Двуполярное из однополярного.
Сообщение charchyard »
Если потребление по минусу будет чуть больше чем по плюсу схема не будет работать
да, забыл сказать... в моем случае основное потребление с +12,5в... отрицательное плечо в разы меньше...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Телекот »
тогда КПД такой схемы чуть более 50%.
КПД
а в случае запитки ОУ это не имеет большого значения... это питание схемы управления...
Интересуют, так сказать, "классические" схемотехнические подходы для организации двуполярного питания схем, содержащих операционные усилители
это ответ на этот вопрос...
________________________
пол-ампера при установке стабилизатора на радиатор можно снимать с положительного плеча, а это не так уж и мало...
Сообщение vyavya »
Всем доброго времени суток ! есть такой вопрос ,есть усилитель с двухполярным питанием iraud200. надо организовать ему питания от батареек . ему требуется +-30-80v DC. я по началу хотел сделать два источника питания по 65v соединить их последовательно и таким образом получить 65+ среднюю точку и 65- . все бы хорошо ,но одно плечё будет разряжаться больше другого,а это плохо .
как можно решить этот вопрос?
схемы из однополярки в двух искал смотрел ,но понял что они слабомощьные .
еще закралась идея намотать транс .
за ранее спасибо за ответы )
Добавлено after 1 hour 40 minutes 34 seconds:
вот еще фото iraud200 .
(96.7 КБ) 531 скачивание
(138.56 КБ) 575 скачиваний
(59.86 КБ) 542 скачивания
(73.02 КБ) 559 скачиваний
Сообщение Brigadir »
От батареек не получится. Это УНЧ, а не какая то мелкопотребляющая мелкота. Только от сети и самое удобное: сетевой трансформатор. Тяжеловат будет? Зато просто и надежно.
А поболтать?
Сообщение vyavya »
А если много батареек ? Я думаю всё возможно ,мне нужно только найти способ получить двухполярное питание
[uquote="vyavya",url="/forum/viewtopic.php?p=3562103#p3562103"]я по началу хотел сделать два источника питания по 65v соединить их последовательно и таким образом получить 65+ среднюю точку и 65- . все бы хорошо ,но одно плечё будет разряжаться больше другого,а это плохо .
как можно решить этот вопрос?[/uquote]
А почему вы решили, что "одно плечё будет разряжаться больше другого"??
Можно один раз в час (например) просто переключать местами батарейки..
И не факт, что "преобразователь" даст вам какую- либо выгоду- КПД в 100% электронные устройства не имеют, а повышающий преобразователь на большой ток- это (имхо) просто "бездонная бочка".. :facepalm:
Правда, запитать 300 или 700 ватт от батареек.. :facepalm: Это же 5~10 ампер на "плечо".. Какими же должны быть "батарейки"?
И ещё- +-65 вольт, это примерно 86 "батареек", размерностью не меньше "D"...и тех хватит на час, если не на "всю катушку"..
Сообщение vyavya »
Нужно получить 150-200 ватт( и то это нужно будет в пьяном угаре ) . Источник питания аккумулятор 18650 . Как придут аккумуляторы посмотрю что и как заработает . Тоже думал об переключении ,например с помощью кулачкового переключателя . Или если одно плечё будет больше разряжаться ,больше банок задействовать в нем .
Сообщение vyavya »
Нашел на Али преобразователь на 500вт . Причем есть разные варианты с напряжением (Тип A 2 комплекта ± 66 В в (при входе 12 В) ± 77 В в (вход 14 в)
Тип B 2 комплекта ± 42 В в (при входе 12 В) ± 49 В в (вход 14 в)
Тип C 2 комплекта ± 30 В в (при входе 12 В) ± 35 В в (вход 14 в). )
Единственное это цена почти 3500р . С другой стороны ,будет работать от любого АКБ 12 в .
(169.71 КБ) 543 скачивания
Сообщение sstvov »
[uquote="vyavya",url="/forum/viewtopic.php?p=3563243#p3563243"]... ,будет работать от любого АКБ 12 в .[/uquote]
Не от любого а от того который 50А тока обеспечивать сможет.
Сообщение vyavya »
Есть источник до 80 ампер . Да и полная мощность не нужна ,так что думаю все получиться )))
Сообщение ivanchik1991 »
Всем привет! Нужна помощь. Собрал по схеме преобразователь из однополярного питания в двухполярное, электролиты, которые на схеме заменил металлопленочными конденсаторами. Включаю и в плечах очень сильный дисбаланс. В одном плече все как и положено, порядка 42 Вольт, а во втором вообще 6 Вольт. Перед диодными мостами 30 Вольт, а вот перед вторым диодным мостом, перед которым стоят конденсаторы всего 2 Вольта. Что не так?
(115.95 КБ) 652 скачивания
Сообщение Martin76 »
ivanchik1991 писал(а):электролиты, которые на схеме заменил металлопленочными конденсаторами.
И что, пленочные на 470мкФ каждый набраны?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3579661#p3579661"]
И что, пленочные на 470мкФ каждый набраны?[/uquote]
Неа
Сообщение Джин. »
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3579652#p3579652"]Что не так?[/uquote]Какой ток снимаете с нижнего плеча[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=621556#p621556"]Вот так можно по первой схеме, но с минуса большой ток взять не получится.
Это ж. Радио 7-1982 г и 6-1981 год.
Увеличение разделительных емкостей мало что дает. О том, что бы запитать от этого БП УНЧ с двухполярным питанием, не может быть и речи.[/uquote]
(223.96 КБ) 3852 скачивания
Сообщение Velhinho »
Даже при малом токе по минусу, через С1 и С2 фигачат амперы, если они мелкие, то долголетие им не грозит.
Амперы там ниоткуда не фигачат, схема эта - вариант известной схемы получения отрицательного напряжения от одной обмотки из двух диодов и двух конденсаторов, отличие в том, что здесь используются оба полупериода. Но сколько нибудь заметную мощность этот выпрямителя выдать не сможет. Так же, емкость С1, С2, С4 должна быть примерно одинаковой, по крайней мере не в разы отличающейся.
Сообщение Телекот »
Не понятно зачем городить такой огород если с этой проблемой справиться обычная схема удвоения на 2х диодах. И результат будет одинаковый.
Сообщение dzzzzzzz »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Есть надобность собрать двухполярный блок питания на однообмоточном трансформаторе, но сделать это таким образом, чтобы не было перекоса напряжений в плечах.
Дело в том, что нагрузка на положительное плечо будет всегда больше, чем на отрицательное (поясняю: питаться будет операционный усилитель, который с помощью обвязки превращен в фильтр, задача которого - устранять помехи в сигнале положительной полярности).
Проблема состоит именно в том, как преобразовать напряжение из переменки трансформатора в стабильное в обеих плечах, не зависимо от дальнейшей нагрузки.
Сам смоделировал схему на двух диодных мостах (скрин приложил). При моделировании напряжение вроде не смещается туда-сюда от изменения нагрузки, но как и за счет чего - я не понимаю.
Если есть мысли, поделитесь, пожалуйста.
Скрин смоделированной схемы (номиналы особо не подбирал)
(26.08 КБ) 281 скачивание
Сообщение sstvov »
Так нельзя делать, сгорит.
Нужно 2 однополупериодных выпрямителя +стабилизаторы.
