Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема с 18F4520-I/P
Текущее время: Ср янв 28, 2026 02:56:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Схема с 18F4520-I/P
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 10:22:23
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
otest писал(а):
для чего Р3 ?
"Слизали" с какой-то схемы. :)))
Обычно, для ICSP, с MCLR на Vdd ставится резистор номиналом 10К.
Добавлено after 22 minutes 43 seconds:
P.S.
И не факт ещё что этот вывод оставлен за MCLR. Возможно, он переназначен на RE3.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 10:30:49
otest писал(а):
для чего Р3 ?
P.S.
А смысл переназначать его на RE3 и подключать к нему резистор?
А вообще в даташите прописано, что 1 вывод может быть как RE3?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 10:33:51
Карма: 90
Медали: 5
А вы вообще его (pdf) открывали? :)))
Давайте хоть как-то уважать труд людей, которые потратили хренову тучу времени на составление документации.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 11:29:34
Ну а зачем резистор на RE3 вешать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 11:40:46
Карма: 90
Медали: 5
Если на плате есть разъём ICSP - он обязателен.
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
P.S.
Вообще то, глядя на номиналы и "косяки" на плате (из ваших других постов) - "Невозможно понять логику непрофессионала"© (фильм "Семнадцать мгновений весны") :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 11:54:15
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 11:56:21
Карма: 90
Медали: 5
Это известно, но полной "цепочки" Reset-а тут нет (по схеме из первого поста).
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 12:01:24
P.S.
Тогда резистор подключается к контакту 1 в контексте MCLR, а не в контексте RE3.
Именно разъёма ICSP нет, но прошивка обновляется так:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 12:04:21
Карма: 27
4.3 Power-on Reset (POR)
A Power-on Reset pulse is generated on-chip
whenever VDD rises above a certain threshold. This
allows the device to start in the initialized state when
VDD is adequate for operation.
To take advantage of the POR circuitry, tie the MCLR pin
through a resistor (1 k ? to 10 k ? ) to VDD.
Импульс сброса при включении генерируется на чипе
когда VDD поднимается выше определенного порога. это
позволяет устройству запускаться в инициализированном состоянии, когда
VDD подходит для работы.
Чтобы воспользоваться преимуществами схемы POR, привяжите вывод MCLR
через резистор (от 1 k ? до 10 k ?) до VDD.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 12:16:01
Карма: 90
Медали: 5
Наконец то вы приоткрыли "завесу секретности" и стало понятно что у вас контроллер в корпусе PDIP (это про нумерацию выводов). :)
Тут уже можно сказать, что в программе есть некий загрузчик (подпрограмма) и тупо скопировать изделие, имея только пользовательскую часть программы (то, что "заливается" по RS-у), у вас не получится.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
otest, Объясните значение номинала резистора R3=100К. :)
/я с этим резистором никогда не "парился", поскольку на всех моих платах есть разъём ICSP и MCLR "подтянут" через 10К/
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 12:48:39
У меня есть и бутлоадер, и сами прошивки. Так что в чистый контроллер я всё смогу залить.
(прошивки в незашифрованном виде, в HEX)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 12:49:19
Карма: 90
Медали: 5
Тогда нормально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 13:11:17
Я подумал, может там не 100 К, 10 К.
Но вот 100 же.
100 кОм, 1% – коричневый, черный, черный, оранжевый, коричневый
(10 кОм, 1% – коричневый, черный, черный, КРАСНЫЙ, коричневый)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 13:12:12
Карма: 27
У ТС небыло вопросов по номиналу резисторов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 13:15:04
Карма: 90
Медали: 5
Тестер (мультиметр) то хоть есть в хозяйстве чтоб убедиться?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 13:16:31
Так теперь есть )))
Если ж по даташиту должно 10, а тут 100, так и вопросы есть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 13:19:55
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1501
А если наоборот?
коричневый-оранжевый-черный-черный-коричневый?
130 Ом всего-то...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 13:20:28
Карма: 27
Уже ответили тестер в помощь
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 13:22:32
На самом деле я их прозванивал ещё когда схему на бумажку срисовывал, номиналы выписывал.
Просто подумал, ну вдруг лишний ноль впечатал, решил вот фотку глянуть. Нет, именно 100 К.
(прозванивал с вытащенным из панельки микроконтроллером)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 13:33:25
Карма: 96
Да на работу схемы те резисторы в принципе не влияют - хош 1, хош 100 килоом - там или 1 или 0 надобно обеспечить.
Разница только в том, что у того кто собирал схему в доступе было (ежли предприятие ВП - то, что разрешено к применению).
Да допустимый максимальный ток для внешнего устройства (ежли таковое предусматривалось) обеспечить.
8)
