Зарядное авто устройство 12Вольт выбор?
Re: Зарядное авто устройство 12Вольт выбор?
Сутки стоял АКБ брошенный в машине на подзарядке как я писал раньше.
Заглянул в баку а там очень маленькие бульбы поднимаются со дна. Бульба размером с кончик иголки.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
ThePhobius
- Прорезались зубы
У меня при отсутствии видимых бульков испаряет воду от метки макс до метки мин примерно за 3 месяца непрерывных 13.8В
Кальциевый испарял раза в три медленнее, но он через год просто уронил пластины на дно.
а где там тот макси и мин?
ThePhobius
- Прорезались зубы
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
[uquote="ThePhobius",url="/forum/viewtopic.php?p=3376264#p3376264"]Кальциевый испарял раза в три медленнее, но он через год просто уронил пластины на дно.[/uquote] это произойдёт рано или поздно с любым свинцовым аккумом, находящимся на постоянной зарядке - когда вся активная масса зарядилась, а заряд продолжается - начинается процесс перехода свинца токопроводов и сеток пластин в активную массу (формовка) а эта масса и ток хуже проводит и гораздо рыхлее металлического свинца
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
ThePhobius
- Прорезались зубы
Как с этим бороться? Снижением напряжения?
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
исключением перезаряда (можно и снижением напряжения, но это не лучший вариант - процесс разложения воды начинается раньше, чем происходит полная зарядка и Вам придётся искать компромисс между разрушением пластин и сульфатацией - подбирать напряжение, при котором эти процессы идут одинаково медленно)
лучше отключением зарядки: скажем 13,5в отключение 12,2в включение (качели) (напряжения примерные, литературы под рукой нет) показатель - отсутствие пузырьков и минимальный расход воды - т.к. именно диссоциация воды и порожденный этим процессом атомарный кислород потихоньку разъедает свинец и, раз этот процесс начинается раньше чем происходит полная зарядка (а постоянная неполная зарядка грозит постепенной сульфатацией) то последний этап зарядки лучше производить так, чтобы в заряд уходило как можно больше, а на разложение воды меньше.
можно заряжать, например, импульсами (между импульсами пластины готовятся принять очередную порцию тока и импульс заряда будет иметь больший "КПД" , но суммарное время зарядки станет меньше что снизит повреждение пластин)
или заряжать аккум до максимума хоть и регулярно, но не при каждой зарядке (но так, чтобы не успевали выпадать нерастворимые сульфаты).
Здравствуйте. Имею аида 3.
Все отлично но иногда надо оставлять зарядное на долго без присмотра.
При полном заряде аида поддерживает акб импульсами.
Но акб подкипает. Идут немного бульб.
Если каждую ночь оставлять на зарядке то акб кипит получается.
Можно ли как то сделать чтоб при достижении заряда аида отключался?
Если функция поддержки акб не нужна в данный момент .
странNik
- Потрогал лапой паяльник
Аида 3 итак с включением отключением по порогам.
Только инфа разная.
Напряжение включения не ниже 14,8 В ± 0,2 В
Напряжение отключения не выше 15,6В ± 0,2 В
И тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3180411
Напряжение включения не ниже 13,8 В ± 0,2 В
Напряжение отключения не выше 14,6 В ± 0,2 В
Подстроить пороги и всё
Только инфа разная.
Этот режим не отключает зарядное навсегда. Этот режим со слов производителя называется "десульфатация"Аида 3 итак с включением отключением по порогам.
Цитирую: "Добрый день. В режим хранения по окончанию заряда переходят только модели зарядных с ручной регулировкой в автоматическом режиме. Модель Аида-3 по окончанию заряда переходит в циклично-импульсный режим (десульфатация). Изменить зарядное устройство не возможно. Небольшое кипение электролита в конце заряда это нормально."
Например. В 17 часов я ставлю акб на подзарядку и стоит он всю ночь Каждый день до 8 утра.
Заряжатеся полностьют АКБ уже через 30-60 минут.
А остальное время "кипит".
Утром я смотрю вбанку а там мини-бульбы.
Значит нужно отключать когда акб полностью зарядится чтоб не кипел от "импульсов для десульфатации".
странNik
Ну если заряжается за 30-60 мин,то он практически заряжен.
Если на то пошло,то простой таймер, механический даже дешевле,в магазинах есть.
И как узнать,что заряжен?Кипение не показатель.
Ответ производителя зарядного АИДА-3
Получается можно держать на зарядке-десульфатации даже если мелкие бульбы идут.
Таймер розетка выход! Спасибо! АИДА-3 сам отключается при достижении 15,6В
С сайта производителя данные. (без ссылки на магазин)
При заряде любого аккумулятора будет газовыделение, кипит аккумулятор это когда происходит обильное бурление электролита.
странNik
15.6 отключения много,будет подкипать. Если пользоваться будете каждый день,ургобите быстро плюсовые решётки в АКБ.
КТЦ бы ему провести,Я своим 2-3 раза год делаю.Заодно и ёмкость оставшуюся узнаете.Если сульфатирован закипает раньше и напряжение поднимается на нем быстро,вроде бы и заряжен,а ёмкости нет.
Спасибо!
В общем я хочу поставить в аиду Вольтметр. Врезать в фасад. Подключить на клеммы изнутри коробки.
Поставить кнопку-выключатель.
Как доберусь до магазина.
Vladik84
- Встал на лапы
Здравствуйте! Собрал подряд 2 ЗУ по этой схеме, но пришлось внести свои изменения. Проверил на нескольких АКБ - работает в автоматическом режиме. Точно работает) Вот картинка:
- (38.07 КБ) 518 скачиваний
Vladik84
- Встал на лапы
Да, там ещё реле диодом защитить надо, забыл нарисовать)
Vladik84
- Встал на лапы
[uquote="странNik",url="/forum/viewtopic.php?p=3486802#p3486802"]15.6 отключения много,будет подкипать. Если пользоваться будете каждый день,ургобите быстро плюсовые решётки в АКБ.
КТЦ бы ему провести,Я своим 2-3 раза год делаю.Заодно и ёмкость оставшуюся узнаете.Если сульфатирован закипает раньше и напряжение поднимается на нем быстро,вроде бы и заряжен,а ёмкости нет.[/uquote]
Бот-Alogik тут два года грузил вас вопросами))
Привет всем. Есть зарядное АИДА-10si https://xn--80aalp.xn--j1amh/zarjadnoe- ... elevyh-akb. При переплюсовке згорел плавкий предохранитель в выходной цепи 12 в. Поставил временно перемычку прибор ожил. Какой и насколько ампер впаять предохранитель? Максимально заявленый выходной ток 12 В 10 А. Спасибо
procic@mail.ru
- Родился
Десульфатор с алиекспрес, 1500р. Работает на ура как оказалось. Аккум 100 ампер был высажен до восьми вольт. Думал всё, хана. Поставил на восстановление этим десульфатором. Месяц почти гонял им аккум, давая перерыв сутки, двое, трое. В общем циклов 20 потребовалось, и аккум в итоге поднял свою плотность до заводского значения. Ампераж держит, вольтаж тоже, ёмкость тоже держит. В общем рабочий девайс. Юзать можно. Канеш это только с живым аккумом такие фокусы работают. Если аккум осыпан то ему путь на свалку.
- (37.79 КБ) 115 скачиваний
