pvit,
- cо временем измерения ясно , нужно оптимизировать алгоритм.
-БОМ, герберы и прочие в- каты с лайами - дело вкуса и привычки. Материал вылдожен в достаточном для повторения количестве и форме. Я не могу и не хочу тратить врямя на то, что каждый может сделать сам, так как ему необходимо.
- корпус из зажигалки доступен каждому как по изготовлению, так и по цене. 3Д принтер есть не у каждого. Кроме того мне не нравятся корпуса изготовленные на 3Д - текстура у них как кусок Г. В недалеком будущем должны появиться корпуса изготовленные на ЧПУ станке, такой метод мне больше по душе. Конечно и он не сравнится с заводским корпусом методом литья.
- лайоут- самая популярная программа среди радиолюбителей, кроме того герберы можно изготовить и без нее. С нуля за 10 минут с установкой ЛА. Не нужно создавать проблемы там, где их нет.
- в- каты и фрезеровку заказывать нецелесообразно по финансам, потому даже и не начинал.
- все доступное для повторения есть, исходники НЕТ.
ZoomerJuk проблемы с экраном нет никакой. Скорость отображения максимальная, на которой еще может работать оператор - не более 5Гц. экран может быстрее, поэтапной прорисовки не видно, только смену показаний. Задержки связаны с симбиозом аналоговая часть+ алгоритм.
Co_balt если у вас есть желание- могу дать начатый проект Альтиума. Тренировался "на кошках". Схема там почти готова, печатка не начиналась.
- толщина текстолита у меня 1,0мм. Щуп получается 2мм, мне комфортно, есть пинцет раннего производства, там 1х 1,6мм. тоже нормально.
- по измерению элементов резисторы и емкости измеряет хорошо. Мелкие индуктивности немного хромают, надо еще над этим работать.
Конденсаторы 1,5пф 0603, померял 3 шт. все показывают 1,4хх пф.
Индуктивность 56нГн 0805 измерялась крокодилом, припаевались лапки
Индуктивность без маркировки, на ленте помечено 10нГн измеряется крокодилом как 20,9 нГн, , пинцетом 18,59 нГн.
