Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
cool-on
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение cool-on »
Здравствуйте. У меня
KAISER 200. После ремонта дежурки стал уходить в защиту. Включится на пару секунд, выключится и снова... после отключения из сети ещё щёлкал и мигал светодиодом. Поставил транзистор 6nk90z и резистор на 2,2Ом в корпусе 0805(до этого стоял1206). Также заменил микросхему, стабилитрон, несколько резисторов и 2 конденсатора. Не знаю куда смотреть и что искать. Не укажете направление?
P.s. имею только паяльник, мультиметр и желание разобраться)
может с конденсаторами накосячил. Вроде старался не перегреть (на сколько быстро они перегреваются?)
попытка запуска:
https://youtu.be/Y_bgsyWfQk4
Последний раз редактировалось cool-on Ср окт 17, 2018 08:36:26, всего редактировалось 2 раза.
thcn
Сообщение thcn »
Перегрузка бп ?
Николаевич
cool-on
Сообщение cool-on »
Как проверить? Может дело в трансформаторе?
thcn
Сообщение thcn »
Причём тут трансформатор ? Если кз в импульснике то будет бум. А перегруженным бп может быть из за проблем в нагрузке оного .
Николаевич
ПетроУД2
Сообщение ПетроУД2 »
Частота дежурки и и ндуктивность трансформатора(первичка) какая?
cool-on
Сообщение cool-on »
Тоесть искать нужно за пределами дежурки?
Тут ещё у транзистора с ногой что-то не так...
У меня есть только дешёвый мультиметр. Частота и индуктивность - не знаю.
Плохо разбираюсь, пытаюсь по ходу учиться :)
ПетроУД2
Начать нужно с дежурки.
cool-on
Сообщение cool-on »
Подключал через лампочку 60Вт. Вкрутил на 100Вт- аппарат зааботал, но вскоре пустил белый дымок но продолжал работать. При повторном включени вентилятор не включился, лампа погасла. Ищу что сгорело.
thcn
Сообщение thcn »
Молодец какой ). Решил использовать супер метод визуальной диагностики. Типа не исправное само отгорит )
Николаевич
cool-on
Сообщение cool-on »
Чудо! всё прозвонил - всё ок. Включаю- работает и дыма нет :shock:
Хз может флюс где ненадо прилип, может что-то отошло. Но я скланяюсь к теории с вмешательством высших сил.
Всем спасибо за ответы!
пойду дальше ковырять :solder:
Electronshic
Сообщение Electronshic »
Здравствуйте, Коты. Помогите разобраться, а то у меня теория с практикой не сходится. В некоторых сварочниках по мостовой схеме с однополярной со средней точкой схеме выпрямления на 200А стоят диоды D92-02 – 6 шт. (по 3 шт в плече). По всем даташитам это два 10А диода в корпусе (т.е. 20А на корпус). Однополярная со средней точкой схема выпрямления работает по принципу – каждое плечо работает по очереди, значит при сварочном токе 200А через каждое плечо проходит импульс около 200А, а диоды-то в плече 3 шт. (в сумме 60А) и не сгорают. После таких мансов вообще не въеду по каким параметрам подбирать туда диоды (и не обязательно туда, а например в импульсное пуско-зарядное и в др. – принцип то тот-же). Или же эти диоды вообще больше, чем на 20А, или же или…
Чтоб прояснить для себя эту ситуацию когда-то загонял это дело в симулятор и он мне подтвердил, что в импульсе ток проходящий через диод примерно 200А (при выходной нагрузке около 200А на весь однополярный со средней точкой выпрямитель).
Как может быть, что сборка диодов в сумме на 60А (в плече) держит в повторяющихся импульсах 200А? Кто-то подскажет?
ПетроУД2
В даташите указан ударный ток 100-150 ампер на корпус.
Electronshic
Ударный ток это и есть одноразовый (неповторяющийся) максимальный импульс (lFSM).
Я же ведь не зря выделил в своём вопросе, что сборка диодов в одном только плече сварочника держит в повторяющихся импульсах 200А. А не в одноразовых.
Коты, что никто не знает? Может подскажете всё же, если знаете?
ПетроУД2
А что по вашему будет с диодом если ток будет меньше ударного на 20 процентов например?например 80А.Он сгорит или будет работать?По даташиту до 100 ампер с кристалом не случается критических повреждений.Просто в даташитах не всегда указывают Ifm,но он точно находится между Ifav и Ifsm,логично ведь?Плюс ко всему 200амперный(китайский) сварочник дает 200ампер только при кз(с антистиком меньше) на выходе,а в работе там до 135 ампер максимум.
Electronshic
Да, что-то не клеится дискуссия. Или вы меня не поймёте или я вас.
ПетроУД2 писал(а):А что по вашему будет с диодом если ток будет меньше ударного на 20 процентов например?например 80А.Он сгорит или будет работать?По даташиту до 100 ампер с кристалом не случается критических повреждений
Как раз-то в даташите понятно написано, чтоб с диодом ничего не случилось, то импульс максимум в 100А должен быть не дольше 10 ms и не повторяться (т.е. одноразово, но никак не периодически, как в сварочнике), а про ваш вопрос о 80А , то импульс не дольше 12 ms одноразово – логично?
ПетроУД2 писал(а):в работе там до 135 ампер максимум
Не факт, но пускай будет так, но 135А, а диодов то в сборке в плече на 60А по факту-то ( и держат импульс пускай в 135А, но никак не в 60А). Вот такая вот херня и как в ней разобраться? Голову можно сломать.
ПетроУД2
Тогда забейте,не ломайте голову.Одтолкнитесь от того что оно работает,и работает так как надо,и ничего не горит.
Electronshic
Жаль, что никто не может пролить свет на данную ситуацию. Даже не пойму теперь по каким показателям из даташита подбирать эти диоды в другие устройства (кроме сварочников).
ПетроУД2
Задайте вопрос в практику или теорию Светлане,она вам точно обьяснит что к чему.
Electronshic
ПетроУД2 писал(а):Задайте вопрос в практику или теорию Светлане
Благодарю за желание помочь, но таковой на последних страницах тех тем не обнаружил, а остальные по-видимому не знают, так как ответа не получил.
balahonow
Сообщение balahonow »
Всем привет
Подскажите как кто делает регулировку напряжения на сварочнике
И регулировка тока понятно
А напряжение вообще ни где не фигурирует ?
Нужно переделать сварку в зарядку , так как сварочник с него не очень - написано 250А а по факту на трансформаторе маркировка 120А
