Сообщение Шура_Б »
kollaider писал(а):В эпоху 3д принтеров можно заморочиться.
Дык уже:
https://www.youtube.com/watch?v=mv6henZRo68
Сообщение sashok17 »
Ребят никто не сталкивался с проблемой. Обычные газоразрядные индикаторы которые в чайникух и прочей требухе стоят, когда в кгмнате светло горят стабильно, в темноте жутко моргать начинают, повышение тока на них ничего не дает, перепробовал разные, на всех одна проблема.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
akl
Сообщение akl »
А если посветить фонариком с ядовитым сине-фиолетовым светом?
Нет такого фонарика, но если будет падать хоть немного света от лампы, то все норм, стоит загородить своей тенью, моргают
Сообщение SLvik »
У тебя какой тип индикации статика или динамика.
Сообщение hector »
Можно ещё рядом с неонкой разместить источник какого-либо ионизирующего излучения. Тоже моргать перестанет. :)
SLvik, ваш проект на двух пиках, динамика)
Hector, посыпать радиевой светомассой?)) :)))
Сообщение SLvik »
У тебя кварцы на 10МГц стоят?
Проверь осциллом высокое.
И проверь во всех режимах индикации видно мерцание.
Вариант - можно попробывать поставить кварцы на 12МГц.
У меня дома двое часов работают, но я не замечал мерцания.
Да на 10. Прикол в том что мерцают только лампы разделительных точек. Сами ин18 отлично работают. Сделаю видеочтоб было более понятно
Добавлено after 2 hours 9 minutes 11 seconds:
https://youtu.be/JjqpFGIO5mQ вот
Сообщение uldemir »
imho, недостаточное напряжение для зажигания ламп. на грани. При дополнительной ионизации светом зажигание происходит, а при отсутствии - уже нет. Повышай анодное или ставь синий светодиод.
180 вольт мало? Поднял до 220, светят ярко, но в тени без доп. источника света все равно тоже самое происходит
Сообщение SLvik »
Да, я видел такой дефект в темноте на своих.
Да, это от недостатка тока неонок.
Верни напругу на место и подбери резисторы по неонкам.
И это пробовал, даже вообще пинцетом резистор коротил, один хрен :shock:
Сообщение uldemir »
А они включены параллельно или последовательно? для последовательного соединения 180в может и нехватать.
Потом, такого типа неонки есть двух типов на 300-550 мкА и 1.8 - 4.5 мА, и как пишут в даташите, при пониженном токе
Operation at currents below the nominal value may result in the discharge becoming unstable (i.e. lamps flicker).
подключены параллельно каждая чрез собственный токоограничетльный резистор. Щас нашел советские неонки толстенькие, они горят на порядок стабильнее
Сообщение Волосатый »
У этих неонок напряжение зажигания около 90-100В, что в полтора раза ниже, чем у ин18. Уверен, не в анодном дело. На видео видно, что при освещении они тоже мерцают, только это не так заметно. Смотрите осциллографом управляющие цепи.. У меня при скважности 10% (при большей и подавно) они не мерцают, Анодное 164В, резисторы 220к, частота 200Гц. Даже если до 150 анодное опустить, все равно не мерцают.
Второй тип называется повышенной яркости, у них цвет ближе к красному, и у них как будто сам газ светится. запускал их на мелком токе, они не полностью горят и разряд бегает, а цвет и прочее не меняется. Судя по видосу там обычные неонки.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Гефестион »
Некоторые неонки сами по себе склонны к мерцанию. Например, ИН-3 почти все мерцают. Видимо, это зависит от материала электродов и давления газа. Обычно при увеличении тока мерцание пропадает - надо, чтобы разряд покрывал всю площадь катода.
ИН-3 не мерцают, у них разряд бегает по катоду, а у человека разряд равномерно покрывает катод.
Удалось избавится от мерцания перебросив общие выводы не на анод ин18 после токоограничительного резистора, а перед ним. В итоге на каждую неонку идет сопротивление по 20 кОм, что мало. Но только так они не мерцают.
Сообщение Theodoro »
На 4-х разрядных часиках на Ардуино наблюдается засветка от соседних разрядов. Честно признаюсь- паял флюсом RMA-218. Поелозил щеткой с изопропилом, где достал - толку мало. Как определить, где течет (разъемы, дешифратор, оптроны)? И еще есть слабое мерцание в такт с секундными импульсами. Ua=180V.
P.S. Перед этим паял этим же флюсом 6-и разрядные. Проблем нет. Правда ИД1 были в пластиковом корпусе. Сейчас другая партия, керамический -КМ155ИД1. Может в этом дело?
Вернуться в «Умные мысли»
