Мелкие вопросы по аналоговой технике.
ЛИН (Линейно Изменяющееся Напряжение), которое может быть как асимметричным, так и симметричным (треугольник). И в любом случае все это - "пилообразное напряжение".
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3417984#p3417984"]ЛИН (Линейно Изменяющееся Напряжение), которое может быть как асимметричным, так и симметричным (треугольник). И в любом случае все это - "пилообразное напряжение".[/uquote]
Я же написал - в первом вложении (0 OPAMP Diode - ...). Ну, полагаю, вопрос исчерпан. Предлагаю закрыть тему.
В первом вложении ("0 OPAMP Diode - Circuit.gif"), вообще-то, только схема. Эпюры - во втором ("2 diode - Track.gif").
Если Вы полагаете, что генератор из Мультисима способен формировать только синусоиду, то смею огорчить - он способен сформировать также ЛИН и прямоугольник.
Есть каскад - ключевой - состоит из транзистора - NPN (MMBT2222A если кому интересно), эмиттер коего на земле - на базу идет полезный сигнал, в коллекторной цепи через резистор 110 Ом включен светодиод оптрона 6N136 , а анод его идет на шину +3,3В (рисовать думаю смысла нет). НО - параллельно светодиоду оптрона стоит параллельная RC цепочка (между 2 и 3 выводами параллельно друг другу резистор и конденсатор) - ВОПРОС = зачем они нужны и как выбираются их номиналы ибо были утрачены одним неосторожным движением инструмента.
Рабочая частота 3,6 кГц длительности импульсов могут быть малыми от 2 мкСек
Зачем они нужны - это нужно повторять логику разработчика девайса целиком. Исходя из крайне ограниченного известного материала - они нам нафик не нужны... Возможно, необходимость их проявится с дальнейшим анализом схемы...
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3435191#p3435191"]ВОПРОС = зачем они нужны и как выбираются их номиналы ибо были утрачены одним неосторожным движением инструмента.[/uquote]Резистор - понятно, зачем. Дабы избежать подсветки светодиода начальным током транзстора. Как выбрать его номинал:
1. из даташита на транзистор узнаёшь максимальное значение начального тока коллектора;
2. номинал резистора берёшь такой, чтобы при этом начальном токе токе падение на нём было - ну пускай полвольта, при этом светодиод точно не будет светиться.
С конденсатором сложнее. Можно предположить, что совместно с этими двумя резисторами он представляет собой ФНЧ на всякий случай. Тогда его номинал определяется так:
1. сопротивление для постоянной времени - это сопротивление резистора, который ты уже выбрал, и параллельно с ним резистора 110 Ом;
2. если импульс может быть длительностью аж 2 мкс, то, вероятно, постоянная времени должна быть раз в пять или десять меньше.
Проделать, что ли... Хмм, там ток-то десять наноампер. Резистор 50 МОм? Совсем не нужен. Конденсатор... 1.8 нФ получается. Ну поставь туда одну нану и десять килоом, скорее всего, жить оно будет. Ну или ничего не ставь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как не странно - оно-то работает (на столе) - но вот впервые заметил эту цепочку (точнее заметил нехватку элементов) и стало интересно - зачем-то ведь сделали.
Длительность импульса теоретическая - исходя их самых худших вариантов развития событий. Реально там на порядок больше 10-15 мкСек я видел. Но опять-же не все цепи еще восстановлены после предыдущего "ремонтника".
Ты первую заповедь ремонтника помнишь? "Работает - не трожь!" Вот когда возникнет проблема, тогда и поставишь конденсатор, а пока пусть так будет. Резистор же, скорее всего, поставили по инерции - на случай поганого ключа с большой утечкой. Или если от него до оптопары тянется длинный провод, на который может навестись помеха. Нет ли там поблизости каких-то высокочастотных или просто мощных импульсных цепей? А то и вправду наведётся чего... Надо исследовать на этот предмет весь девайс и его окружение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Грубо говоря рядом цепь которая управляется этой оптопарой (управляемый разрядник) с токами под 300А на десятки микросекунд, напряжения около киловольта.
Ага, вот и ответ. Опасайся наводок оттуда. Наверно, имеет тогда смысл загрубить чувствительность до упора. Как я помню, там коллекторный резистор 110 Ом. А какое напряжение питания?
PS. Сам глянул. 3.3 В, ты говорил уже. Получается, коллекторный ток около 14 мА, можно миллиампер пять из него сбросить в шунтирующмй резистор, тогда его номинал 300 Ом. Конденсатор можно оставить того номинала, какой я тогда сказал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Глубоко уважаемые пользователи форума. Прошу вашей помощи.
В электрике разбираюсь на уровне скрутить 2 провода - обмотать изолентой.
Задача: была лента дюралайт синяя с 7 режимами подсветки (мигание). Потом было КЗ. Контроллеру я думаю конец.
Что мне нужно: Думаю что сама лента не пострадала, поэтому хотел бы использовать её в режиме постоянного свечения при включении в сеть 220.
Вопрос: Можно ли убрать микросхему, скрутить провода, воткнуть в розетку и наслаждаться подсветкой? Пусть даже 50Гц.
Если да, то какие провода соединять?
Вариант второй - купить вилку с диодным мостом для подключения дюралайта - но лента китайская - не могу отсоединить и посмотреть 2-х или трехжильный.
Я бы хотел уже сегодня включить лампу и наслаждаться. Но я боюсь скрутить что-то не то. Фотографии прилагаю.
Заранее большое спасибо за отзывчивость и понимание.
Судя по печатке, красный провод ленты -- плюс, а два черных это два минуса, которые коммутировались тиристорами (возможно, полевиками). Предположу, что можно поставить диодный мост на 1-2 ампера, его плюс подключить к красному, а минус к двум черным. Скорее всего заработает, если не было козы в самой ленте. Ну и традиционно, чтобы лишний раз не созерцать симфонию Баха, во входную цепь диодного моста включить последовательно лампу накаливания на 40-60 ватт.
На плате уже есть диодный мост. Скорее всего достаточно перемычку поставить вместо тиристоров и всё, максимум восстановить отгоревшие дорожки если такие есть. Если конечно лента на 220, то будет работать. И диоды проверить надо, могли вылететь и могут вылететь (я бы заменил не глядя все). На вход надо бы предохранитель нормальный чтобы не разгребать последствия КЗ.
Здравстуйте. Посоветуйте схему или может уже есть готовые модули под такую вот задачу. Необходимо к микроконтролеру подключать промышленные датчики с аналоговым выходом 0-10В и 4-20мА, но у МК аналоговые входы расчитаны на 0-5В. Датчики 0-10В можно попробовать подключать через делитель, а как подключать 4-20мА? Это еще не все, между датчиком и МК надо ставить гальваническую развязку. Как можно реализовать такой проект? Как можно сделать гальваническую развязку аналогового сигнала на оптопаре(диодной или транзисторной так как резисторные не выпускают)?
Получил значится из Поднебесной усилитель L15D (ШИМ до 250 Хи-Хи ватт при +/-50 вольт на IRS2092) - подключил его выход к трансформатору 230-12 В (со стороны 12 вольтовой обмотки) 400 Гц На выход трансформатора запрещённую лампу накаливания на 230В 100 Вт
На вход генератор 400 Гц. Питание - от лабораторных БП без буферных конденсаторов (только на плате по 470 мкФ) +/-30В
Включаю - начинаю поднимать уровень сигнала на входе - контролируя ток потребления и напряжение на лампе. При 198 В на лампе и токе потребления 1,6 А по каждому питания - работает, но нагрев радиатора около 60 С за 30 секунд работы !!!! У класса D
Продолжая поднимать уровень при токе 2А и напряжении на лампе около 220В усилитель вырубается, аки сработала защита. Гаснет светодиод на плате и начинаются попытке перезапуска, слышимые, как щелчки из трансформатора.
Вопрос - я снимаю всего чуть более 100 ватт а он вырубается или питания мало ? Почему греется радиатор ?
Еще - усилитель на стартует при наличии на входе хоть какого-то сигнала, только при закороченном входе ???
Есть немаленькое подозрение, что трансформатор здесь является нежелательной деталью. Но это нужно проверить...
А в чем проблема собственно ? Весь смысл в трансформаторе и есть.
Установлена - защита срабатывает примерно через 8-10 секунд после старта. Она не по перегреву - радиатор не успевает прогреться. Сама микросхема холодная.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт окт 12, 2018 11:59:08, всего редактировалось 1 раз.
На данный момент только в том, чтобы произвести соответствующий опыт. Будет зафиксировано, что без трансформатора нормально - будет повод думать о том, что он такое. Не будет - значит, не в нём дело...
Я полагаю, вы прекрасно знаете, каким свойствами обладает трансформатор.
Видимо я не знаю какие именно свойства вы имеете ввиду ?
Это явно не токовая защита - иначе срабатывала-бы сразу и не термо - датчика нет да и нагреться не успевает. Видимо какие-то проблемы в цепи ОС. Даташит курю - но там очень много буков, а микросхема популярная.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт окт 12, 2018 12:01:36, всего редактировалось 1 раз.
