Светодиодное освещение
neon
Re: Светодиодное освещение
Сообщение neon »
там просто добавка для увеличения доли синей составляющей и всё.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
kaschak
Сообщение kaschak »
Всего лишь немного перебаланссирован состав, добалено в название фито или флоро и добавлен нолик в цену. Загонялся с вопросом в своё время по люмкам - сделал вывод что эффекта не более чем на 20-30% больше, зато цена одной лампы переплёвывает цену целого светильника и части электричества съедаемого лампой за жизнь, прибавил деградацию - остановился на том, что проще, эффективней и дешевле раз в год лампы менять на не самый плохой ширпотреб. Полагаю для МГЛ и люминофроных СД ситуация приблизительно таже.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а):При докасании неоновой индикаторной отвёрткой до выводов вторичной обмотки - отвёртка светится в обоих случаях.
Неонка светится от тока через ёмкость между обмотками и ёмкость между телом и землёй. Ей этого достаточно.
Андрей Бедов писал(а):При случайном докасании рукой до вывода вторичной обмотки - получил удар, отдёрнул руку.
5. Сопротивление изоляции между обмотками проверено мегомметром на 500В - около 13 МОм.
Про статику слыхали? Я тоже не раз получал приличный удар током, коснувшись водопроводного крана (после того, как снимал махровый халат). Кран тоже под напряжением? :)))
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Если неонка светится, то почему-бы выводу меня не "дёрнуть" этим емкостным током?
При чём тут статика? Неонка светится от тока через моё тело, в конечном итоге.
А если габарит трансформатора значительный - и емкостной ток будет тоже "мама не горюй".
Достаточно, чтобы как минимум рефлекторно дёрнуться, стоя на тубаретке и меняя лампочку.
Привет "травматология".
diesel170
При том, что ток этот ничтожно мал, почувствовать его невозможно. Чтобы дёрнуло током через ёмкость, эта ёмкость должна быть достаточно велика. А там может единицы нФ.
З.Ы. Эти прописные истины и школьники знают. Так что на лицо явный троллинг.
Телекот
Сообщение Телекот »
Андрей Бедов писал(а):А если габарит трансформатора значительный - и емкостной ток будет тоже "мама не горюй".
Трансформатор на 1Квт это что незначительный? Я уже писал.
Телекот писал(а):У меня в столе (СРМ-70Р) специально предназначеном для ремонта радиоаппаратуры стоит разделительный трансформатор на 1Квт и я спокойно прикасаюсь к любому контакту.
Ток могу померить. Но думаю это лишнее, разделительные трансформаторы для того и делают что бы он них не било.
aam
Сообщение aam »
Я тоже экспериментировал с отверткой с лампочкой и трансами (маленькими ватт на 10-20) лампочка светится при касании обеих выводов. Это вполне нормально.
Насчет "дернуло" - часто такое испытываю дотронувшись до незаземленного холодильника или даже просто массивных металлических отдельно стоящих предметов. Обычная статика.
vitj
Сообщение vitj »
http://prntscr.com/e7h9zm собрал источник питания для светодиодной подсветки от телевизора телефункен. За основу взята схема автозарядки от Старичка.
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
http://prntscr.com/e7hfar блок http://prntscr.com/e7hfnq http://prntscr.com/e7hfxo подсветка . Использую для освещения рабочего стола.
Добавлено after 14 minutes 3 seconds:
http://prntscr.com/e7hndf расчет транса
Mylenef
Сообщение Mylenef »
Граждане, пошарил я тут по магазинам,искал светодиодные лампы G13,те что вместо люминесцентных труб
Нужны мне длинной 1200мм и чем помощнее
Отсюда вопрос, видел ли кто такие мощностью более 24Ватт?
kaschak
Сообщение kaschak »
Вот такой вопрос возник, стали попадаться светильники светодиодные в которых выгорают светодиоды накоторко, недавно попалось чудо в котором около 2/3 светодиодов звенят как хотят, охлаждение конечно минимум в половине случаев слабовато но есть и вторая половина случаев где корпус металлический и площадь теплоотвода как минимум хорошая а то и избыточная. Суть - это у нас такие светодиоды пошли или что? 2 года почти светит китайпромовская конструкция по 13 часов в сутки и как новенькая а тут прям уже массово можно сказать попадается.
Андрей Бедов
Спрос на лампы стал катастрофически падать, поэтому ухудшили качество светодиодов.
"Потребление - двигатель экономики".
Скоро ждём светодиодные лампы с заявленным сроком службы 1'000 часов.
АлександрЛ
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3032327#p3032327"],искал светодиодные лампы G13,те что вместо люминесцентных труб
Нужны мне длинной 1200мм и чем помощнее .....видел ли кто такие мощностью более 24Ватт?[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product0/8138055314
https://www.chipdip.ru/product0/8144078853
https://www.chipdip.ru/product0/8091237169
https://www.dialelectro.ru/catalog/line ... 13-1500mm/
kaschak
Сообщение kaschak »
Да что ж там падать то??? несколько лет назал речь шла что в СД лампе самое слабое звено это драйвер, ну или на охлаждении экономят или СД перегружают, а тут явно проблема в самих СД.
ЗЫ у меня самые дешовые СД(ну дешевле на али/ебее не нашол) при питании от такого же блока(ну наверно недогружены процентов на 20%) к 10.000 часов работы подходят и никакой деградации не видно
Андрей Бедов
kaschak писал(а):недогружены процентов на 20%
Вот в этом и фишка долгого срока службы.
А у всех покупных лампочек диоды перегружены процентов на 10 по току. Цели производителей, думаю, понятны - сэкономить по паре диодов на лампу при сохранении заявленных характеристик; ну и заодно обеспечить лампе "конечный" срок службы в очень разумных для производителя пределах.
А тот мизерный процент возврата по гарантии просто окупается накидыванием десятка рублей на цену.
Я у нескольких своих ламп на Е27 уменьшил ток через светодиоды примерно на те же 20%. Они горят уже два года, и нагрев у них вполне себе разумный - тёплый, а не обжигающий. А яркость (на глаз) снизиласть при этом практически незаметно.
diesel170
Mylenef писал(а):искал светодиодные лампы G13,те что вместо люминесцентных труб
Зачем? :dont_know:
kaschak писал(а):при питании от такого же блока(ну наверно недогружены процентов на 20%) к 10.000 часов работы подходят и никакой деградации не видно
А деградацию и не увидишь, пока не сравнишь с новыми диодами.
Менять люминесцентные трубки на диодные нет никакого смысла. Экономия если и будет, то несущественная, реальный (а не обещанный) срок службы практически тот же, а цена заметно выше. Преимущества диодов сильно раздуты манагерами, а вы наивно верите... :facepalm:
Когда же люди поймут, что капиталист заботится о своей выгоде, а вовсе не о выгоде потребителя? :facepalm:
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Mylenef писал(а):...искал светодиодные лампы G13,те что вместо люминесцентных труб...
А смысл?
У светодиодных световой поток ниже, индекс цветопередачи хуже. Если светильник закрытого типа - охлаждения у светодиодных "трубок" практически не будет.
Заявленный срок службы у светодиодных и "обычных" ЛДС почти одинаковый, хотя светодиодные (без доработки) реально не отработают свои 50'000 часов (в отличии от реальных 16'000 часов у обыкновенных ЛДС и 42'000 часов у серии XT).
У светодиодных "трубок", кроме того что это "модно", пожалуй есть единственный "плюс" в том, что они "жрут" меньше. Если это на первом месте при выборе типа ламп - тогда вопросов нет. Их сейчас как махорки в табачной лавке...
Mylenef
Сообщение Mylenef »
Светодиодные шумят меньше в радиодиапазоне,особенно,ежели запитать аналоговым бп
diesel170
Светодиодные потребляют меньше потому, что светят под себя, а ртутные светят вокруг.
As
Сообщение As »
Однако, выгорание люминофора у белых светодиодов почти такое же быстрое, как у КЛЛ... :( Что интересно, у старых дорогих светодиодных ламп этот процесс был гораздо медленнее! Похоже, светодиоды нынче тоже "не те"... :(
(из этого делаю вывод, что продлевать срок службы серийных светодиодных ламп смысла не имеет - да, срок службы можно увеличить до десятков лет, но уже через два-три года сила света снижается почти на половину и изменяется спектр...)
Леня1
Сообщение Леня1 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3486462#p3486462"][uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3032327#p3032327"],искал светодиодные лампы G13,те что вместо люминесцентных труб
https://www.dialelectro.ru/catalog/line ... 13-1500mm/[/uquote]
Я бы рекомендовал led лампы Geniled рассматривать https://nkled.ru/products/svetodiodnaya ... 26vt-6500k . Это достойная замена старым G13. По характеристикам кушают энергии меньше, да и светят ярче. И с высокой долей вероятности прослужат гораздо дольше при аналогичной стоимости
