т.е. воду целесообразно доливать только когда в емкости-накопителе (герметичная емкость) закончится вся вода? и делать долив очень быстро?
Добавлено after 46 minutes 47 seconds: либо в соединительную трубку поставить обратный клапан, который через шток будет связан с крышкой герметичной емкости: крышка открыта - клапан закрыт; закрыли крышку - открыли клапан
Всем привет, вот тоже решил заморочиться перед Новым годом. Почти конечный вариант. Осталось светодиоды в дрова вставить и фальшпанель справа установить. https://yadi.sk/i/sir49DKw3QxTj4
Лампы заказывал на ebay галогенки для каминов 45 Вт 12в . Дрова делал из утеплителя, как описано ранее, уголь (делал из эпоксидки, предварительно форму изготовив из литиевого силикона. Добавил дров, но пока без led подсветки. https://yadi.sk/i/78HwVsS53QzSYC
Хочу сразу поделиться выводами:сделать безвентиляторный вариант не получилось,ввиду ограниченного пространства т.е ниши,куда смонтировал увлажнитель. Просто ограничил подачу воздуха в парогенератор при помощи обыкновенного отрезка трубки от капельницы.Прекрасно работает. Лампы:4шт. Три импортных Германия, 12в50втс углом 12% одна простая галогенка,покрашена в жёлтый обычной гуашью.4лампы заказать не получилось-забрал последние три штуки.Разница,конечно есть,но если не приглядываться,не особо и видна. Транс электронный на 250 вт. Вообще:электроники-минимум. Все,что надо-уже есть в самом увлажнителе.Для подсветки использована обычная китайская гирлянда,в которой заменил все лампочки на красные. Лампы брал здесьhttps://colormusic.ru/.
Круто.Я так понял-тоже на основе увлажнителя? А как со звуковым сопровождением вопрос решил? Я пока не заморачивался по поводу звука,но в планах есть такое.Пока время есть-занимаюсь доработкой фасада,т.е сделал упор на эстетику. Хочется,чтоб смотрелся более-менее сносно.
Привет, очень клёво получилось! У меня в данный момент всё встало на изготовлении дров, можешь рассказать подробнее как делал? Какой размер отверстия для выхода пара (длина/ширина)? Какую мелодию выбрал? циклично поставил или несколько накидал? Кстати, на али появились оранжевые лампы как 12v, так и 220v
Дрова делал из утеплителя пеноплекс оранжевого, резал ножом бороздки вдоль и поперек, потом обжигал пром феном, они отлично оплавляются и красил черной краской и из баллона серой чуть-чуть. В принципе получается легче, чем кажется))Выше именно это процедура уже описывалась с фото. Арматура вся из сантех труб полиэтиленовых, на фото видно расположение отверстий. Вся "красота" пламени, как мне показалось, зависит от скорости подачи пара, регулирую вентилятором с алиэкспрессовским регулятором мощности.Мелодию нашел в интернете, записал на флешку и на алиэкспрессовском мр3 проигрывателе заLOOPил. Для углей выливал форму из силикона и заливал смолой, потом красил, черной и серой краской, очень реалистично вышло. Кстати ,форма силиконовая осталась, кому нужно - пишите, "сделаю" угли))
К сожалению по ссылке не сохранилось архивчика с фото
Интересно, можно подробнее? и ещё раз - какие размеры отверстия для выхода пара? в частности интересует ширина, делал 1,5см не очень понравилось, но это без углей...
Добавлено after 18 minutes 35 seconds: В общем какая-то такая колхоз-поделка у меня получилась
Комментарий к файлу: запенил конструкцию + положил заготовку для дров из пены IMG-20181022-WA0011.jpg [56.14 KiB]
Вентилятор обычный компьютерный ,регулятор на 3-12 вольт с алиэкспресса. В трубах не отверстия, а прорези делал, толщиной ок 1 см и длиной по 4-5 см, трубу вращать можно, тем самым меняя угол подачи пара. Про угли из смолы в личку пишите.
Добавлено after 8 minutes 18 seconds: На второй странице этой ветки есть фото и инструкции , как дрова делать
у меня немного по другому конструкция реализована и если сделать большие отверстия, то в конце выхода пара попросту не будет. Я не про размер отверстия в трубах спрашивал, а в крышке/углях/пенопласте/etc, через которое светят лампы и выходит пар
Даня Крастер тоже дозрел до каминостроения. По традиции, он увлекся околопосторонней хренью, и оформление неканоничное, но имеющее право на жизнь. А вот конструкция непосредственно испарителя и подсветки интересная. В любом случае рекомендую к просмотру. https://www.youtube.com/watch?v=YkoihmI ... 3sV4yu%3A6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
