почему холодильник не морозит?
conler
Re: почему холодильник не морозит?
Сообщение conler »
нужно заменить холодильник :))
Радиорубитель
Сообщение Радиорубитель »
Если холодильник на гарантии - заменить.
Если нет - поменять на заведомо исправный. Поменяете - вскройте болгаркой компрессор и посмотрите, в чем там было дело. Потом отпишите .
ageeff
Сообщение ageeff »
Радиорубитель писал(а):Потом отпишите .
Да наверное уже новый купил. 3 месяца прошло.
Информация
кузькин писал(а):я просто сам работаю механиком по ремонту рефрижераторов, а вот с бытовыми холодильниками первый раз сталкиваюсь.
почему-то у меня в голове не укладывается. Это типа - я хирург , но как курицу разделать не знаю.
mixey
Сообщение mixey »
заклинило его! киянкой пару раз дай по ней ,при условии правильного подключения пускового и рабочего обмоток. если не поможет то замена только...
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Холодильник Hotpoint Ariston No-Frost. Один компрессор, два отдела. Управление электронное. Выглядит так.
Проблема. Морозилка, в низу, работает всегда. Верхнее отделение то морозит то нет.
Определились, что вентилятор который гонит воздух в верхнее отделение, то крутится то нет. Появилось после перевозки с одной квартиры в другую.
Такое может происходить от перекоса двери. Или так. Открытие верхнюю двери блокирует работу вентилятора?
musor
Сообщение musor »
в чем вапрос неясно и таки да приоткрывани двверей мотор вертушки отрубается СРАЗУ ,а спустя время выдержки-когда запришит и компресор тоже...зачем так думаю додумаете саими если косяка забьете
Zub@stik
Нехорошая ситуация сложилась. Помог с покупкой, а тут такое. Сам холодильник ещё не ковырял. Пока нет к нему доступа. Пытаюсь понять принцип работы No-Frost
Если бы вентилятор совсем не крутился, но он какое то время работает. Вот и хотел узнать No-Frost с открытой дверью гонит воздух в верхнюю камеру.
Что за датчик стоит на закрывание дверей и в каком месте? Геркон или механика?
sstvov
Сообщение sstvov »
Такой же холодильник у меня. Похоже что механический выключатель там, слышно как тихонько щелкает когда клавиша полностью отжата, вот только свет в холодильнике у меня всё равно не всегда включается. А про вентилятор ничего не знаю, морозит да и ладно.
Сейчас проверил во время работы компрессора, в верхнем отделении воздух холодный дует и при открытой дверце, независимо включился у меня свет или нет.
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3475775#p3475775"]вот только свет в холодильнике у меня всё равно не всегда включается.[/uquote]
проверьте выключатель :)) возможно окислился :))
С Уважением Дмитрий
SSkot
Сообщение SSkot »
патамущта он не хощит морозить. устала аднака. Можно конечто было проверить давление хладагента, питание компрессора и все такое. млин мы тут не ясновидящие. а вдруг розетка сломалась?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3475285#p3475285"
[uquote]
там температура в верхнем отделении обычно "крутилка "стоит(если говорить о но фрост) если его нет то моторчик и он уже регулирует поток воздуха на верх чаще всего шаговик
а дверь где перекошена на верху ?
С Уважением Дмитрий
sstvov
Сообщение sstvov »
[uquote="romaoo1",url="/forum/viewtopic.php?p=3475819#p3475819"][uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3475775#p3475775"]вот только свет в холодильнике у меня всё равно не всегда включается.[/uquote]
проверьте выключатель :)) возможно окислился :))[/uquote] Дык, разбирать же нужно, а фиг знает как это делается. Любой ремонт это всегда риск доломать еще больше :))) Да и черт с ним со светом, я даже не обращаю внимания что он иногда не включается.
romaoo1 писал(а):там температура в верхнем отделении обычно "крутилка "стоит(если говорить о но фрост) если его нет то моторчик и он уже регулирует поток воздуха на верх чаще всего шаговик
Есть крутилка.
