Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что указано в маркировке на лампочках - работа или мощность?
Текущее время: Вс июн 15, 2025 15:50:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: Что указано в маркировке на лампочках - работа или мощность?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 08:37:53
Рейтинг сообщений: 7
Перечитываю с нуля основы радиотехники и что-то я не вкурю такой вопрос, обьясните котёнку:
Работа A=UIt, мощность же P=UI. Так вот в связи с этим, как получается мощность у обычной лампы накаливания скажем в 90Вт. Ведь это получается не мощность же, а кол-во работы - 90ватт*час, или 0,025 ватт*секунд. А мощность у лампочки получается 0.025Ватт. Но тогда получается что сила тока протекающая по нити накаливания - 0.025/220=0,00011363636 или одна тысячная ампера. Ну я особо не настаиваю, что ток там должен быть большой - но реально ли там такой ток или нет? Сопротивление нити тогда 2,2Мом - чё-то многовато кажется, или где я ошибся в расчётах? :shock:
Наш главный страх не в том, что мы не совершенны. Гораздо больше мы боимся оказаться невероятно способными. Свет, а не тьма, именно Свет пугает нас больше всего.
Последний раз редактировалось Qualqua Сб окт 20, 2018 10:00:17, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Что указано в маркировке на лампочках - работа или мощно
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 08:50:48
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ту чо савсем тупой??? там па русски а не по китайски написано 90-вт ват это мощность на постоянеке ва=вт тоесть напряжометр х ток
на переменке несколко сложне но тебе пока рано изучать цепи АС...
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 08:59:41
Рейтинг сообщений: 147
Мощность-это работа выполненная в еденицу времени.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 09:17:03
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 153
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 09:18:21
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 237
:))) Мудёр советский дядя Сэм!
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 09:19:36
:facepalm: :))) Гандон у тебя в школе по физике было 3.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 09:23:31
Карма: 123
Это был тебе конь-плимент.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 09:40:04
Карма: 32
Qualqua, ты перепутал знаки умножения и деления. Работа - это мощность, умноженная, а не деленная на время! А мощность - это работа, совершенная в единицу времени: секунду, минуту, час - тут уже работа делится на время... Т.е. работа это не кВт/ч, а кВт*ч.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 09:45:18
Карма: 123
Научись русскому языку, пугало ты огородное.
А то ЕДЕНИЦУ поставлю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 09:59:31
Понять будет легче, если мне кто-то назовёт реальные цифры допустим сопротивления спирали лампочки накаливания - не в теории, а на практике. Хотяааа - можно ж пожертвовать одной лампочкой и самому померять, точно.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
може быть и рано, но прийдётся :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 10:04:58
Карма: 123
мерить надо на горячнй спирали иначе помериф цешкой на негорящей ампе ролучишь...в 3-20 раз менше чем должно быть! если лампа электроная с баластом то это вообще бессмыслено надо мерить ток и напряжениев работе и считать и это опять толко для постоянки для переменко все много сложне надо мерить мгновеные значения тока несколко раз за перид и интеглал брать
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 10:08:00
В системе СИ вообще-то под мощностью подразумевается мощность в секунду. P=A/t=UIt/t=UI - в ваттах, но подразумевается же, что в секунду.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Но сопротивление же холодной от горячей отличаться значительно то не может.
Блин, как же жалко 15рублей :))) Ну сопротивление лампочки целиком - 40.9Ом - мегаомами там и не пахнет...
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 10:11:38
Карма: 123
не путайте понятий мощность это мощность и она не ка не зависит от времени а вод работа тока(она же потребление ээ) от времени зависит и собствено ы чем вапрос в СИ работа ДЖ(или КВТ-ЧАС в быту ) в мошность ВТ КВТ МВТ...
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 10:16:37
Ну на лампочке указана тогда получается не мощность - а потребление? Ведь если 95Вт - это же в час, а не в секунду или в сутки, правильно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 10:28:12
Карма: 123
в100500 рас для тупых мошность не зависит от времени !!! в вашем простейшем примере она определяется произведением напряжения на ток в цепи... и не важно что написано на лампочкеили заборе... на лампочке может быть написано 95вт потому что выше запрешает нывнешний закон об энергосбероежени на деле лампочка может иметь спираль от 80 до 120вт
кстати мошность(и светоотдача) ЛН очень силно меняется при незначителных изменениях напряжени в сети иза нелинейной ВАХ, лампы
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 10:32:18
Карма: 79
Рейтинг сообщений: 1412
Qualqua
Ну сказал же тебе Мусор, что мощность от времени не зависит. 1Вт= 1 Дж/с
95 Вт=95 Дж/с
За час 95-ваттная лампочка потребит ЭНЕРГИИ 95 Вт*час. Это РАБОТА.
Или в Джоулях - (95 Дж/с)* 3600с=342000 Дж
Вт*час - внесистемная единица РАБОТЫ (ЭНЕРГИИ). Более удобная в быту, чем Джоуль.
Последний раз редактировалось Anonymous Сб окт 20, 2018 11:00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 10:41:46
В 100500 раз для острых спрашиваю, что указано на лампочке - её мощность или потребление? То, что оно может плавать о 80-120 - все равно. Но это же потребление, а не мощность.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 10:45:17
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Не надо мудрить, это тупо мощность и всё.
Стоит походить по магазинам и посмотреть на ценники - там иногда написано: мощность 60 Вт. Или инструкцию взять - там тоже написано "мощность".
Ну это же неадекватные цифры... мощность написана на лампочке. И она не бывает меньше нескольких Ватт, т.к. на разогрев нити нужно много энергии.
220 вольт * 0,41 ампер = 90,2 Ватт.
0,41 ампер - это 410 миллиампер. Это ток потребления.
Чегооооо??? :))) Мультиметра совсем нет? Надо чтобы был. Теория без практики ни о чем. Вначале замеряешь, а потом вникаешь в теорию... но сопротивление замеришь очень маленькое, что будет соответствовать сотням ватт или даже единицам киловатт. Это нормально. Потому что с нагревом ее сопротивление увеличивается (ну нить растягивается). По этому сопротивление считается по элементарной формуле как любой резистор.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Потребляемая мощность при номинальном напряжении.
Последний раз редактировалось Upgrader Сб окт 20, 2018 10:46:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 10:47:32
Qualqua
95 Вт=95 Дж/с
Или в Джоулях - (95 Дж/с)* 60с=5700 Дж
В часу вообще-то 3600 секунд - итого получается 342 килоДжоуля :)))
Мощность от времени не зависит, а 2*2=4. Я ЗНАЮ это, но не могу ПОНЯТЬ(осознать). Потому и спрашиваю.
Добавлено after 53 seconds:
Ну наконец-то)))
Хотя я все равно ничего не понял. Если это мощность, почему лампочка столько же потребляет в час. Короче я не могу отвязать мощность от времени.
Сопротивление я реально померял - 41Ом. И того получается 41*0.41 = 16вольт, а напряжение РЕАЛЬНО 220в. Но это из-за переменки не сходняк, наверное))))
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2018 10:52:44
Карма: 123
вот многие и я в том числе не вьезжаю ка ТОК может ИДТИ не имея ног но не парятся над глупыми мелочами просто так удобнее...комуто тупому вроде вас обьяснять а илбстрация киргофа и ома с трупами :facepalm: трубами и ручейками
помните в учебниках 60-70х?
Сейчас этот форум просматривают: SRSen и гости: 30
