Колонки для телефона
AcousticManiac
Re: Колонки для телефона
Сообщение AcousticManiac »
Теоретически может повлиять на наличие фона и помех. Так что стараться все соединения делать как можно короче. Однако, в вашем случае есть и существенный плюс-аккумулятор, что исключает помехи по питанию. Да и схема небольшая, клубок деталей выйдет маленький. Если при неподключенном штеккере будет фонить, но затихать при втыкании в плеер/телефон-это норм. Ниже схема 2003, резистор-конденсатор параллельно динамику можно исключить, а если оставить, то подключить эту цепочку не к минусу, а плюсу выходного конденсатора. Номиналы цепочки можно ставить в пределах 1-10ом и 0,1-0,47мк. В питании 100мк. маловато, надо бы тыщу влепить.
Чтобы урезать бас, входной конденсатор уменьшить до 1мк., и с 1-й ножки на землю поставить резистор на 2,2кОм, получится ФВЧ на 72 Герц. Чем меньше будут резистор с кондером, тем сильнее срежется бас, и наоборот (можно поэкспериментировать). Есть онлайн калькулятор, даже с телефона можно посчитать частоту по номиналам или номинал одной детальки, исходя из нужной частоты и номинала второй детальки. http://vt-tech.eu/ru/articles/calculato ... lters.html
DSssss
Сообщение DSssss »
ропаковываем файлы в папку --> запускаем --> выбираем "усилители низкой частоты" --> нажимаем "найти". И вот тебе счастье!)) выбереш какой имменно усилок должен быть ( по напряжению, мощности и т.д.) переходиш по верхней вкладке "схема включения" и вот тебе схема, по ней и делаеш усь :solder:
а вот ссылочка : http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... d=9&lid=51 :beer:
Ток своих не бьёт.
Рыжий
Сообщение Рыжий »
Всем привет. Недавно задался целью сделать индукционный микронаушник для телефона. Попробовал схему однокаскадного на кт315 Изображение. Не взлетел.
Склоняюсь теперь к схеме с ОУ и полевиком (сигнал идёт на ОУ, который управляет фетом, замыкающим катушку). Из операционников есть два кр140уд20а, два к157уд2, три уд701, одна к153уд2. Есть феты со старой материнки. Что скажете?
westwood13
Сообщение westwood13 »
Топикстартеру готовый усь работает от телефонного аккума. звук громкий
http://www.aliexpress.com/item/2-pieces ... 32835.html
ждать долго)) дней 30-50 будет идти
Запили мне дверь))
димарик
Re: колонки для телефона
Сообщение димарик »
((VLAD)) писал(а):во первых комп я разбирать не буду и не собираюсь и вообше мне плата нужна
есть гелевый аккумулятор на 12в 7 Ah называется DELTA
kuzmitch
Сообщение kuzmitch »
Скажите а подойдут ли такие кондеры в фильтр АС вместо МБГО
(104.68 КБ) 1464 скачивания
*BoyKot*
Сообщение *BoyKot* »
Подскажите как свести два выходных канала mp3 плейера на моновход усилителя? Собираю комбик на TDA2003, как-то надо организовать подключение стереовыхода к моновходу. Варианты вижу следующие:
1. свести оба канала в одну точку через резисторы килоом по 10, скажем.
2. Развязывающий трансформатор с трехвыводной первичной обмоткой. Не знаю подойдет ли это, т.к. обмотка со средней точкой ИМХО вычтет сигналы а не сложит.
3. ОУ по схеме сумматора. - Сложно и муторно, не хочется заводить в ус-во лишнюю микруху.
4. Какой-то другой вариант.
Кто знает поделитесь опытом.
AcousticManiac
Естественно, резисторы 10-47кОм и не парить моск. :tea:
*BoyKot*
AcousticManiac писал(а):Естественно, резисторы 10-47кОм и не парить моск. :tea:
Спасибо, так и сделаю!
skk
Сообщение skk »
kuzmitch писал(а): а подойдут ли такие кондеры
Это пусковые конденсаторы.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Sergo_vsemogushiy
Нужна помощь новичку!!!
Сообщение Sergo_vsemogushiy »
захотелось как то колонку взять, но подумал и решил лучше сделаю сам. Нашел динамик, подключить попробовал: звук тихий-тихий, а помехи ОГРОМНЫЕ и понял нужен усилитель. Побродив по интернету понял что в этом не чего не понимаю, нашел пару вариантов, но мой динамик уже не подходит для микросхем либо они очень сложны и громоздки.
Прошу помочь мне найти схему усилителя, собрав которую, я могу носить колонку с собой, питая от аккумулятора и подключая плеер или телефон.
динамик 2гд-38-100(3гдш-1-8) 8 Ом 3 Вт
Заранее спасибо!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот еще одна подобная тема по данному вопросу.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=20653
AcousticManiac
TEA2025 или TDA2822M в мостовом включении, питание для хоть сколько-нибудь примечательной мощности не менее 6 вольт (хотя, работать они будут и от сотового аккумулятора, жаль, не так громко). И никаких "Крон" 8)
При возможности использовать 12-вольтный аккум берите TDA1519B, у нее дури будет с запасом.
afz
Сообщение afz »
Нет, носимые колонки и усилитель для телефона - это даже не смешно.
А у меня немного другой вопрос. Я взял отслуживший (у сына) какой-то ZTE, он и так старый, и памяти мало, и скорость не та, да еще и батарейка на ладан дышит... Так вот, я его взял и иммобилизовал на кухне - подключил его навсегда к заряднику, выход звука подключил к (относительно) приличному усилителю на паре ТДА2050, прицепил пару достаточных для кухни колонок, звук (для кухни) - самое то. У этого телефона еще встроен эфирный УКВ-приемник, в общем и эфирное радио слушаем, и интернет-станции, короче, полная икебана!
Так вот, захотелось мне странного, а именно, находить МП3, сваленные на компах домашней виндовой сети и прослушивать их на этом агрегате. Соответственно, нужен андроидный проигрыватель МП3 со встроенным средством доступа в виндовую сеть. Не скачивать МП3 на телефон, не запускать на писюке какой-то проигрыватель, который будет транслировать музыку в сеть, а именно, найти с телефона и проиграть на нем, не скачивая к себе, МП3, лежащие на компах в виндовой сети.
Да, я понимаю, сюда бы компик с виндой или, хотя бы с линюхой, или ноут, но это все не такое уж маленькое и найти для него место на кухне очень сложно. А для мобильного устройства такая задача нехарактерна. Но, блин, неужели я первый, кто додумался иммобилизовать андроидный телефон?..
Я знаю, что тут это не совсем в тему, может подскажете, куда обратиться?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
olegue
Сообщение olegue »
Может уже обсуждалось тут, но вот вопрос. Какие параметры типичны для звукового выхода мобильника. Ну там, например, выходное сопротивление, напряжение. Или это все так, от производителья зависит?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Ну, начнём с того, что в мабилах для ушей, да и для дуйнамика используют УНЧ класса D. А это значит усилок рассчитан на сопротивление 32 Ома. Чтоб снять сигнал для внешнего УНЧ, надо делать делитель, нижнее плечо нужно около 32-47 Ом, чтоб "обмануть" мабилу и она заиграла как надо, а верхнее плечо - пара килоом, для уменьшения уровня сигнала.
Естессно, 4-х Омные калоши сразу втыкать нельзя. Перегрузится внутренний усилок в мабиле и прощай наушники. Вот только вчера знакомый принёс планшет с "тарахтящим" выходом наушников. Он хотел через микро колонки для ноута подключить и неведомым образом умудрился спалить правый канал. Левый выжил, но в паузах тарахтит со страшной силой! Это проц не может определить уши и вкл/выкл постоянно с частотой пять раз в секунду.
audiocd
Сообщение audiocd »
Интересно... как же тогда мы к своему усилителю цепляем любую мобилу без танцев с делителями?
As
Сообщение As »
На счёт "любую" Вы явно погорячились... :)) Многие телефоны распознают подключение наушников по их омическому сопротивлению и подключенный усилитель с его десятью килоомами (или даже больше...) видеть не желают и сигнал на выход не выдают... Приходится грузить выход резистором порядка сотни ом, а уже с него подавать сигнал на внешний усилитель... Качество, конечно, там "не очень", даже через адаптер "гнилозуб" получается получше... :)
audiocd
Сообщение audiocd »
Почему это сразу "погорячился"?
Имеем обычный шнур, на одном конце джек 3.5 на другом два тюльпана. На входе усилителя разделительные конденсаторы, дальше идёт операционник между входами и массой которого сопротивления по 47к. Если просто воткнуть не подключенный шнур в телефон - то он никак не определяется, а если подсоединённый к усилителю то все нормально.
musor
Сообщение musor »
редко так бывае... обычно ка ущи определяется то что ниже 200ом импеданса...
болшинство тел так опознают но не act еконечно есть с чисто механикой там уся припаян туда всегда а динамы отрубаются котактами гнезда
разные были решения
alexradio1103
Ну вот в планшете AZUS именно по сопр ушей и определяется. Там гнездо на отдельной платке и через шлейф на мать. В шлейфе 5 дорожек: Gnd, L, R, Com, Gnd.
То есть подвешенный общий Com и отдельный экран Gnd. Так правый ваще бесконечность - оборван в матери.
А усилок наушников в проце интегрирован. Для внутренних дуйнамикоф два раздельных наружных усилка.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
В других вариантах же, в гнезде просто размыкается контакт от земли и проц знает, что воткнуты уши.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн окт 15, 2018 17:39:55, всего редактировалось 1 раз.
