Добрый вечер! По первому вопросу, подключение вольтамперметра, подробно написано на этой странице и на стр. 2. По второму вопросу так же подробно написано на этой странице выше с фотками. Почитайте внимательно всю эту ветку, тут есть все ответы на ваши вопросы.
Добрый день, хотел поинтересоваться. Нормально будет перенести часть элементов выходного фильтра в линию +3,3В. так как развернуться на линии +12В. На рисунке ниже я красным отметил существующие элементы фильтра, зеленым - место разрезания дорожек, синим - места установки новых элементов фильтра. Также вопрос по заземлению в местах крепления к корпусу, я так понимаю, что полигон к которому подключена коса трансформатора необходимо изолировать от корпуса. а то у нас получится шунтирование шунта, извините за тавтологию. Фильтр буду делать по схеме http://img.radiokot.ru/files/122026/19yy4u2i5n.GIF Вольтамперметр с такими проводами. Нужно ли подключать тонкий черный провод к земле (земля вольтамперметра)? По схемам в начале темы он не подключается. Для чего тогда он выведен?
итак насчет шунта если он в приборе есть смычл убрать разьем и толстые токовые концы впаяить прям туло в плату индюка для ООС по току нудна токая витая пара которая также припаяна к шунту максимално близко к ногам )4 точечеавя схема) если шунт прибора внешний ЩСМ75(или китай анал на 75мв) поступают аналогично в этом слусае с потенциалных зажимов подают и на цепь оос чсхемы и на сам прибор - брать медную витуху с наконечниками на пайке цепь ООС витухой припаивается прям к точкам пайки токового делителя перенести шунт на плату бп конечно можно но не рекомендую изза потенри точности амперметра если это не критично делайцте так ка удобно наконгец самый простой вариант не трогать шунт амперметра а поставить отделный но при токах боле 5а это затратно ибо мошные шунтыиз манганина доволно дорогие а самопалные из нихрома и фехраля имеют [e;ibnq NRC про медные щунты(что часто коты делали) я вобше молчу это уже не измеритель будет а показометр погоды что до исползования цепей в3в3 в канале 12в -на ваш риск учтите важно все правилно соединить и дороджки не должны быть сишком тонкиеи узкиеиначе просадка будет и нагреф платы
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Так и планировал сделать, выпаять разъем и заменить провода на 1,5мм2
тоже пробовали переносить, но не получилось настроить вольтамперметр, поэтому вернули обратно на плату показометра
есть смд резисторы 0,01 и 0,001 Ом типоразмер 2512 мощностью 1 Вт. Пишут для использования как шунты. Но второй шунт не вижу смысла ставить.
Ну по ширине там дорожка не уже, чем +12 В А насчет отверстия возле "минусового" полигона, его же нужно изолировать от корпуса?
В данной схеме косичка не сидит на массе, поэтому отверстие возле "минусового" полигона, связанного с косичкой, надо изолировать от корпуса.
Тонкий черный провод ампервольтметра используется, если питать прибор от внешнего источника 4-30 В. В данной схеме показометр запитан от дежурки, поэтому этот провод никуда не подключается.
во 2чке все должно быть изолировано от корпуса соединять с корпусом можно толко на самой клеме если оно надо вам корпус дожжен соединятся в зелтозеленым РЕ розетки!!! под болт или заклепку(обратите внимание ка бвыло в АТХ!!) разумется ефрарозетка должна быть правилная -с землей чесной
Добрый день,уважаемые коты. Хотел посоветоваться. Переделал как указано выше силовую часть. Фактически был добавлен электролит на 2200 мкФ и второй остался на 1000 мкФ. Керамику еще не ставил. Вольтамперметр еще тоже не подключал. Подключил без нагрузки, осциллограмма идеальная. Подключил в нагрузку лампу автомобильную, появился писк и на осциллограмме видно, что идет самовозбуждение. Убрал электролит 2200 мкФ, включил с нагрузкой, все нормально. Не подскажете в чем может быть проблема. Спасибо.
Добрый день! Раз пищит с добавленным электролитом, то не ставьте его, пусть останется тот, который был. Электролиты в выходном каскаде должны быть на напряжение не менее 25 В. Лучше переделывать блок последовательно, шаг за шагом, как на стр. 2, 7. Убрать все лишнее, провести тестовые испытания и т. д.
Так и делаю по Вашему гайду. Сейчас подключил вольтамперметр, все нормально показания тока и напряжения. Осталось сделать обвязку второго ОУ, который по току. Возник еще вопрос, а сигнал обратной связи с шунта имеет значение где подключать? Шунт пока оставил в вольтамперметре. Подключаться прямо к шунту, или с платы блока питания, где подключен проводами вольтамперметр.
Собрал обвязку токового ОУ. Ограничение тока работает. Правда не нравится, что весь диапазон ограничения тока от 0 до 5 А (больше 2 автомобильные лампы, включенные последовательно не потребляют) регулируется только вначале поворота движка переменного резистора. Резистор поставил 10к, правда характеристика В. Может ли это влиять на регулировку тока. Хотя регулировка напряжения работает нормально во всем диапазоне регулировки напряжения. И тоже используется резистор с характеристикой В, других в магазине почему то нет. Получилось выжать с блока 23 В. Включи лампы параллельно, при напряжении 12 В ток больше 10 А, нужно делать ограничение по току.
Ток ограничивается подбором R71 при повороте ручки регулятора тока на максимум. Напряжение ограничивается R28 при повороте ручки регулятора напряжения на максимум. Подключите лампы параллельно, при напряжении 12 В и ограничите ток до 10 А резистором R71 при максимальном повороте ручки регулятора тока R77. http://img.radiokot.ru/files/122026/19yy4u2i5n.GIF
Ограничение тока сделал 9,5 А, подбором резистора R71. Получилось сопротивление 43 Ом, поставил два 39 и 3,9 Ом.Сейчас пытаюсь найти место, куда влепить 7812 для питания вентилятора. Неудобно конечно, когда плата не разведена.Смотрел осциллограмму с силового трансформатора, до 5 А осциллограмма идеальная, после 5 А на заднем фронте импульсов появляется плавание. Но посторонних шумов нет.
щерней не майся ставь через прокладку на обший радиатор холодной части например на место сборки канала 3в3 плата там просто лишняя...кстати если питаешь мотор от дежурки погасить лишку и рещзистором мона кстати чтоб менше было шума подавать на мотор лучне 8-11в поток почти тотже а шуму в разы менше я даде в компах ставил схемку на 7805 и 2 резиках(нижний переменик) для всех кулероф ночь в инете лазить самото... мамкитогда еже смарта внутри не имели...
Раз есть сомнения по осциллограммам после 5 А, хорошо бы посмотреть пульсации на клеммах при 5 А и более. Не забывайте про обдув вентилятором радиаторов.
Снял осциллограммы с силового трансформатора в разных режимах. Регулировка тока и напряжения на минимуме, ток 0,3 А Ток 1 А напряжение 0,1 В Ток 2А напряжение 0,4В Ток 3А напряжение 1,5 В Ток 5А напряжение 4,5 В Ток 6,84А напряжение 8В Ток 8А напряжение 11В Ток 9,27А напряжение 14 В Диод Шоттки стоит MBR20200CT. Вентилятор еще не подключил, не нашел 7812. Радиатор силовых ключей достаточно горячий. Палец держать можно но не долго, пирометр показывает 45 град. Ц. Но думаю врет, так как радиатор блестящий. Радиатор диодной сборки тоже такой же горячий, палец держится, но не долго. Думаю с обдувом будет получше. Насчет осциллограмм, насколько они плохие и в какую сторону копать? Или пойдет. Шума постороннего почти нет, иногда появляется небольшой стрекот.
криминала не вижу но мастаб по оси чстот меняить не следовало ндо было с одной уставкой все осцилки давать а у тебя создается впечатление что идет пропуск хотя в такой деромоволй шимке ка 494 это невозможно
Добавлено after 1 minute 27 seconds: твои осцилки неудобнотсравниваать
Я поменял масштаб по оси Х, чтобы лучше было видно спады, где наблюдается самовозбуждение. Вот на этой осциллограмме видно из-за чего может происходить такое? Спасибо за подсказки.
это не возбуждение, пульсация сетевого питания на электролите заставляет микросхему менять скважность, синхронизация по переднему фронту, а задний размазан...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
