Не корректно работает передача Slave-to-Master по SPI
Сообщение roman.com »
Alkul писал(а):Не верю - ответ был написан почти через два часа
Вы издеваетесь...)) :)))
ARV писал(а):у товарища коментарии в программе из следующего разряда...
нет, это из вашего разряда - "когда нечего написать, напишу чего-нибудь" ... ))) :)))
[uquote="Alkul",url="/forum/viewtopic.php?p=3485946#p3485946"]Вы рекомендуете новичкам очень плохой стиль программирования[/uquote]
Да ладно)) Все современные приборы работают в таком "стиле".
[uquote="Alkul",url="/forum/viewtopic.php?p=3485881#p3485881"]Для каких именно "блоков" AVR у вас готовы куски кода?[/uquote]
Для всех... которые использую))
dosikus писал(а):ты еще не видел корабельников_стайл , там в обязательном порядке надо было комментировать каждую строчку на асме.
А вас ктото тут заставляет коментить каждую строчку?)) Помоему я ясно (по-русски) написал:
roman.com писал(а):каждый пишет кому как удобней )) Главное чтобы сам понимал что пишешь))
ARV
Сообщение ARV »
Почему не видел? Сам таким был лет 30 назад.
Сообщение Alkul »
[uquote="dosikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3486006#p3486006"]там в обязательном порядке надо было комментировать каждую строчку на асме.[/uquote]
Я комметирую каждую строчку. Это очень помогает, когда открываешь листинг где-нибудь через год.
Вот так:
;Макрос вычисляет адрес символа по его номеру, который перед стартом макроса должен быть
;в рег.R25 и возвращает в рег.R25 код индицируемого символа
.macro GETCODE
	push R3			;Сохранить на стеке
	push ZL			;используемые
	push ZH			;регистры
	ldi ZL,low(TABLSEG)		;Занести в рег.пару Z начальный адрес
	ldi ZH,high(TABLSEG)	;таблицы с кодами отображаемых символов
	clr R3			;Обнулить регистр, который будет прибавляться с старшему байту адреса для
				;учета бита переноса при сложении младшего байта адреса со смещением
	add ZL,R25		;Прибавить к младшему байту адреса номер отображаемого символа
				;как смещение от начала таблицы
	adc ZH,R3			;Прибавить к старшему байту адреса нуль с учетом переноса из младшего разряда
	lsl ZL			;Умножить адрес начала строки на 2, так как доступ к флеш-памяти
	rol ZH			;осуществляется побайтно
	lpm R25,Z			;Занести в рег.R25 код индицируемого символа из таблицы TABLSEG во флеш-памяти
	pop ZH			;Восстановить со стека
	pop ZL			;использованные
	pop R3			;регистры
.endmacro
Это плохо?
ARV
Сообщение ARV »
Alkul писал(а):Это плохо?
это примерно так же, как если бы у вас на холодильнике висела бирочка "это холодильник", на двери "это дверь", на собаке "это собака" и на каждом члене вашей семьи тоже висели бы бирочки с именем и типом родства.
согласитесь, что для обычного, разумного и здравомыслящего человека это слегка странно? так же странно на push r3 писать комментарий "сохранение в стеке"
Сообщение dosikus »
Alkul, косвенно это говорит о уровне ниже плинтуса.
А напрямую сообщаю ,что пейсатель никогда не достигнет чего либо.
Хотите расти, почитайте о самодокументируемом коде...
roman.com, нет такого -каждый пишет, как хочет. Есть только -каждый д***чет, как хочет. Осознайте разницу.
И здесь либо вы пишете по правилам либо занимаетесь онанизмом интимно не вываливая свои извращения в паблик.
[uquote="Alkul",url="/forum/viewtopic.php?p=3486777#p3486777"]Это плохо?[/uquote]
Это хорошо. Особенно для других, кто читает ваши программы..))
Alkul писал(а):Вы рекомендуете новичкам очень плохой стиль программирования.
Такой стиль:
ADCSRA = 0b11111111
//1... .... ADEN - 1- вкл ADC.
//.1.. .... ADSC - 1- Старт преобразования.
//..1. .... ADFR - 1- режим Непрерывного Преобразования.
//...1 .... ADIF - 1- флаг завершения преобразования/ -сброс программно/ -для прерывания очищается аппаратно.
//.... 1... ADIE - 1- Разрешение прерывания
//.... .1.. ADPS2 - предделетель
//.... ..1. ADPS1 - предделетель
//.... ...1 ADPS0 - предделетель
...и т.д
придумал не я)) Он используется повсюду... Например в анализаторах трафика...
(79.49 КБ) 323 скачивания
Сразу видно все флаги во всех байтах/регистрах...
И например в программируемых логических контроллерах (ПЛК)... в тех же системах SCADA...
(178.86 КБ) 298 скачиваний
Заходишь в настройки промышленного контроллера и сразу видно состояние всех выводов...
...и т.д и т.п. ))
Ну просто я привык работать с битами... Мне так удобней писать))
dosikus да здесь оказывается собрались одни интеллектуалы ! ... )) :)))
Сообщение dosikus »
А я не собираюсь с вами спорить и что либо доказывать.
Ваша позиция устраела лет так на сто, ущербна и безграмотна...
Вернуться в «AVR»
