Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Maykill »
[uquote="дельфин",url="/forum/viewtopic.php?p=3468178#p3468178"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3468088#p3468088"]А прозвонить?[/uquote]На диске, который нужно починить, этот диод кто-то выдрал, с дорожками (с фольгой) :)
Фото - с подобного диска, рабочего.
Звонится как диод. Но что это на самом деле - фиг знает. Сегодня столько разной хрени наклепали, что сложно говорить о чем-то с уверенностью :)
"Красиво" было когда аппаратура работала на лампах :)
Большое спасибо, Maykill! Очень полезные ссылки! Читаю, вникаю..
PS: Диск запустил без защиты, пока.. :) Ищу подходящий диод.[/uquote]
при хорошем источнике питания и прямых руках он и без защитного ...этого самого..работать будет
Сообщение Upgrader »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3468213#p3468213"]при хорошем источнике питания[/uquote]А хороший легко превращается в плохой. Тупо от старости :cry:
Сообщение Абгалдер »
Проблема с опознанием СМД драйвера в корпусе Sot23-6.
Сгорел драйвер мосфета нижнего плеча платы управления мотором пылесоса Dyson dc35. Позиция Q8. Код на корпусе СY. В инете ничего похожего не нашёл. 1,3 ноги идут на контроллер через R=6 ом. 2,4 на затвор мосфета. 4-я - минус.6-я - плюс. Между 2-й и 3-й ножками R=470 ом. Мосфеты BSC030N03lS G. Питание пылесоса 22 v. Прошу форумчан по возможности помочь.
Сюда перенес.
Добавлено after 1 hour 50 minutes 29 seconds:
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Исправление ошибки. 2,5 на затвор мосфета.
Сообщение Alexelot »
Люди, хелп! Кто узнаёт в лицо эти криминальные радиоэлементы: микросхемка 5612. Рядом с ней такая же, лопнувшая. А что это есть такое? изгуглил уже все интернеты, не знаю как еще искать. Маркировка слишком скудная.
Если что, то это контроллер Neets control Sierra II. программируемый пульт управления. схему на него даже на буржуйских ресурсах не дают. только юзер мануал находится.
Сообщение Albert_V »
Очень похож на FDC5612.
Проверяйте по подключению на плате.
По подключению там фиг разберешь. Могу сказать только, что часть кнопочек работает все-таки, то есть, некоторый функционал сохранился, значит остальные цепи работают. Тоже думал насчет транзисторов, но на одном даташите была картинка, где катушка с лентой этих микросхем и на них там были цифры 631. Что и смутило. Но на плате они обозначаются Q,
Q:
Transistor, semiconductor controlled
Rectifier, semiconductor controlled
Switch, phototransistor (3 terminal),
thyratron (semiconductor device)
Транзистор, полупроводниковый преобразователь,
полупроводниковый ключ, фототранзистор
Трёхконтактный, тиратрон полупроводниковый
Сообщение alexradio1103 »
Да транзистор это, может быть сдвоенный полевик - в одном корпусе два. И FDSxxxx это относится к MOS-FET транзюкам. Не микра - это точно, раз обозначено Q. Если бы была микра, то бозначение было IC или U.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Если нога 2 звонится с ногой 5 - это двойной полевик с общим истоком(drain). А ещё бывает P-N пара., то есть один с Р-каналом, второй с N-каналом.
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Помогите опознать SMD 0402 деталь:
Корпус полностью зеленый со всех сторон кроме верхней, на верхней части есть черная полоска(залита пополам с зеленой).
Проверить нет возможности на прозвон, т.к. скололся один контакт.
Может это или диод какой-то или НЧ/ВЧ фильтр, т.к. на wifi свистке...
Спасибо.
Это дроссель.
Это дроссель. Но индуктивность наверное можно по каким-то таблицам и найти... Можете вместо него перемычку кинуть, если это сигнальный проходной. Я не думаю, что от перемычки качество цифры изменится.
Есть рядом ещё такие? Вот и прозвоните их.
Но, если он стоит в передающей ВЧ части, то естессно надо искать тояно такой, перемычка не проканает.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Такие дроссели я видел в польских антенных усилителях, в радиотрубках телефонов, в детских радииоуправляемых игрушках на СМД монтаже...
Цветовых (и других) таблиц опознавания номинала на них нет.
Такие (по внешнему виду), обычно, ставят в антенных фильтрах от 315МГц и выше.
Сообщение Deoptim »
Короче нашел, зеленого цвета (С черной меткой) только фирма Murata 0402 серии LQG15*** от (1nH - 180nH)
Сообщение lisabon_Q3 »
Подскажите, что за элемент?
(37.19 КБ) 501 скачивание
корпус вроде SOT-23-5, померил на плате напряжение при включенном питании там где стоял этот компонент:
(61.67 КБ) 319 скачиваний
Стоял в видеорегистраторе 70MAI SMART DASH CAM в один прекрасный момент он выключился и больше не включился. Не реагировал ни на что. Отдал его в сервисный центр, прозвонили, сказали что неисправен вот этот элемент, очень греется и потребляет 500мА. Его выпаяли и о чудо, регистратор ожил, включился и работает, но отключается сразу при отключении питания, обрывается по питанию, не завершает запись от встроенного акб. От батареи он вообще не работает теперь, только от шнура microusb.
Место на плате тоже отметил где стоял:
(57.55 КБ) 507 скачиваний
Последний раз редактировалось lisabon_Q3 Ср окт 17, 2018 07:59:50, всего редактировалось 1 раз.
S-manuals.com в помощь! Там есть раздел по маркировке СМД. Находите в таблице первые два символа и выбираете подходящий по функционалу. Таблица кликабелная.
Скорей всего это контроллер питания/заряда аккума.
Сообщение rewer67 »
(151.49 КБ) 495 скачиваний
(133.14 КБ) 485 скачиваний
(62.13 КБ) 445 скачиваний
Помогите определить деталюшку (транзистор скорее всего) из драйвера тактического фонаря MTL Defenser-1 фирмы Ledwave. Средний вывод идет через разъем на минус светодиода.. Надпись E2IL или E21L. Корпус похож на SOT346 (SC-59)
Моё сообщение выше Вашего прочитайте, оно и к Вам относится. :)
Сообщение rewer67 »
У меня в закладках помимо S-manuals еще штук десять подобных сайтов, если бы что то похожее нашел, то не обращался бы за помощью. Догадываюсь только что после шестилапой "LEDA" должен стоять полевик, но с таким кодом - не попадался.
Сообщение an.ig.nik »
Если полевик.... тогда IRLML6402PbF может подойдёт???
Сообщение rewer67 »
Да an.ig.nik, попробую такой и поставить. Спасибо.
Сообщение AlifG »
Помогите пожалуйста опознать smd элемент.
(48.51 КБ) 361 скачивание
Последний раз редактировалось AlifG Пн окт 29, 2018 18:31:31, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
