Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение navymeridian »
на землю 2 кОм.
Преобразователь ранее выдавал 3,31 Вольта,
пока я не впаял диод 1N5819, который
ошибочно был впаян в высоковольтный преобразователь.
Сообщение mss_ja »
проверьте тот диод. он по теории должен быть пробит.
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3481601#p3481601"]проверьте тот диод. он по теории должен быть пробит.[/uquote]
Да, оказался пробит. Заменил, теперь все хорошо +3,34 вольта.
Сообщение mss_ja »
:idea: :solder: :tea: :beer: )
Сообщение zenone »
2mss_ja
Подскажите уважаемый могу ли я приобрести у Вас набор для сборки часов на ИВ-11?
Мне нужны только плата и запрограммированный контроллер. (можете отдельно указать стоимость рассыпухи, я подумаю)
Рассыпуху я уже почти набрал, лампы все есть, пульт есть, но не знаю подойдёт ли по командам к вашим часам фото его в прикреплённом файле.
Нужна так же опция GPS синхронизации (датчик СОМ есть 4800 б/с).
Если есть информация то примерная стоимость пересылки Узбекистан Ташкент.
Предоплату 100% гарантирую.
Спасибо.
Пример пульта который у меня имеется.
(79.8 КБ) 551 скачивание
Сообщение mss_ja »
или плата проц, или набор.
по пульту и гпс ничего не скажу. надо пробовать. :dont_know:
Сообщение zenone »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3483910#p3483910"]или плата проц, или набор.
по пульту и гпс ничего не скажу. надо пробовать. :dont_know:[/uquote]
плата + запрограммированный контроллер
Мой модуль GPS работает по протоколу NMEA 0183 и выдаёт у UART на скорости 4800 б/с строки типа:
$GPRMC и $GPGSA содержащие GPS время и дату, я просил о программной поддержке GPS в контроллере часов от вас.
Сообщение mss_ja »
поддержка гпс есть. подойдет ли Ваш модуль я не знаю. надо пробовать.
Сообщение zenone »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3484023#p3484023"]поддержка гпс есть. подойдет ли Ваш модуль я не знаю. надо пробовать.[/uquote]
Подскажите пожалуйста стоимость плата + запрограммированный контроллер
Спасибо.
Сообщение mss_ja »
уже все в лс
Сообщение fannat »
подскажите, часики еще старые на атмеге брал конструктор лет 5 назад,работают без нареканий но отрицательные температуры некоректно отображаются, прошивке не предусмотрено?
Сообщение mss_ja »
в старых не предусмотрено :dont_know:
Полностью спаял плату (без ламп, одну просто вставил). Включил, тишина. Проверил питание, все в порядке 3,34 вольта и 170 вольт. Просмотрел всё на КЗ и все пайки. Вроде в порядке. нашел непонятное состояние 1 ноги STM32 (фото прикрепил), припаял как надо. Но результат тот же - не работает. Посмотрел осцилографом сигнал на кварце 12 Мг на 5 и 6 ноге SMT32. Генерации нет, просто прямая. Что смотреть?
(113.16 КБ) 626 скачиваний
Сообщение mss_ja »
покажите подробное фото платы
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3486686#p3486686"]покажите подробное фото платы[/uquote]
сейчас попробую сфоткать.
да, и кварц все таки работает. генерирует 12 Мгц, Я при измерении забыл делитель поставить на щуп осцилографа....
Добавлено after 27 minutes 54 seconds:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение mss_ja »
что на 7й ноге проца, на ресете?
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3486732#p3486732"]что на 7й ноге проца, на ресете?[/uquote]
120 кОм и 0,1 мкФ
Сообщение mss_ja »
ноль-один? уровень кактй?
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3486780#p3486780"]ноль-один? уровень кактй?[/uquote]
Да, 0-1. (0 - 3,3 v)
принудительно 7 ногу ставил на 0, реакции никакой.
Сообщение mss_ja »
на 7й ноге должна быть единица.
Вернуться в «Продам»
