Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
А Вы думаете так легко с мабилы кидать???
Уж как умею...
Продолжаю новую порцию фоток:
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Ещё три фотки и фссё! :))
Там крупно дуйнамик и внутренность калоши...
Калоша, в процессе... :)
Размеры 300х150х170(выс/шир/глуб).
(106.56 КБ) 256 скачиваний
Общий вид слотового УНЧ.
Я этим корпусом не буду пользлваться, разберу хту смстему. Ящик АТХ у меня уже другой. :)
(145.21 КБ) 385 скачиваний
ТДА7057
(136.21 КБ) 380 скачиваний
ТДА7057
(123.62 КБ) 385 скачиваний
С обратной стороны вид на заглушку.
(146.62 КБ) 272 скачивания
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):И последнее, ни один и двух вариантоф коммутации наушникоф неверный!
Я сталкивался с такой засадой. МП3 плеер + УНЧ мост в одном специализированном чипе. Надо было подключить к усю который питается от общего источника с этой шнягой и естественно имеет общую землю. Теоретически все просто - земля общая, сигнал бери с любого из выходов моста, амплитуда меньше в 2 раза, да и хер с ней, все должно работать.
Оно работало но сопровождалось жутким фоном, хотя питалось от АКБ. Победить не смог, решил вопрос изготовление мелкого разделительного трансформатора. :))
А у меня, почемуто с первого раза получилось. :dont_know: Спаял и всё заработало. Даже схема распиновки гнёзд и выходоф гдето нарисована была...
Если найду - сфотаю... Если надо, конечно... Завтра, уже темно сёня... :)
Ну и полследние фотки:
НЧ с двух сторон
(135.97 КБ) 370 скачиваний
НЧ сзади
(128.14 КБ) 353 скачивания
Внутренность обклеял авто-ковролином, потом заполню ватой на 40% объёма. Фазоинверторы быдут китайские.
(151.07 КБ) 386 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт окт 19, 2018 17:13:05, всего редактировалось 3 раза.
alexradio1103 писал(а):с первого раза получилось
А что получилось то?
Я имел ввиду - получилось без переделок. То есть как нарисовал(придумал) - так с первого раза и заработало.
Но, скажу честно, не понравилось автоотключение. Всё-таки лучше раздельные УНЧ ддя ушей и колонок. Патамуша ночью када выдёргиваешь наушники(а я слушаю на 60-80% громкости) - калоши оруть и домочадцы пугаются... Лучше раздельно, калоши выкл, а уши крути как хочешь! :music:
Так какой усь то там? Мост или нет?
Да, мост ТДА7057 - я же фотки для кого втыкал, мучался??? :)
На фотках и микра, и моя самодельная платка и весь усь в сборе в корпусе флопа с кишками вместе. :)
Там класно то, что в схеме всего один кондёр 1000.0мкФ х16в и тот по питанию! Входные - металоплёнка 0.47мкФ. Пара СМД резюкоф(4.7кил) на входах для понижения входного сопротивления, иначе возбуд по входу от матери обеспечен! :) Всё! Больше вокруг микры обвеса нету!
Чем она мне и понравилась - действительно минимум деталек, электронная громкость со стендбаем(мьют), Ну и конечно мост! В мосте демпфирование дуйнамикоф на порядок выше, чем через переходной кондёр. При моще всего 5Вт на канал, качало так, будто усь типа Амфитоши только на малой громкости... :music:
Умеют же Филипсы делать! :) И это при 12в бортового питания с АТХ!!!
А уши относительно земли включал?
Да, у меня общий ушей был на земле, вся коммутация была по плюсовым выходам моста.
Ну если можешь образно представь: с плюса шёл сразу размыкатель, он размыкал кондёр(220.0х16в) и на уши через резюк 100-270 Ом(уж не помню, я подбирал громкость под уши) на левый и правый гнезда джека.
То есть получалось, я в разрыв плюса вставил кондёр, который при размыкании контакта в гнезде встраивался в цепь и одновременно динамик отрубался.
Я завтра поищу... у меня на бумажке гдето было... Сфотаю и перерисую саму схемотехнику.
Как я понял сигнал брал с полумоста относительно земли. Так?
Да, точно так, а как иначе? :)
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
Короче, я как-то хитро замутил, что при втыкании джека контакты размыкались, кондёр размыкался и подключался в разрыв, а плюсы динамиков отваливались. Как- то так, в двух словах.
Запря поищу, покажу что и как. :)
Я тоже так и делал. Только сигнал подавал со спецчипа МП3 + УНЧ (брал с половины моста относительно GND) на умощнитель ТДА1562. При раздельном питании никаких проблем. Стоило запитать от одной АКБ - ТДА напрямую, а чип через КРЕНку 8В, начинался приличный фон, в районе 100Гц не синусоидальный. Смотреть осциллографом заленился тогда. Проблему решил разделительный транс.
Даташит на тот чип найти не удалось и схемы его соответственно тоже. Но судя по тому что там на выходе висела половина питания на обоих концах - обычный мост. Однако вот так....но теперь работает как надо. :)
В мрз(МеРЗких) плеерах ставили обычно китай 8002(so-8) это обычный мостовой унч, токо при питании +5в выдавал честных 0.5Вт. Хотя в ихнем Дш цыфры были чуть ли не 2Вт... наверное при кг 25% и было там около одного ватта... :)))
Да нету там отдельного УНЧ, один ЧИП и слот для микро CD. Чип включает в себя МП3 и УНЧ с мостовым выходом работающий на мелкий динамик. Это охотничий манок. Питается от кроны, крона дохнет за пару часов в режиме молчания. К нему подключается усилитель на ТДА1562 с колокольчиком, питаемый от АКБ AGM 12В, 4,5АхЧ. Задача выкинуть крону и запитать все от АКБ.
Так тебе же не надо делать переключатель! Возьми просто с плюсов(выходов) через кондёр 0.2-0.47мкФ плёночный и закинь на входы ТДАшки, что ещё? Ну можно как для мобил подгрузить вместо наушникоф по 47-100 Ом, так сказать иммитацию ушей! Там значит класс D, и с мостом в придачу, как в мабилах. Потому и слышен был рокот 100гц - это выхлоп импульсного унч плеера захлёбывался без нагрузки 32 Ома...
Подумай... может так проще... :dont_know:
У меня же не цифра... а обычный мост.
Добавлено after 11 minutes 28 seconds:
В ТДАшке вход дифференциальный? Вот с выхода через кондёры: с плюса выхода на плюс входа и с минуса выхода на минус входа... но выход плеера подгрузить резюком 47-100 Ом. Всё, чего ещё? :)
Или ты хочешь, чтоб это всё дело было разъёмное?
Тебеж питание всё равно брать с общего аккума...
Дело разъемное. Но там и питание отдельным проводом подключается, это не страшно. У ТДАшки конечно дифференциальный вход и наверное можно организовать балансный вход и тогда подавать с моста на IN+ и IN-. Но это надо переделывать схему УНЧ. Сейчас то у него вход относительно земли, небалансный. Но мысль интересная, надо будет раздобыть еще одну ТДА1562 и с ней поэкспериментировать. Ту готовую схему разорять не хочу, а то доиграюсь и как на охоту ехать без манка останусь. :))
alexradio1103 писал(а):Потому и слышен был рокот 100гц - это выхлоп импульсного унч плеера захлёбывался без нагрузки 32 Ома...
При работе через разделительный транс на нагрузку 10кОм не захлебывается. Тут что то не то.
Как обещал, выкладываю свою схему подключения наушникоф к мостовому выходу.
Гнездо от ТВ SONY, с отдельными размыкающимися контактами. Справа - схематичное расположение контактов на гнезде. Вид со стороны монтажа.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Да, там опечатка получилась - плюс и минус левого выхода УНЧ поменять местами. :)
Как два года назад нарисовал, так ошибку и не исправил... :)) Только сейчас заметил!
(14.96 КБ) 586 скачиваний
Да тут все ясно и понятно. Уши питаются от половинок мостов относительно земли.
Ну да, просто гнездо хитрое - с изолированными контактами. ;)
А на обычном пяти ногом гнезде ну никак не получается... Я голову сломал, пока случайно не наткнулся на шасси телека Сони у себя в хламе...
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Требуется выдать импульс, если уровень звука перейдет предел, установленный подстроечным резистором. Но резистор регулирует чувствительность не на всём обороте ручки, а в небольшом пределе, перешагнув который чувствительность не меняется. Чувствительность получается сильно высокая даже на максимальном загрублении. Подскажите пожалуйста, как можно загрубить чувствительность и сделать регулировку более плавной, на диапазон полного оборота ручки резистора? Например, что бы сработку устройства можно было настроить как на щелчок пальцами, так и на сильный удар в колокол (более тихие звуки не воспринимались).
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
