно не работает зараза. На выходе GOD2 меандр с частотой 6,5 МГц. На пульт нет реакции. Статус возвращается 0x0F.
int main(void)
    bool erase_bonds;
    NRF_POWER->DCDCEN = 1;
    // Initialize.
    uart_init();
    log_init();
    timers_init();
    buttons_leds_init(&erase_bonds);
    power_management_init();
    ble_stack_init();
    gap_params_init();
    gatt_init();
    services_init();
    advertising_init();
    conn_params_init();
    NRF_LOG_INFO("Debug logging for UART over RTT started.");
    advertising_start();
    nrf_fstorage_api_t * p_fs_api;
    p_fs_api = &nrf_fstorage_sd;
    nrf_fstorage_init(&fstorage, p_fs_api, NULL);
    init_button();
    init_Timer_1(); // инициализация таймера 1 обработка клавиатуры
     NRF_SAADC->CH[0].CONFIG = (SAADC_CH_CONFIG_GAIN_Gain1_4    << SAADC_CH_CONFIG_GAIN_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_MODE_SE         << SAADC_CH_CONFIG_MODE_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_REFSEL_VDD1_4 << SAADC_CH_CONFIG_REFSEL_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_RESN_Bypass     << SAADC_CH_CONFIG_RESN_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_RESP_Bypass     << SAADC_CH_CONFIG_RESP_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_TACQ_40us        << SAADC_CH_CONFIG_TACQ_Pos);
    NRF_SAADC->CH[0].PSELP = SAADC_CH_PSELP_PSELP_AnalogInput0 << SAADC_CH_PSELP_PSELP_Pos;
    NRF_SAADC->CH[0].PSELN = SAADC_CH_PSELN_PSELN_NC << SAADC_CH_PSELN_PSELN_Pos;
    NRF_SAADC->RESOLUTION = SAADC_RESOLUTION_VAL_14bit << SAADC_RESOLUTION_VAL_Pos;
    NRF_SAADC->RESULT.MAXCNT = 16;
    NRF_SAADC->RESULT.PTR = (uint32_t)&result;
    NRF_SAADC->SAMPLERATE = 0x7FF | SAADC_SAMPLERATE_MODE_Timers << SAADC_SAMPLERATE_MODE_Pos;
    NRF_SAADC->ENABLE = SAADC_ENABLE_ENABLE_Enabled << SAADC_ENABLE_ENABLE_Pos;
    NRF_SAADC->TASKS_CALIBRATEOFFSET = 1;
    while (NRF_SAADC->EVENTS_CALIBRATEDONE == 0);
    NRF_SAADC->EVENTS_CALIBRATEDONE = 0;
    while (NRF_SAADC->STATUS == (SAADC_STATUS_STATUS_Busy <<SAADC_STATUS_STATUS_Pos));
    NRF_SAADC->TASKS_START = 1;
    while (NRF_SAADC->EVENTS_STARTED == 0);
    NRF_SAADC->EVENTS_STARTED = 0;
    NRF_SAADC->TASKS_SAMPLE = 1;
  //  while (NRF_SAADC->EVENTS_END == 0);
  //  NRF_SAADC->EVENTS_END = 0;
    array_test[0] = 0x8a;
    array_test[1] = 0xa0;
    NRF_GPIO->DIRSET |= (1UL << SDN);
    NRF_GPIO->PIN_CNF[SDN] = (GPIO_PIN_CNF_DIR_Output << GPIO_PIN_CNF_DIR_Pos) |
                             (GPIO_PIN_CNF_INPUT_Disconnect << GPIO_PIN_CNF_INPUT_Pos) |
                             (GPIO_PIN_CNF_PULL_Disabled << GPIO_PIN_CNF_PULL_Pos) |
                             (GPIO_PIN_CNF_DRIVE_Msk) |
                             (GPIO_PIN_CNF_SENSE_Msk);
   NRFX_IRQ_PRIORITY_SET(GPIOTE_IRQn, NRFX_GPIOTE_CONFIG_IRQ_PRIORITY);
   NVIC_EnableIRQ(GPIOTE_IRQn);
   NRF_GPIOTE->CONFIG[0] =  (GPIOTE_CONFIG_POLARITY_HiToLo << GPIOTE_CONFIG_POLARITY_Pos)
	                        | (30 << GPIOTE_CONFIG_PSEL_Pos)
	                        | (GPIOTE_CONFIG_MODE_Event << GPIOTE_CONFIG_MODE_Pos);
   NRF_GPIOTE->INTENSET  = GPIOTE_INTENSET_IN0_Set << GPIOTE_INTENSET_IN0_Pos;
   init_pin_RF(); // инициализируем порты ввода вывода cc1101
   POWER_UP_RESET_CC1100();
   init_RF(); // инициализация cc1101
   ItStatus1 = SpiTxRxByte(0x3D);
   nrf_delay_ms(10);
   ItStatus1 = SpiTxRxByte(0x34);
    // Enter main loop.
    for (;;)
    idle_state_handle();
    Scan_Key();// сканирование клавиатуры
void RESET_CC1100(void)
   Low_CC1100_CSN ;
   while( ((NRF_GPIO->IN >> SPI_MISO_PIN) & 1UL) != 0);
   SpiTxRxByte(CCxxx0_SRES); 		//Reset command
   Hign_CC1100_CSN;
void POWER_UP_RESET_CC1100(void)
   Hign_CC1100_CSN;
   for(unsigned char i = 0; i < 128; i++){__NOP();}
   Low_CC1100_CSN ;
   Hign_CC1100_CSN;
   nrf_delay_ms(5);
   RESET_CC1100();   		// Reset CC1100
void init_pin_RF(void)
   NRF_GPIO->DIRSET |= (1UL << SPI_SCK_PIN);
   NRF_GPIO->DIRSET |= (1UL << SPI_MOSI_PIN);
   NRF_GPIO->DIRSET = (0UL << SPI_MISO_PIN);
   NRF_GPIO->PIN_CNF[SPI_MISO_PIN] = (GPIO_PIN_CNF_DIR_Input << GPIO_PIN_CNF_DIR_Pos) |
                                       (GPIO_PIN_CNF_PULL_Pullup << GPIO_PIN_CNF_PULL_Pos);
   Hign_CC1100_CSN; // установка cs в еденицу
   uint8_t buf[2]; // локальный буфер для записи в cc1101
   buf[0] = reg; // регистр адреса
   buf[1] =  value; // что записываем в регистр
   NRF_SPIM0->ENABLE &= ~(SPIM_ENABLE_ENABLE_Enabled << SPIM_ENABLE_ENABLE_Pos); // выключаем SPI
   NRF_SPIM0->INTENSET = 0; // выключаем все прирывания
   NRF_SPIM0->PSEL.SCK  =  SPI_SCK_PIN; // вывод CLK
   NRF_SPIM0->PSEL.MOSI = SPI_MOSI_PIN; // вывод MOSI
   NRF_SPIM0->PSEL.MISO = SPI_MISO_PIN; // ввод MISO
   NRF_SPIM0->FREQUENCY = SPIM_FREQUENCY_FREQUENCY_M4; // установленая скорость 4 МГц
   NRF_SPIM0->RXD.PTR = NULL;
   NRF_SPIM0->RXD.MAXCNT = 0;
   NRF_SPIM0->RXD.LIST = (SPIM_RXD_LIST_LIST_Disabled << SPIM_RXD_LIST_LIST_Pos);
   NRF_SPIM0->TXD.PTR = (uint32_t)&buf;
   NRF_SPIM0->TXD.MAXCNT = sizeof(buf);
   NRF_SPIM0->TXD.LIST = (SPIM_RXD_LIST_LIST_Disabled << SPIM_RXD_LIST_LIST_Pos);
   NRF_SPIM0->CONFIG =  (SPIM_CONFIG_ORDER_MsbFirst << SPIM_CONFIG_ORDER_Pos) | (SPIM_CONFIG_CPHA_Leading << SPIM_CONFIG_CPHA_Pos) | (SPIM_CONFIG_CPOL_ActiveHigh << SPIM_CONFIG_CPOL_Pos);
   NRF_SPIM0->ENABLE |= (SPIM_ENABLE_ENABLE_Enabled << SPIM_ENABLE_ENABLE_Pos); // включаем SPI
   Low_CC1100_CSN;
   NRF_SPIM0->EVENTS_ENDRX   = 0;
   NRF_SPIM0->EVENTS_ENDTX   = 0;
   NRF_SPIM0->EVENTS_END     = 0;
   NRF_SPIM0->EVENTS_STARTED = 0;
   NRF_SPIM0->EVENTS_STOPPED = 0;
   NRF_SPIM0->TASKS_START    = 1; // стартуем
   while (NRF_SPIM0->EVENTS_STARTED == 0); // ждем событие старта
   while(NRF_SPIM0->EVENTS_ENDTX == 0);    // ждем события окончания передачи данных
   Hign_CC1100_CSN;
uint8_t SpiTxRxByte(uint8_t dat) // отправка одного байта в cc1101
   uint8_t buf[1], buf_RX[1]; // локальный буфер для записи в cc1101
   buf[0] = dat; // регистр адреса
   buf_RX[0] = 0;
   NRF_SPIM0->RXD.PTR = (uint32_t)&buf_RX;
   NRF_SPIM0->RXD.MAXCNT = sizeof(buf_RX);
   Low_CC1100_CSN;
   while(NRF_SPIM0->EVENTS_END == 0);    // ждем события окончания передачи данных
   Hign_CC1100_CSN;
   return(buf_RX[0]);
   buf[1] = 0;
   NRF_SPIM0->RXD.PTR = (uint32_t)&buf;
   NRF_SPIM0->RXD.MAXCNT = sizeof(buf);
   Low_CC1100_CSN;
   Hign_CC1100_CSN;
   return(buf[1]);
void init_RF(void)
ItStatus1 = SpiReadRegister(0xf1 | 0x80);
/*halRfWriteReg(IOCFG0,0x2E);  //GDO0 Output Pin Configuration
ItStatus1 = SpiReadRegister(IOCFG2 | 0x80);
halRfWriteReg(PKTCTRL1,0x00);//Packet Automation Control
halRfWriteReg(FREQ1,0xB1);   //Frequency Control Word, Middle Byte
halRfWriteReg(FREQ0,0x3b);   //Frequency Control Word, Low Byte
halRfWriteReg(TEST0,0x09);   //Various Test Settings*/
halRfWriteReg(IOCFG2,0x0D);  //GDO2 Output Pin Configuration
halRfWriteReg(SYNC1,0x7A);   //Sync Word, High Byte
halRfWriteReg(SYNC0,0x0E);   //Sync Word, Low Byte
halRfWriteReg(PKTLEN,0x14);  //Packet Length
halRfWriteReg(FREQ0,0x8A);   //Frequency Control Word, Low Byte
halRfWriteReg(AGCCTRL2,0x43);//AGC Control
halRfWriteReg(AGCCTRL1,0x49);//AGC Control
halRfWriteReg(FSCAL3,0xEA);  //Frequency Synthesizer Calibration
куда можно еще посмотреть ?
Сообщение Ser60 »
Алекс, я сейчас в отезде до выходных. По приезду будет время - сконфигурирую свой чип на асинхронный приём. Странно, что статус 0х0F даже в режиме приёма. А на приёме-ли он вообще? Без этого на выходе точно ничего не будет.
Буду, очень благодарен Вам.
Вроде получилось принять данные с пульта на 433.92 МГц.
Но мне не понятно почему статус возвращается 0x0F. Вот пример:
При старте, во основной функцие main:
   #define CCxxx0_SNOP         0x3D        // No operation. May be used to pad strobe commands to two
   ItStatus1 = SpiReadRegister(CCxxx0_SNOP);  // возврат 0x0f?
Где:
   Hign_CC1100_CSN;
  // for(unsigned int i = 0; i < 512; i++){__NOP();}
   nrf_delay_ms(1);
   Low_CC1100_CSN ;
   nrf_delay_ms(1);
   Hign_CC1100_CSN;
   nrf_delay_ms(1);
И не понял как выбрать скорость DATA RATE?
